查看: 4991|回復: 0
12v開關電源電路圖及原理
ID:773014 發表于 2020-6-8 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文介紹的開關電源,輸出電壓從0~12V、電流從0~5000A連續可調,滿載輸出功率為60kW。由于采用了ZVT軟開關等技術,同時采用了較好的散熱結構,該電源的各項指標都滿足了用戶的要求,現已小批量投入生產。
12v開關電源其實是能夠有效地維持輸出電壓穩定的一種電源。那么如果開關電源的電壓不穩定將會影響到設備的正常運行,我們要怎么把電壓調到適合的位置,12v開關電源怎么調電壓,我們可以先看下12v開關電源電路圖講解,這樣就會明白12v開關電源怎么調電壓,一起學習吧!
主電路的拓撲結構
鑒于如此大功率的輸出,高頻逆變部分采用以IGBT為功率開關器件的全橋拓撲結構,整個主電路如圖1所示,包括:工頻三相交流電輸入、二極管整流橋、EMI濾波器、濾波電感電容、高頻全橋逆變器、高頻變壓器、輸出整流環節、輸出LC濾波器等。
隔直電容Cb是用來平衡變壓器伏秒值,防止偏磁的。考慮到效率的問題,諧振電感LS只利用了變壓器本身的漏感。因為如果該電感太大,將會導致過高的關斷電壓尖峰,這對開關管極為不利,同時也會增大關斷損耗。另一方面,還會造成嚴重的占空比丟失,引起開關器件的電流峰值增高,使得系統的性能降低。
控制電路的設計
由于在本電源中使用的開關元件的過載承受能力有限,必須對輸出電流進行限制,因此,控制電路采用電壓電流雙環結構(內環為電流環,外環為電壓環),調節器均為PID。圖8為控制電路的原理框圖。加入電流內環后,不僅可以對輸出電流加以限制,并且可以提高輸出的動態響應,有利于減小輸出電壓的紋波。
在實際的控制電路中采用了穩壓、穩流自動轉換方式。圖9為穩壓穩流自動轉換電路。開關電源原理是:穩流工作時,電壓環飽和,電壓環輸出大于電流給定,從而電壓環不起作用,只有電流環工作;在穩壓工作時,電壓環退飽和,電流給定大于電壓環的輸出,電流給定運算放大器飽和,電流給定不起作用,電壓環及電流環同時工作,此時的控制器為雙環結構。這種控制方式使得輸出電壓、輸出電流均限制在給定范圍內,具體的工作方式由給定電壓、給定電流及負載三者決定。
由于本電源的容量為60kW,為了提高效率、減小體積、提高可靠性,因此,采用軟開關技術。高頻全橋逆變器的控制方式為移相FB-ZVS控制方式它利用變壓器的漏感及管子的寄生電容諧振來實現ZVS。控制芯片采用Unitrode公司生產的UC3875N。通過移相控制,超前橋臂在全負載范圍內實現了零電壓軟開關,滯后橋臂在75%以上的負載范圍內實現了零電壓軟開關。圖2為滯后橋臂IGBT的驅動電壓和集射極電壓波形,可以看出實現了零電壓開通。
1、市電經D1整流及C1濾波后得到約300V的直流電壓加在變壓器的①腳(L1的上端),同時此電壓經R1給V1加上偏置后后使其微微導通,有電流流過L1,同時反饋線圈L2的上端(變壓器的③腳)形成正電壓,此電壓經C4、R3反饋給V1,使其更導通,乃至飽和,最后隨反饋電流的減小,V1迅速退出飽和并截止,如此循環形成振蕩,在次級線圈L3上感應出所需的輸出電壓。
2、L2是反饋線圈,同時也與D4、D3、C3一起組成穩壓電路。當線圈L3經D6整流后在C5上的電壓升高后,同時也表現為L2經D4整流后在C3負極上的電壓更低,當低至約為穩壓管D3(9V)的穩壓值時D3導通,使V1有基極短路到地,關斷V1,最終使輸出電壓降低。
3、電路中R4、D5、V2組成過流保護電路。當某些原因引起V1的工作電流大太時,R4上產生的電壓互感器經D5加至V2基極,V2導通,V1基極電壓下降,使V1電流減小。D3的穩壓值理論為9V+0.5~0.7V,在實際應用時,若要改變輸出電壓,只要更換不同穩壓值的D3即可,穩壓值越小,輸出電壓越低,反之則越高。
總結
該電源裝置中,使用移相全橋軟開關技術,使得功率器件實現零電壓軟開關,減小了開關損耗及開關噪聲,提高了效率;設計并使用了一種新穎的高頻功率變壓器,通過調整單個變壓器的原邊電壓使輸出整流二極管實現自動均流;設計并使用了容性功率母排,減小了系統中的振蕩,減小了功率母排的發熱。控制電路中采用了穩壓穩流自動轉換方案,實現了輸出穩壓穩流的自動切換,提高了電源的可靠性及輸出的動態響應,減小了輸出電壓的紋波。
實驗取得了令人滿意的結果,其中功率因數可達0.92,滿載效率為87%,輸出電壓紋波小于25mV。不僅如此,各項指標都達到甚至超過了用戶要求
主站蜘蛛池模板: 国产色自拍| 日韩在线精品 | av在线天堂 | 逼逼操 | 91久久国产综合久久 | 亚洲国产网站 | 糖心vlog精品一区二区 | 成人高潮片免费网站 | 伊人久久国产 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 亚洲国产精品自拍 | 日韩免费看 | 最新日韩在线 | 成年人网站在线免费观看 | 欧美日韩亚洲天堂 | 三级黄色片网站 | 国产又黄又爽视频 | 成人在线一区二区 | 免费看大片a | 麻豆一区二区 | 午夜88| 性欧美8khd高清极品 | 91网站免费 | 欧美天堂| 日韩在线资源 | 日本毛片视频 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 亚洲黄色在线 | 五月天婷婷综合网 | 久久久精品在线 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 黄色资源在线观看 | 九九色综合 | 婷婷六月综合 | 亚洲黄色三级 | 久久久国产视频 | 中文在线观看免费网站 | 天天视频国产 | 超碰99在线 | 亚洲aaaaaa | 日本色综合 |
