查看: 3027|回復: 0
PWM控制電路
ID:773014 發表于 2020-6-15 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、在輸出端短路的情況下,PWM控制電路能夠把輸出電流限制在一個安全范圍內,它可以用多種方法來實現限流電路,當功率限流在短路時不起作用時,只有另增設一部分電路。
2、短路保護電路通常有兩種,下圖是小功率短路保護電路,其原理簡述如下:
當輸出電路短路,輸出電壓消失,光OT1不導通,UC3842①腳電壓上升至5V左右,R1與R2的分壓超過TL431基準,使之導通,UC3842⑦腳VCC電位被拉低,IC停止工作。UC3842停止工作后①腳電位消失,TL431不導通UC3842⑦腳電位上升,UC3842重新啟動,周而復始。當短路現象消失后,電路可以自動恢復成正常工作狀態。
3、下圖是中功率短路保護電路,其原理簡述如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1192\wps23.png
當輸出短路,UC3842①腳電壓上升,U1③腳電位高于②腳時,比較器翻轉①腳輸出高電位,給C1充電,當C1兩端電壓超過⑤腳基準電壓時U1⑦腳輸出低電位,UC3842①腳低于1V,UCC3842停止工作,輸出電壓為0V,周而復始,當短路消失后電路正常工作。R2、C1是充放電時間常數,阻值不對時短路保護不起作用。
4、下圖是常見的限流、短路保護電路。其工作原理簡述如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1192\wps25.png
當輸出電路短路或過流變壓器原邊電流增大,R3兩端電壓降增大,③腳電壓升高,UC3842⑥腳輸出占空比逐漸增大,③腳電壓超過1V時,UC3842關閉無輸出。
5、下圖是用電流互感器取樣電流的保護電路,有著功耗小,但成本高和電路較為復雜,其工作原理簡述如下:
輸出電路短路或電流過大,TR1次級線圈感應的電壓就越高,當UC3842③腳超過1伏,UC3842停止工作,周而復始,當短路或過載消失,電路自行恢復。
七、輸出端限流保護
上圖是常見的輸出端限流保護電路,其工作原理簡述如上圖:當輸出電流過大時,RS(錳銅絲)兩端電壓上升,U1③腳電壓高于②腳基準電壓,U1①腳輸出高電壓,Q1導通,光耦發生光電效應,UC3842①腳電壓降低,輸出電壓降低,從而達到輸出過載限流的目的。
八、輸出過壓保護電路的原理
輸出過壓保護電路的作用是:當輸出電壓超過設計值時,把輸出電壓限定在一安全值的范圍內。當開關電源內部穩壓環路出現故障或者由于用戶操作不當引起輸出過壓現象時,過壓保護電路進行保護以防止損壞后級用電設備。應用最為普遍的過壓保護電路有如下幾種:
1、可控硅觸發保護電路:
如上圖,當Uo1輸出升高,穩壓管(Z3)擊穿導通,可控硅(SCR1)的控制端得到觸發電壓,因此可控硅導通。Uo2電壓對地短路,過流保護電路或短路保護電路就會工作,停止整個電源電路的工作。當輸出過壓現象排除,可控硅的控制端觸發電壓通過R對地泄放,可控硅恢復斷開狀態。
2、光電耦合保護電路:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1192\wps31.png
如上圖,當Uo有過壓現象時,穩壓管擊穿導通,經光耦(OT2)R6到地產生電流流過,光電耦合器的發光二極管發光,從而使光電耦合器的光敏三極管導通。Q1基極得電導通,3842的③腳電降低,使IC關閉,停止整個電源的工作,Uo為零,周而復始,。
3、輸出限壓保護電路:
輸出限壓保護電路如下圖,當輸出電壓升高,穩壓管導通光耦導通,Q1基極有驅動電壓而道通,UC3842③電壓升高,輸出降低,穩壓管不導通,UC3842③電壓降低,輸出電壓升高。周而復始,輸出電壓將穩定在一范圍內(取決于穩壓管的穩壓值)。
4、輸出過壓鎖死電路:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1192\wps34.png
A的工作原理是,當輸出電壓Uo升高,穩壓管導通,光耦導通,Q2基極得電導通,由于Q2的導通Q1基極電壓降低也導通,Vcc電壓經R1、Q1、R2使Q2始終導通,UC3842③腳始終是高電平而停止工作。在圖B中,UO升高U1③腳電壓升高,①腳輸出高電平,由于D1、R1的存在,U1①腳始終輸出高電平Q1始終導通,UC3842①腳始終是低電平而停止工作。正反饋?
九、功率因數校正電路(PFC)
1、原理示意圖:
2、工作原理:
輸入電壓經L1、L2、L3等組成的EMI濾波器,BRG1整流一路送PFC電感,另一路經R1、R2分壓后送入PFC控制器作為輸入電壓的取樣,用以調整控制信號的占空比,即改變Q1的導通和關斷時間,穩定PFC輸出電壓。L4是PFC電感,它在Q1導通時儲存能量,在Q1關斷時施放能量。D1是啟動二極管。D2是PFC整流二極管,C6、C7濾波。PFC電壓一路送后級電路,另一路經R3、R4分壓后送入PFC控制器作為PFC輸出電壓的取樣,用以調整控制信號的占空比,穩定PFC輸出電壓。
十、輸入過欠壓保護
1、原理圖:
2、工作原理:
AC輸入和DC輸入的開關電源的輸入過欠壓保護原理大致相同。保護電路的取樣電壓均來自輸入濾波后的電壓。取樣電壓分為兩路,一路經R1、R2、R3、R4分壓后輸入比較器3腳,如取樣電壓高于2腳基準電壓,比較器1腳輸出高電平去控制主控制器使其關斷,電源無輸出。另一路經R7、R8、R9、R10分壓后輸入比較器6腳,如取樣電壓低于5腳基準電壓,比較器7腳輸出高電平去控制主控制器使其關斷,電源無輸出。
主站蜘蛛池模板: 亚洲日韩中文字幕一区 | av资源中文在线天堂 | 成人毛片一区二区三区 | 秋霞电影院午夜伦 | 久久精品一区二区 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 欧美激情一区二区三区 | 日韩在线精品 | 日本激情一区二区 | 欧美区在线 | 国产精品免费福利 | 91久久久久久久久 | 99在线国产 | 日韩国产精品一区二区三区 | 日韩成人av在线 | 国产精品久久久久久二区 | 久久777| 国产精品久久久久久模特 | 欧美美女被c | 日韩精品一区中文字幕 | 亚洲成人精品国产 | 91久久国产综合久久 | 久久精品视频免费看 | 99久久中文字幕三级久久日本 | 欧美999| 一区中文字幕 | 亚洲综合伊人 | 亚洲区中文字幕 | 国产在线观看免费 | 欧美一区二区在线免费观看 | 国产一区二区久久 | 成人三级av | 夜夜骚 | 在线中文字幕亚洲 | 久久久人成影片一区二区三区 | 成人不卡一区二区 | 中文在线一区二区 | 久久夜色精品国产 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 国内自拍视频在线观看 | 欧美在线国产精品 |
