查看: 2807|回復: 0
Altium Design元器件庫創建
ID:779913 發表于 2020-6-18 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、 創建集成庫工程(Integrated Library),并另存為 TDA2822.LibPkg
1 點擊 TDA2822.libPkg,然后 Add New to Project\Schematic Library。 在左側邊欄 由“Project”切換到 “SCH Library”:
2 對“component_1”進行編輯,點擊 Edit…
設置 Default Designator\Symbol Reference為:TDA2822
*注:本例將設計TDA2822 的元器件庫,可參照實驗文件夾內的 “TDA2822 Data
Sheet”文檔,
設置完成后(已更名為 TDA2822.schlib)切換到Project欄,雙擊進入
3 切換到 *.Schlib 的編輯窗口,放置方框圖形。
放置其他圖形(為方便 原理圖 理解,在方框內放置 TDA2822 雙放大器圖形)。
4 放置其他圖形并調整(所顯示圖形只是在原理圖中顯現的形狀,此時并無特定的電氣意義,所以以美觀和方便識別為目的)
放置 引腳(Pin),注意引腳序號是自“1“開始的,放置是有紅色叉形(電氣連接一端)
的朝外一側,
5 對引腳進行編輯(在 Library Component Properities 中點擊Edit Pins…)
6 參照TDA2822M Datasheet 數據手冊第1頁 圖 編輯引腳名(注意 Designator/序號是與元器件封裝引腳號對應的,必須嚴格一致;而 Name /名稱 只是標注,方便繪制和理解原理圖,)
繪制完成后的圖
72、創建元器件封裝庫( PCB Library )
參照TDA2822M Datasheet 數據手冊第11頁 圖,注意 標注單位,mm/毫米,inch/英吋, 在Protel 中通常采用英制單位 mil; 1 inch/英吋=1000 mil, 0.1 inch=100 mil 在很多的封裝中 通常采用 100 mil(約2.54mm);50mil(約1.27mm)作為引 腳或外形的尺寸單位
8 對于比較規范的封裝一般均可以采用Component Wizard… 并設置成需要的尺寸得到封 裝(一些特殊的封裝一般也可以從規范的封裝上做二次修改,所以推薦使用向導10 選擇標準封裝 Dual In-Line Packages (DIP)
修改 引腳(Pad)尺寸為(80-50-25mil),一般參照元器件的尺寸修改,關鍵參數是孔 徑大小(TDA2822M Datasheet 上標注 引腳針大小為b:0.014~0.022 inch,即14~22 mil, 封裝上Pad 孔徑要略大于引腳針大小,可以選擇為 25mil; 外沿尺寸一般考慮焊接的 方便,不要太小就行)
AD元器件庫的創建.pdf
1.97 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
實驗三.zip
3.2 MB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费精品 | 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 可以免费看av的网站 | 91网站免费看 | www.天天操 | 欧美做受| 一级黄色录像带 | 免费性爱视频 | 久本草精品 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | av黄页| 久久er99热精品一区二区 | 亚洲视频中文字幕 | 国产三级在线看 | 国产成人影视 | 人人草人人干 | 欧美精品在线观看视频 | h视频免费在线观看 | 欧美综合视频 | 国产美女一区二区三区 | 亚洲深夜福利 | 免费网站av | 亚洲欧美日韩国产 | 性视频在线 | 欧美视频久久 | 天海翼一区二区 | 国产在线一区二区 | 日日操夜夜爽 | 成年人观看视频 | 久久久二区| 中文字幕www| 成人免费看片视频 | 日韩在线观看一区 | 亚洲国产一区二区三区 | 亚洲欧美日韩成人 | 国产精品理论片 | 日韩毛片视频 | 日韩中文字幕在线播放 | 日韩小视频在线观看 | 美女张开腿 | 人人草人人草 |
