查看: 5904|回復: 6
單片機使用2片74LS138、2片74HC595驅動16x16點陣顯示漢字的上移源程序及源程序
ID:526281 發表于 2020-6-9 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2片74LS138、2片74HC595驅動16x16點陣顯示漢字的上移源程序及仿真,需要的自取,也歡迎提一些建議。
  1. #include<reg52.h>
  3. sbit R=P2^0;        //數據串口輸入
  4. sbit CLK=P2^1;        //脈沖信號輸入
  5. sbit STB=P2^2;        //鎖存信號
  6. char code table[]={
  7. /*--  文字:  風  --*/
  8. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  9. 0x00,0x00,0xFC,0x0F,0x04,0x08,0x04,0x08,0x14,0x0A,0x24,0x0A,0x44,0x09,0x44,0x09,
  10. 0x84,0x08,0x84,0x08,0x44,0x09,0x44,0x49,0x24,0x52,0x12,0x52,0x02,0x60,0x01,0x40,
  11. /*--  文字:  星  --*/
  12. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  13. 0x00,0x00,0xF8,0x0F,0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x80,0x00,0x88,0x00,
  14. 0xF8,0x1F,0x84,0x00,0x82,0x00,0xF8,0x0F,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFE,0x3F,0x00,0x00,
  15. /*--  文字:  子  --*/
  16. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  17. 0x00,0x00,0xFE,0x1F,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x80,0x01,0x80,0x00,0xFF,0x7F,
  18. 0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00,
  19. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //尾部的一屏的空字符,用于清屏,參數和屏大小有關。
  20. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  21. };
  22. void delay(int z)                                //延時程序
  23. {
  24.         int x,y;
  25.         for(x=55;x>0;x--)
  26.                 for(y=z;y>0;y--);
  27. }
  28. void wordByt(char b)                        //寫(拆分)一個字節數據
  29. {
  30.         char i;
  31.         for(i=0;i<8;i++)
  32.         {
  33.                 b=b>>1;                        //右移一位,暫存近CY
  34.                 R=CY;                                //取出最低位
  35.                 CLK=0;                        //上升沿
  36.                 CLK=1;
  37.         }
  38. }
  39. void main()
  40. {
  41.         int num,move,speed,i;
  42.         i=3;                                        //漢字個數
  43.         while(1)
  44.         {
  45.                 if(++speed>2)                //速度控制(數字小速度快)
  46.                 {
  47.                         speed=0;
  48.                         move++;                //移位
  49.                         if(move>16*i)        //判斷是否完成一個漢字
  50.                                 move=0;        //從頭開始
  51.                 }
  52.                         for(num=0;num<16;num++)
  53.                         {
  54.                                 wordByt(table[2*num+move*2]);
  55.                                 wordByt(table[2*num+1+move*2]);
  56.                                 P1=num;
  57.                                 STB=1;                //輸出鎖存中的數據,下降沿
  58.                                 STB=0;
  59.                                 delay(3);
  60.                         }
  61.         }
  62. }
上移位16x16點陣源程序及仿真.7z (60.79 KB, 下載次數: 211)
ID:782710 發表于 2020-6-18 00:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:785582 發表于 2020-6-21 22:32 | 顯示全部樓層
為啥我用字模軟件轉換的時候,用你這個程序,顯示出來的左右是顛倒的啊,請問有什么需要改動么
ID:949804 發表于 2021-7-14 09:50 | 顯示全部樓層
為什么我改不了程序里的漢字啊樓主,我一打字都是亂碼
ID:1052096 發表于 2023-5-30 20:15 | 顯示全部樓層
xsjsensei 發表于 2020-6-21 22:32
程序里的字模以0X3F為例,自己取得字模是0XFC
ID:1052096 發表于 2023-5-30 20:34 | 顯示全部樓層
將LED接口的前八位接成(8~15)后八位接成(0~7)
ID:1098329 發表于 2023-11-3 13:18 | 顯示全部樓層
這個確實很棒
主站蜘蛛池模板: 美女无遮挡网站 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 日韩精品免费在线观看 | 国产激情视频 | 福利小视频在线观看 | 国产欧美日韩视频 | 成人午夜网 | 日韩a级片 | 日韩精品视频在线免费观看 | 欧美久久久久久久久久 | 久久香蕉网 | 久久精品二区 | 97视频免费观看 | 天天干女人 | 国产一区二区三区久久 | 亚洲综合在线视频 | 超碰97av | 日韩一二三 | 中文在线免费看视频 | 日本一区二区高清 | 欧美a在线| 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 国产高清视频 | 视频一区二区在线 | 久久久综合 | 99视频网站| 久草福利| 午夜免费看片 | 欧美三级a做爰在线观看 | 水蜜桃一区二区 | 一区二区国产精品 | 亚洲精品一区二区三 | 黄色一级视频免费看 | 亚洲一区二区在线播放 | 国产午夜小视频 | 在线国产一区 | 自拍偷拍av | 免费在线黄色网址 | 色大师av | 九九热精品 | 欧美成人午夜 |
