一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列027_lcdLM3229 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder: Ziegler Yin
* Created: 周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler: Keil for 8051
#include "LM3229.h"
#include "LED.h"
unsigned char a=0;
void main(void)
lcd_init(); //LM3229液晶屏初始化
clr_lcd(0,0,240*128/64); //清屏
write_lcd(2,0, "按鈕及LED燈狀態:");
write_lcd(20,0, "Kaillen Work");
write_lcd(38,0, "WelcomeYou!");
write_lcd(56,0, "www*wark*top:");
write_lcd(74,0, "按鍵控制多種花樣霓虹燈設計");
write_lcd(92,0, "按鈕及LED燈狀態:");
if(a==4) write_lcd(110,0, "按4下:至右而左流水燈循環");
if(S1==0) {
delay(1000);
if(S1==0) {a++;delay(20000);}
switch(a){
case 0:P1=0xff;write_lcd(110,0, "初始狀態");break;
case 1:P1=0x00;write_lcd(110,0, "按1下:全亮");break;
case 2:case1();write_lcd(110,0, "按2下:全部閃爍");break;
case 3:case3();write_lcd(110,0, "按3下:至左而右流水燈循環");break;
case 4:case2();write_lcd(110,0, "按4下:至右而左流水燈循環");break;
default:a=0;P1=0xff;clear_lcd();break;
LM3229.h:
*Coder: Ziegler Yin
#ifndef __LM3229_H_
#define __LM3229_H_
#include<At89x52.h>
#include <intrins.H> //_nop_();
#include "en_code.h" //字符字庫
#include "cn_code.h" //中文字庫
#define uchar unsigned char //1字節無符號整數,值域:0~255
#define uint unsigned int //2字節無符號整數,值域:0~65535
//#define ulong unsigned long //4字節無符號整數,值域:0~4294976295
#define fd 1200
#define ys 10000
//功能:管腳定義
#define DATA_PORT P0
#define HALT P2_0 //暫不清楚
#define FS1 P2_1 //字體模式選擇
#define MD2 P2_2 //方式選擇
#define RST P2_3 //復位
#define CD P2_4 //數據(L)/命令(H)選擇
#define READ P2_5 //讀,低電平有效
#define WRIT P2_6 //寫,低電平有效
#define CE P2_7 //使能,低電平有效
sbit S1=P2^0;
void delay_lcd(uchar t);
void write_data(uchar dat);
void write_com(uchar com);
void lcd_init(void);
void clr_lcd(uchar x,uchar y,uint length);
void clear_lcd(void);
//功能:指定位置向LCD寫入指定字符
void write_lcd(uchar x, uchar y, char *cha);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見lcdLM3229屏上信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發板對應已證明:虛擬仿真程序對于開發板有效,之后不再➕上下載到開發板的介紹。
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列027_lcdLM3229在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
lm3229_02pt.rar
2020-6-16 23:31 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
144.74 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
