我是學(xué)自動化控制的,因為都知道的原因,沒法回到學(xué)校,我們這個學(xué)期學(xué)習(xí)過程控制,各種各樣的pid控制算法(單回路、串級、前饋、分程等等),非常想去實驗室親手操作體驗他們的控制效果。 剛好老師布置了一個單容自衡水箱的實驗,其實要說完成這個實驗非常簡單,你只需要一個塑料水瓶和一個水龍頭就好了。但是我想借此機會做一個除了完成任務(wù)也可以練習(xí)各種控制算法的裝置,以加深我對各種控制的理解。
一開始我選用的是水壓原理的液位傳感器,但是它的測量誤差可以達到5cm,但是對于我的40cm水箱(酒盒)來說誤差比例太大了。最后經(jīng)過考慮我選用浮板加超聲波傳感器的方法。正好手里有一塊us100超聲波傳感器,看資料說他自帶看門狗、溫度補償?shù)群芎玫墓δ堋N矣脠D中的材料做出來這樣一個雙容水箱的模型。哈哈,是不是很丑。水泵那個寶8塊錢買的,當(dāng)時怕壞我買了兩個,現(xiàn)在看來用這兩個電機可以完成分程控制的實驗了,哈哈。大水箱用一個水桶就可以了。水管是內(nèi)徑8mm的,好像是2元一米。開關(guān)是1元一個,轉(zhuǎn)換頭2元一個。換買了一個4分孔的電鉆打孔器好像是3元,還有一些膠帶,防水膠,螺絲等小東西。
控制器我選擇stm32f103zet6,因為手里正好有這個和其下載器。我打算把液位用波形的形式展現(xiàn)出來,這樣好觀察控制效果。因為之前做智能車,調(diào)d車的陀螺儀和加速度計的卡爾曼濾波用的就是這個方法,輕車熟路還是那個模擬示波器(師哥寫的),還是那個協(xié)議。就很快移植完成了(從k60到32)。然后就是讀取us100超聲波傳感器的數(shù)據(jù)了,因為它支持串口通訊,所以也很輕松。給他發(fā)個字符0x58(好像是,具體見其手冊)。成品做完以后,當(dāng)天下午調(diào)了一下簡單pid與積分分離式pid,后者比前者要好很多。當(dāng)我的水位離目標(biāo)水位太遠時,前者的積分會積很多的誤差,導(dǎo)致系統(tǒng)的超調(diào)特別大,而且到達平穩(wěn)的時間很長。后者積分分離式,把積分調(diào)節(jié)靜態(tài)誤差的能力發(fā)揮到了極致,很棒。
當(dāng)然這個東西缺點超級多,也算給大家個參考吧!加油,努力過好每一天。
第一次寫怎么多的文字,哈哈,獻給親切的51論壇。
材料展示
完成!
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- #include "timer.h"
- int main(void)
- u16 led0pwmval=0;
- u8 dir=1;
- delay_init(); //延時函數(shù)初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
- uart_init(115200); //串口初始化為115200
- uart2_init();
- LED_Init(); //LED端口初始化
- TIM2_Int_Init(999,7199);//10Khz的計數(shù)頻率,計數(shù)到100為100ms
- TIM3_PWM_Init(899,0); //不分頻。PWM頻率=72000000/900=80Khz
- while(1)
- // delay_ms(10);
- // if(dir)led0pwmval++;
- // else led0pwmval--;
- // if(led0pwmval>900)dir=0;
- // if(led0pwmval==0)dir=1;
pi調(diào)節(jié)水位.7z
(189.14 KB, 下載次數(shù): 67)
2020-6-8 22:39 上傳
點擊文件名下載附件
exe文件:
虛擬示波器v0.1.3.zip
(4.22 MB, 下載次數(shù): 48)
2020-6-8 18:10 上傳
點擊文件名下載附件
