查看: 3055|回復: 1
常用IC集成電路的選用原則和方法
ID:431828 發表于 2020-6-17 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  電子元器件是電子產品最基本組成單元,電子設備的故障有很大一部分是由于元器件的性能、質量或選用的不合理而造成的,故電子元器件的正確選用是保障電子產品可靠性的基本前提。可靠性設計就是選用在最壞的使用環境下仍能保證高可靠性的元器件的過程。
  01:集成電路的優選順序為超大規模集成電路→大規模集成電路→中規模集成電路→小規模集成電路。
  02:盡量選用金屬外殼集成電路,以利于散熱。
  03:選用的集成穩壓器,其內部應有過熱、過電流保護電路。
  04:超大規模集成電路的選擇應考慮可以對電路測試和篩選,否則影響其使用可靠性。
  05:集成電路 MOS 器件的選用應注意以下內容:
  1)MOS 器件的電流負載能力較低,并且容抗性負載會對器件工作速度造成較大影響。
  2)對時序、組合邏輯電路,選用器件的最高頻率應高于電路應用部位的 2~ 3 倍。
  3)對輸入接口,器件的抗干擾要強。
  4)對輸出接口,器件的驅動能力要強。
  06:應用 CMOS 集成電路時應注意下列問題:
  1)CMOS 集成電路輸入電壓的擺幅應控制在源極電源電壓與漏極電源電壓之間。
  2)CMOS 集成電路源極電源電壓 VSS 為低電位,漏極電源電壓 VDD 為高電位,不可倒置。3)輸入信號源和 CMOS 集成電路不用同一組電源時,應先接通 CMOS 集成電路電源,后接通信號源;應先斷開信號源,后斷開 CMOS 集成電路電源。
  4)CMOS 集成電路輸入(出)端如接有長線或大的積分或濾波電容時,應在其輸入(出)端串聯限流電阻(1~10kΩ),把其輸入(出)電流限制到 10mA 以內。
  5)當輸入到 CMOS 集成電路的時鐘信號因負載過重等原因而造成邊沿過緩時,不僅會引起數據錯誤,而且會使其功耗增加,可靠性下降。為此可在其輸入  端加一個施密特觸發器來改善時鐘信號的邊沿。
  07:CMOS 集成電路中所有不同的輸入端不應閑置,按其工作功能一般應作如下處理:
  1)與門和非門的多余端,應通過 0.5~1MΩ的電阻接至 VDD 或高電平。
  2)或門和或非門的多余端,應通過 0.5~1MΩ的電阻接至 VSS 或低電平。
  3)如果電路的工作速度不高,功耗也不要特別考慮的話,可將多余端與同一芯片上相同功能的使用端并接。應當指出,并接運用與單個運用相比,傳輸特性有些變化。
  08:選用集成運算放大器和集成比較器時應注意下列問題:
  1)無內部補償的集成運算放大器在作負反饋應用時,應采取補償措施,防止產生自激振蕩。
  2)集成比較器開環應用時,有時也會產生自激振蕩。采取的主要措施是實施電源去耦,減小布線電容、電感耦合。
  3)輸出功率較大時,應加緩沖級。輸出端連線直通電路板外部時,應考慮在輸出端加短路保護。
  4)輸入端應加過電壓保護,特別當輸入端連線直通電路板外部時,必須在輸入端采取過電壓保護措施。
ID:789745 發表于 2020-6-26 21:04 | 只看該作者
感謝分享
主站蜘蛛池模板: 国产免费一区二区三区最新不卡 | 日韩不卡一区二区 | 国产性生活 | 欧美性视频在线 | 精品国产一二三区 | 玖草在线 | 成人动漫免费观看 | 亚洲精品视频在线 | 亚洲午夜久久 | 国产黄色一区 | 色香蕉网 | 激情视频网| 日韩精品免费视频 | 三级黄色 | 天堂成人网 | 欧美精品xxx | 两性免费视频 | 午夜在线视频观看 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 五月婷婷影院 | 亚洲www | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 一级黄色在线观看 | 欧美精品一区二区在线观看 | 超碰免费在线播放 | 欧美做受喷浆在线观看 | 久久视频这里只有精品 | 亚洲成在线 | 涩涩久久 | 黄色一级免费视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 亚洲激情在线视频 | 国产中文在线观看 | 亚洲女优在线 | 欧美不卡一区二区三区 | 深夜福利视频在线观看 | 国产日韩一区二区三区 | 黄色片视频在线观看 | 日韩看片 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 国产对白videos麻豆高潮 |
