查看: 12220|回復: 12
基于51單片機驅動PT2262+DA1527收發解碼C語言程序
ID:50658 發表于 2013-6-7 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 hurong 于 2013-6-7 22:51 編輯
    2262+1527解碼,da1527[0][0],da1527[0][1],da1527[0][2]存地址,key_d存按鍵值;未學習,led慢閃;按3S按鍵進入學習,LED常亮,學習成功后閃兩下,后LED再常亮,進入下一個搖控器的學習, 如此循環,過程中再短按一下按鍵,LED滅,退出學習;長按8S清除學習過的內容,3S時燈亮,8時燈滅再閃7下;短按IO口致反。 兩種方式退出學習:1、學習過程中,短按按鍵;2、學習過程中,不進行任何操作,10S自動退出學習。STC_11xx.H根據自己單片機型號選擇!STC15F104e
  1. //RF_IN_OUT.H頭文件
  2. #define MAIN_Fosc5529000//定義主時鐘, 模擬串口和紅外接收會自動適應。5~36MHZ
  3. #define T0_YS           50   //t0定時時間50MS
  4. sbit led=P3^4;
  5. sbit P_TXD1 = P3^1;//定義模擬串口發送腳,打印信息用
  6. sbit p_rxd=P3^4;      //定義模擬串口接收腳
  7. sbit RFIN = P3^5;           //RF接收腳
  8. sbit out22=P3^3;            //RF發射腳
  9. sbit k1=P3^0;
  10. //----------------------------------------------------------------------
  11. voidPrintString(unsigned char code *puts);
  12. voidsend_char(uchar dat);//9600,N,8,1發送一個字節
  13. voidBitTime(void);
  14. uchar uart_rx_da[10];uchar rx_da_num=0;// 串口接收數據緩存
  15. led_ss(uchar h){uchar y;TR0=0;for(y=0;y<h;y++){led=0;delays(8);led=1;delays(8);}TR0=1;}//在這里只能用TR0=0,不能用EA=0,不然會多收到一個OXFF;
  16. //***********************************************************
  17. void TIME0_INT() interrupt 1 using 0  //time0中斷程序,模擬外中斷,用于串口接收
  18. {
  19. uchar ii,u,tem;
  20. BitTime();                   //開始信號
  21. for(ii=0;ii<8;ii++)
  22. {
  23. if(p_rxd==0)
  24. {
  25.   tem&=(~(1<<ii));
  26. }
  27. else if(p_rxd==1)
  28. {
  29.   tem|=(1<<ii);
  30. }
  31.   BitTime();
  32. }
  33. BitTime();  //停止脈沖
  34. for (u=10;u>1;u--)uart_rx_da[u-1]=uart_rx_da[u-2];  //已收到的數據后移
  35. uart_rx_da[0]=tem;                                 //新數據始終放在最前面
  36. rx_da_num++;
  37.    TH0=0XFF;TL0=0XFF;
  38. }
  39. //***********************************************************
  40. /********************** 模擬串口相關函數************************/
  41. voidBitTime(void)//位時間函數
  42. {
  43. uint i;
  44. i = ((MAIN_Fosc / 100) * 104) / 140000 - 1;//根據主時鐘來計算位時間
  45. while(--i);
  46. }
  47. //模擬串口發送
  48. void send_char(uchar dat)//9600,N,8,1發送一個字節
  49. {
  50. uchari;
  51. EA = 0;
  52. P_TXD1 = 0;
  53. BitTime();
  54. for(i=0; i<8; i++)
  55. {
  56. if(dat & 1)P_TXD1 = 1;
  57. elseP_TXD1 = 0;
  58. dat >>= 1;
  59. BitTime();
  60. }
  61. P_TXD1 = 1;
  62. EA = 1;
  63. BitTime();
  64. BitTime();
  65. }
  66. void send_str(unsigned char code *puts)//發送一串字符串
  67. {
  68. for (; *puts != 0;puts++)  send_char(*puts); //遇到停止符0結束
  69. }
  70. //************************************************************************
  71. //IO.H頭文件
  72. uchar rf_en=0;
  73. bit jmnx=0;  //為0是2262,1是1527
  74. uchar da1527[2][3],key_d;
  75. uchar short_k=0;     //短脈沖脈部寬度,在發射前可用此數據初始成與接收相同脈沖寬度
  76. void RF_IN()
  77. {
  78. uchar ii=0,j=0,k=0,rep=0;
  79. uint head_k=0;           //短脈沖及頭脈沖寬度
  80. if(rf_en==0)
  81. {
  82. //-------------------------------數據接收-----------------------------------------
  83. short_k=0;while(RFIN && j<250) {delay(1);short_k++;} //檢測信號前一個高脈沖的寬度
  84. while(!RFIN) {delay(1);head_k++;} //檢測頭信號的寬度
  85. if(((short_k*24)<head_k) && (head_k<(short_k*38)))   //頭信號的寬度是短脈沖的32倍
  86. {
  87. for(rep=0;rep<2;rep++)
  88.   {
  89.     for(ii=0;ii<3;ii++)//3字節
  90.             {
  91.           for(k=0;k<8;k++)//每個字節8位
  92.              {
  93.    j=0;while(RFIN && j<245) {delay(1);j++;}//  16us(6mhz:2~5)
  94.              if(j>(short_k-short_k/2-short_k/3)&&j<(short_k*1.96)) da1527[rep][ii]&=~(1<<((7-k)));
  95.                else if(j>(short_k*1.96)&&j<(short_k*5))da1527[rep][ii]|=(1<<(7-k)); //%25 長脈沖的寬度是短脈沖的3倍
  96.                        else {rf_en=0;return;}          //亂碼退出
  97.              j=0;while(!RFIN && j<150){delay(2);j++;}      //跳過低電平
  98. }
  99.         }//for(ii=0;ii<12;ii++)
  100.   j=0;while(RFIN && (j<200)){delay(1);j++;}            //跳個最后一個高脈沖
  101.       head_k=0;while(!RFIN) {delay(1);head_k++;} //檢測下一個前導信號的寬度
  102.       if((head_k<(short_k*26)) || (head_k>(short_k*38)))  {rf_en=0;return;} //頭信號的寬度是短脈沖的32倍  //亂碼退出
  103.   }
  104. //+++++++++++++++++++++++++2262與1527數據分離處理++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  105. if((da1527[0][0]==da1527[1][0]) && (da1527[0][1]==da1527[1][1]) && (da1527[0][2]==da1527[1][2]))//兩次接收到的數據相同,就執行
  106.              {
  107. uchar u,i;
  108. for(i=0;i<3;i++)  //判定2262與1527
  109. {
  110.   for(u=0;u<4;u++) {if(((da1527[0][i]>>(u*2)) & 3)==2) {i=80;break;}}  //有10則為1527
  111.   if(i==80) break;
  112. }
  113. if(i==80)  //1527
  114. {
  115. key_d=da1527[1][2] & 0x0f;         //分出1527的按鍵值
  116. da1527[0][2]=da1527[1][2]>>4; //分出1527的后4位地址
  117. jmnx=1;         //為0是2262,1是1527
  118. }
  119. else      //2262
  120. {
  121. key_d=0;
  122. for(i=0;i<4;i++){if(((da1527[0][2]>>(i*2))&3)==3) key_d|=1<<i;}   //計算出2262的按鍵數據
  123. da1527[0][2]=00; //2262無后4位地址,全為0
  124. jmnx=0;         //為0是2262,1是1527
  125. }
  126. rf_en=4;
  127. }
  128. }
  129. }//if(rf_en==0)
  130. }
  131. //^^^^^^^^^^^^rf接收END^^^^^^^
  132. //*******************rf發射********
  133. ////uchar wid發射脈沖寬度,//
  134. //發送8次數據的時間為120ms.=(0.96+0.34)*12*8
  135. //dat1,dat2,dat3為2262與1527地址,dat4為按鍵值,wid為發射脈沖的寬度一般為60
  136. //****************************************************************8
  137. out0();//發射0
  138. out1();//發射1
  139. uchar short_width=60;     //初始發射的短脈沖寬度
  140. send_bat(uchar dat);
  141. send_rf(uchar dat1,uchar dat2,uchar dat3,uchar dat4,uchar wid)//1527編碼發射
  142. {
  143. unsigned char dd,b;
  144. EA=0;short_width=wid;
  145. // ---------------------2262與1527自動按鍵值處理-------------------------------------
  146. for(b=0;b<4;b++){if(((dat1>>(b*2)) & 3)==2) {b=80;break;}}  //有10則為1527
  147. if(b!=80)for(b=0;b<4;b++){if(((dat2>>(b*2)) & 3)==2) {b=80;break;}}  //有10則為1527
  148. if(b!=80)for(b=0;b<2;b++){if((((dat3)>>(b*2)) & 3)==2) {b=80;break;}}  //有10則為1527
  149. if(b==80) dat3=dat3*16+dat4;  //1527
  150. else  //2262
  151. {
  152. dd=0;
  153. for (b=0;b<4;b++) if((dat4>>b)&1==1)dd|=3<<(b*2);  //還原按鍵值的2262編碼
  154. dat3=dd;
  155. }
  156. //------------------------------------------------------------------------------------
  157. for(dd=0;dd<8;dd++)         //發送相同的8組碼
  158.    {
  159. send_bat(dat1);send_bat(dat2);send_bat(dat3);
  160. out22=1;delay(short_width); out22=0;delay(short_width*32);//這幾句是發射結束碼及頭信號
  161.    }
  162. EA=1;
  163. }
  164. send_bat(uchar dat)
  165. {
  166.   uchar a;
  167.   for (a=0;a<8;a++)//發送一個字節數據
  168.     {
  169.   if((dat>>(7-a))&1==1)out1();
  170.   else out0();
  171. }
  172. }
  173. out0()//發射0
  174.   {
  175. out22=1;delay(short_width);    //延時320us.
  176. out22=0;delay(short_width*3);   //長脈衝信號是短脈衝寬度的3倍.
  177.   }
  178. out1()//發射1
  179.   {
  180. out22=1;delay(short_width*3);   //延時960us.
  181. out22=0;delay(short_width);    //延時320us.
  182.   }
  1. //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  rf發射end  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  2. //主程序
  3. #include <intrins.h>
  4. #include <STC_11xx.H>
  5. #include <IO.H>
  6. #include <RF_IN_OUT.H>
  7. uchar key_d=0;
  8. #define time_long 160   //8s
  9. #define time_short 60  //3s
  10. uchar tim_ys=0;       //未學習時閃燈計時
  11. uchar ys_t1=0;//學習中未收到信號定時計時,自動退出學習
  12. uint key_time=0;      //按鍵時間長短計時
  13. uchar start_en=0;//學習標志,
  14. uchar start_num=0;// 學習個數
  15. show_jm();
  17. main()
  18.   {
  19. uchar i;
  20. out22=0;RFIN=1;p_rxd=1;                //輸出腳初始
  21.   //**********定時器0,初始化,模擬中斷,用于串口接收**************
  22.     TMOD|=0X05;                 //定時器0計數模式,模擬外部中斷
  23. TH0=0XFF;TL0=0XFF;
  24. ET0=1; TR0=1;                //打開中斷,//啟動定時器0,
  25. EA=1;
  26. //--------------定時器1--50ms定時用----------------
  27. TMOD|=0X10;      //定時器0設為16位定時器模式,方式1.方式0為13位定時器
  28. clrbit(AUXR,6);//AUXR&=~(1<<7);     //t1 12Tmode
  29. TH1=(65536-MAIN_Fosc/12/1000*T0_YS)>>8;TL1=65536-MAIN_Fosc/12/1000*T0_YS;     //50MS定時器計數設定
  30. ET1=1; TR1=1;                //打開中斷,//啟動定時器0,
  31. EA=1;
  32. //******************************************************
  33. //************初始學習個數*************
  34.   start_num=bat_read(0x3fe);
  35. if(start_num<1 || start_num>12)  //沒學習過
  36. {
  37. bat_prog(0x00);bat_prog(0x200);start_num=0;
  38. }
  40. led_ss(2);
  41. while(1)
  42.     {
  43. //-----------------------------------------------------------
  44. if(key_time>3 && key_time<10) //短按發射
  45. {
  46. delays(20);
  47. if(key_time<10)
  48.   {
  49. led^=1;     //取反
  50.   }
  51. }
  52.   else if(key_time>time_short && key_time<(time_long-10)) {bat_prog(0x000);led=0;start_en=1;ys_t1=0;}    //3S正常學習
  53.   else if(key_time>time_long) {led=1;delays(80);bat_prog(0x00);bat_prog(0x200);start_num=0;start_en=0;led_ss(7);}//8S清除,3S時燈亮,8時燈滅再閃7下
  54.   //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55. RF_IN();     //2262接收
  56. if(rf_en==4)  //表示已接收到數據
  57.           {
  58.             uchar u;
  59. for(i=0;i<3;i++){send_char(da1527[0][i]);}send_char(key_d);//串口發送接收到的數據
  60. show_jm();  //串口中文顯示收到的數據
  61.   //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
  62. if(start_en==1)   //學習狀態
  63. {
  64. if(start_num<11)  //個數未到最大學習個數
  65. {
  66.   for(u=0;u<3;u++)bat_white(start_num*4+u,da1527[0][u]);  //存地址
  67.   bat_white(start_num*4+3,key_d);                         //存鍵值
  68.   start_num++;bat_prog(0x200);bat_white(0x3fe,start_num); //存學習個數
  69.   led_ss(2);led=0;                                         //led閃后常亮,繼續學習
  70. }
  71. }
  72. else                  //控制狀態
  73. {
  74.   for(u=0;u<start_num;u++)  //一個一個的地址讀出比較
  75. {
  76. if(da1527[0][0]==bat_read(u*4) && da1527[0][1]==bat_read(u*4+1) && da1527[0][2]==bat_read(u*4+2)) //地址比較
  77. {
  78. if(key_d==1)  //按鍵值相同則執行
  79. {
  80. led^=1;     //取反
  81. u=20;     //退出FOR循環
  82. }
  83. }
  84. }
  85. }
  86.   rf_en=0;//
  87. }
  88. }
  89.   }
  90. //***************************************************
  91. void TIME1_INT() interrupt 3 using 0  //time0中斷程序(50ms)
  92. {
  93.   //********************************
  94. if(!k1)  {key_time++;if(key_time<time_short)led=1;if(start_en>0 && key_time<time_short){led_ss(5);start_en=0;}}   //按鍵時間計數,學習中按鍵退出學習
  95. else key_time=0;
  96.   //********************學習中計數****************************
  97. if(start_en==1) {ys_t1++;}
  98. if(ys_t1>200){ys_t1=0;led_ss(5);start_en=0;}  //退出學習。
  99.   //********************
  100.   TH1=(65536-MAIN_Fosc/12/1000*T0_YS)>>8;TL1=65536-MAIN_Fosc/12/1000*T0_YS;     //50MS定時器
  101. }
  102. //***********************************************************
  103. show_jm()
  104. {
  105. uchar i;uint da2262h;da2262h=da1527[0][0]*256+da1527[0][1];
  106.   if(!jmnx)  //2262
  107. {
  108.   //***********************************//發射收到并經轉換后的數據2262*******************************************************************
  109.     send_str("\r\n");
  110. send_str("      本次解碼結果如下:\r\n\r\n");
  111. send_str("  解碼類型:2262  \r\n\r\n");
  112.     send_str("地址:OX");for(i=0;i<4;i++)if(((da2262h>>(12-(i*4)))&0x0f)>9)send_char(((da2262h>>(12-(i*4)))&0x0f)+0x37);else send_char(((da2262h>>(12-(i*4)))&0x0f)+0x30);
  113. send_str("  地址管腳配制:");
  114.     for(i=0;i<8;i++)                                  //以字符的方式發送接收到的數據
  115.     {
  116.   if(((da2262h>>((7-i)*2))& 3)==3)send_char(1+0x30);
  117.   else if(((da2262h>>((7-i)*2))& 3)==1)send_char('F');
  118.   else send_char(0+0x30);
  119. }
  120. send_str("\r\n\r\n");
  121.     send_str("按鍵值:OX");if(key_d>9)send_char(key_d+0x37);else send_char(key_d+0x30);
  122.     send_str("   按鍵管腳狀態:");
  123.     for(i=0;i<4;i++){send_char(((key_d>>(3-i))&1)+0x30);}
  124.     send_str("\r\n\r\n");
  125.     send_str("震蕩電阻參考值:OX");
  126.     if((short_k>>4)>9)send_char((short_k>>4)+0x37);else send_char((short_k>>4)+0x30);
  127. if((short_k&0x0f)>9)send_char((short_k&0x0f)+0x37);else send_char((short_k&0x0f)+0x30);
  128.     send_str("\r\n\r\n");
  129. }
  130. //************************************************************************************************************************
  131. else
  132. {
  133. send_str("\r\n");
  134. send_str("      本次解碼結果如下:\r\n\r\n");
  135. send_str("  解碼類型:1527  \r\n\r\n");
  136. send_str("地址:OX");for(i=0;i<4;i++)if(((da2262h>>(12-(i*4)))&0x0f)>9)send_char(((da2262h>>(12-(i*4)))&0x0f)+0x37);else send_char(((da2262h>>(12-(i*4)))&0x0f)+0x30);
  137. if(da1527[0][2]>9)send_char(da1527[0][2]+0x37);else send_char(da1527[0][2]+0x30);
  138. send_str("\r\n\r\n");
  139.     send_str("按鍵值:OX");if(key_d>9)send_char(key_d+0x37);else send_char(key_d+0x30);
  140. send_str("震蕩電阻參考值:OX");
  141. if((short_k>>4)>9)send_char((short_k>>4)+0x37);else send_char((short_k>>4)+0x30);
  142. if((short_k&0x0f)>9)send_char((short_k&0x0f)+0x37);else send_char((short_k&0x0f)+0x30);
  143.     send_str("\r\n\r\n");
  144. }
  145. }
編碼發射芯片振蕩的電阻
同步位寬度
窄脈沖寬度
寬脈沖寬度
配套的解碼接收芯片振蕩電阻
PT2262
SC2260-R4
PT2272/SC2272
1.2M
200K
1.5M
5.1M
4.8毫秒
150微秒
450微秒
270K
2.2M
390K
3.3M
12M
10毫秒
320微秒
960微秒
680K
4.7M
20M
14毫秒
450微秒
1350微秒
820K
作者:mcuc 來源:智凡單片機
ID:137334 發表于 2016-8-22 21:13 | 顯示全部樓層
我是菜鳥,學習學習再學習,謝謝!
ID:73340 發表于 2017-9-28 23:17 | 顯示全部樓層
看不到東西
ID:249545 發表于 2017-11-27 10:58 | 顯示全部樓層
PT2272這芯片加接收電路就很好玩,做無線遙控就很需要.
ID:686858 發表于 2021-9-19 17:03 | 顯示全部樓層
IO.H(2): error C129: missing ';' before 'rf_en'
請問一下rf_en就是什么,沒有定義的
ID:686858 發表于 2021-9-19 17:39 | 顯示全部樓層
Build target 'Target 1'
compiling RF.C...
IO.H(27): warning C206: 'delay': missing function-prototype
IO.H(27): error C267: 'delay': requires ANSI-style prototype
Target not created
缺少delay函數,不能編譯
ID:970121 發表于 2021-12-8 21:02 | 顯示全部樓層
winsinzhao 發表于 2021-9-19 17:39
compiling RF.C...
IO.H(27): warning C206: 'delay': missing function-protot ...
自已加一個函數
ID:970121 發表于 2021-12-26 10:06 | 顯示全部樓層
樓主厲害!參考樓主的代碼,終于學會了RF信號接收是怎么處理的!
ID:31119 發表于 2021-12-27 00:45 | 顯示全部樓層
幸苦很不錯
辛苦了很不錯的東西
ID:686858 發表于 2022-3-26 23:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主的無私奉獻!你這代碼寫得很好,我是個初學者,有這代碼我可以理解1527的解碼過程,有些不懂的地方想請教一下,請問振蕩電阻參考值是怎么樣對應到實際的電阻的,如0X44,還有我發現這個代碼不能解SC2640這個IC。
ID:1058675 發表于 2023-11-3 17:27 | 顯示全部樓層
這個電路有成功的兄弟嗎
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色片 | 欧美国产日韩一区 | 成人午夜影院 | 视频在线观看一区 | 毛片导航| 国产精品一二三四 | 伊人激情网 | 日日操日日射 | 91福利区 | 欧美又粗又长 | 精东影业一区二区三区 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 日本少妇网站 | 免费久久久 | 精品一区二区三区免费 | 国产成人在线免费视频 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 欧美日韩激情视频 | 毛片网站大全 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 成年人黄色网址 | 久久中文字幕视频 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 欧美区一区二 | 男女裸体无遮挡做爰 | 成人av一区 | 91你懂的| 伊人久久av | 在线日韩欧美 | 巨骚综合| 国产欧美精品一区二区 | 国产在线观看免费 | 欧美精品久久久久久久 | 成人在线一区二区 | 91插插插插插 | 亚洲成人免费网站 | 日韩欧美中文 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 国产成人av网站 | 久久久久久一区二区 | a视频在线观看 |
