分享一個18年做的 ,定時插座,掉電可以保存上次設置的定時時間,顯示為數碼管顯示,驅動繼電器吸合。附上源程序代碼。
下載附件
2020-6-15 12:55 上傳
#include <stdio.h>
#include <Key.h>
#include <Usart.h>
#include <Timer.h>
#include "Led.h"
#include "eeprom.h"
sbit SupplyPower = P3^3;
#define OpenPower 0
#define ShutPower 1
typedef struct
//小時計數器
char Hour;
//分鐘計數器
char Minute;
//volatile char Seconds;
}TimeDef;
void delay( void )
unsigned int x;
unsigned int y;
for(x= 0; x<400;x++)
for(y= 0;y<2000;y++);
void main(void) //主函數
TimeDef setting = { 0,0}; //小時分鐘位分離
unsigned char KeyCode;
static char LedFlag = 0;
//保存時間數據
static unsigned int SaveData = 0;
//static int TimVar = 0;
//開始啟動打開電源
SupplyPower = OpenPower;
InitUART(); //串口初始化
SendStr("\r\n定時器插座啟動" );
// SendU16(24856);
TimerInit() ;//定時器初始化
InitButtonVar(); //按鈕初始化
//讀取保存的數據
SaveData = ( ( (unsigned int)IapReadByte(0) ) << 8 ) + IapReadByte(1) ;
SendStr("\r\n啟動讀取上次存儲的值SaveData = " );
SendU16(SaveData);
SendStr(";" );
//初次更新顯示
setting.Hour = SaveData/100;
setting.Minute = SaveData % 100;
if(setting.Hour > 99)
setting.Hour = 0;
if(setting.Minute > 59)
setting.Minute = 0;
Led_Dis_Var = setting.Minute + setting.Hour*100;
Timer_Shaft_Increasing(); //計時器更新時間
//按鍵掃描
KeyPro();
//讀取按鍵值,讀一個數據,會自動移位一次
KeyCode = GetKey();
//大于零表示有按鈕按下
if (KeyCode > 0)
//組合短按
if(KeyCode == K1AndK2_Choose)
//設置循環
LedFlag++;
if(LedFlag >= 3 )
//Led_Flicker_Minute_Dis 這個狀態的下一個狀態,保存數據
if(LedFlag == Led_Flicker_Minute_Dis + 1)
//保存數據
SaveData = ((unsigned int)setting.Minute) + ((unsigned int)setting.Hour) * 100;
/*第一扇區其實地址 0000h 結束地址1ffh
必須要先刪除扇區才能寫入 */
IapEraseSector(IAP_ADDRESS); //Erase current sector
//0地址寫入高8位
IapProgramByte(0, (unsigned char)(SaveData>>8) );
//1地址寫入低8位
IapProgramByte(1,(unsigned char)(SaveData) );
//Led_Flicker_Second_Dis 啟動定時器倒計時狀態下按了組合按鍵
//溢出判斷,由倒計時狀態變成停止狀態
if( (LedFlag == Led_Flicker_Second_Dis + 1) || (LedFlag == Time_Go + 1) )
//重新賦予新值
LedFlag = 0;
if(KeyCode == K1_DataAdd)
if(LedFlag == Led_Flicker_Hour_Dis) //進入到這個設置界面按鈕才有效
++setting.Hour;
setting.Hour = 0;
if( LedFlag == Led_Flicker_Minute_Dis) //進入到這個設置界面按鈕才有效
++setting.Minute;
setting.Minute = 0;
if(KeyCode == K2_DataSubtract)
--setting.Hour ;
if(setting.Hour < 0)
setting.Hour = 99;
--setting.Minute;
if(setting.Minute < 0)
setting.Minute = 59;
//組合長按
if(KeyCode == K1AndK2_LongChoose)
if(LedFlag == Led_Flicker_No_Dis ) //表示在不閃爍界面
//將需要計時的時間計算成秒
Count_Second_Sys = ((long)setting.Hour) * 60 * 60 + ((long)setting.Minute) * 60; //需要強制轉換,不然計算出來的值 是char型
if(Count_Second_Sys > 0) //設置的時間大于0
LedFlag = Led_Flicker_Second_Dis ; //秒點閃爍倒計時開
//設置Count_Second_Sys初始時間
//更新顯示
//定時器啟動,倒計時計時
if(LedFlag == Led_Flicker_Second_Dis)
//if(Count_mS )
//設置的定時時間到,啟動的時候必須Count_Second_Sys > 0;
if(Count_Second_Sys == 0)
Count_Second_Sys = 0; //清除計時器
LedFlag = Time_Go; //定時時間到,進入到循環等待
//定時時間到,關閉數碼管,關閉繼電器
CloseLed(); //關閉數碼管
//關閉電源供電
SupplyPower = ShutPower;
//定時 時間 沒有到 繼續定時
if(Count_Second_Sys != 0)
setting.Hour = Count_Second_Sys/60/60;
setting.Minute = Count_Second_Sys/60%60;
Led_Dis(LedFlag); //掃描顯示
下載附件
2020-6-15 13:35 上傳
(10.17 KB, 下載次數: 32)
下載附件
2020-6-15 18:16 上傳
keil.zip
2020-6-15 12:57 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2 MB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
51單片機定時插座,帶記憶設置
