查看: 6657|回復: 1
Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列026_lcdLM4287
ID:371233 發表于 2020-6-16 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 kaillen 于 2020-6-17 17:03 編輯
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列026_lcdLM4287 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#include "LM4287.h"
#include "LED.h"
unsigned char a=0;
void main(void)
         lcd_init();        //LM4287液晶屏初始化
    clr_lcd(0,0,240*128/64);        //清屏
                  write_lcd(2,0,   "按鈕及LED燈狀態:");
                 if(S1==0) {
                        delay(1000);
                        if(S1==0) {a++;delay(20000);}
                switch(a){
                        case 0:P1=0xff;write_lcd(20,0, "初始狀態");break;
                        case 1:P1=0x00;write_lcd(40,0, "按1下:全亮");break;
                        case 2:case1();write_lcd(40,0, "按2下:全部閃爍");break;
                        case 3:case3();write_lcd(40,0, "按3下:左右流水燈");break;
                        case 4:case2();write_lcd(40,0, "按4下:右左流水燈");break;
                        case 5:case4();write_lcd(40,0,  " ");;break;
                        default:a=0;P1=0xff;clear_lcd();break;
LM4287.h:
*Coder:       Ziegler Yin
#ifndef __LM4287_H_
#define __LM4287_H_
#include<At89x52.h>
#include <intrins.H>            //_nop_();
#include "en_code.h"        //字符字庫
#include "cn_code.h"        //中文字庫
#define uchar unsigned char                                //1字節無符號整數,值域:0~255
#define uint  unsigned int                                //2字節無符號整數,值域:0~65535
//#define ulong  unsigned long                //4字節無符號整數,值域:0~4294976295
#define fd 1200
#define ys 10000
//功能:管腳定義
#define DATA_PORT P0
#define HALT P2_0                                                           //暫不清楚
#define FS1  P2_1                                                            //字體模式選擇
#define MD2  P2_2                                                            //方式選擇
#define RST  P2_3                                                            //復位
#define CD   P2_4                                                             //數據(L)/命令(H)選擇
#define READ P2_5                                                     //讀,低電平有效
#define WRIT P2_6                                                     //寫,低電平有效
#define CE   P2_7                                                     //使能,低電平有效
sbit S1=P2^0;
void delay_lcd(uchar t);
void write_data(uchar dat);
void write_com(uchar com);
void lcd_init(void);
void clr_lcd(uchar x,uchar y,uint length);
void clear_lcd(void);
//功能:指定位置向LCD寫入指定字符
void write_lcd(uchar x, uchar y, char *cha);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見lcdLM4287屏上信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發板對應已證明:虛擬仿真程序對于開發板有效,之后不再➕上下載到開發板的介紹。
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列026_lcdLM4287在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
lm4287_02pt.rar
159.87 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
ID:149451 發表于 2022-1-27 22:54 | 顯示全部樓層
為什么下載后,解壓被提示文件損壞?無法解壓
主站蜘蛛池模板: 日日干日日射 | 欧美日韩成人在线观看 | 国产精品羞羞答答 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 国产精品国产三级国产专区53 | 亚洲精品一区二三区 | www.黄色网| 成人看片免费 | 欧美一区二区视频在线观看 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 在线免费看黄色 | 国产成人精品三级麻豆 | 一级做a视频| 日韩精品国产精品 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 在线播放亚洲 | 亚洲影院一区 | www.麻豆av| 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 91久久久久久久久久 | 国产51自产区 | 糖心vlog精品一区二区 | 成人免费黄色大片 | 日韩在线中文 | 国产精品成人在线 | 黄色一级片免费 | av大片在线观看 | 精品视频久久 | 国产色站| 91综合在线 | 茄子视频色 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 免费观看一区二区三区 | 国产成人精品在线观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 国产精品亚洲精品 | 欧美日韩国产成人 | 国产一级二级 | 免费三级网站 | 欧美一区在线视频 |
