查看: 4733|回復: 8
單片機dht11溫濕度報警仿真加源碼
ID:784818 發表于 2020-6-21 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫濕度報警仿真加源碼
ID:784818 發表于 2020-7-14 08:47 | 顯示全部樓層
源程序: DHT11最終版.7z (87.25 KB, 下載次數: 209)
  1. #include "reg52.H"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "intrins.h"
  4. #include <math.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define DB P0//液晶并行數據接口
  8. sbit  RS = P2^0;//液晶指令數據信號
  9. sbit  RW = P2^1;//液晶讀寫信號
  10. sbit  E  = P2^2;//液晶使能信號
  11. sbit T_IO=P1^2;     //clk為DS1302的時鐘信號線
  12. sbit T_CLK=P1^7;    //DAT為DS1302的I/O數據線
  13. sbit T_RST=P2^3;    //RST為DS1302的RST信號線
  14. uchar bdata datbyte;
  15. sbit datbyte0=datbyte^0;
  16. sbit datbyte7=datbyte^7;
  17. uchar time_1302[7]={0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x03,0x08};//設置時間初始值數組
  18.                  //  秒   分   時   號  月份 星期  年
  19. //DS1302函數聲明
  20. void get_1302(uchar time[]);
  21. void write_ds1302(uchar dat);
  22. uchar r_1302(uchar add);
  23. void w_1302(uchar add,uchar dat);
  24. uchar read_ds1302(void);
  25. void init_1302(uchar *time);
  26. void change();
  27. uchar  times[9];//保存時間
  28. uchar  date[11];//保存日期
  29. unsigned char  key_value;//獲取到按鍵的值
  30. sbit  Data=P1^1;       //溫濕度IO
  31. signed char  humi_value;//濕度
  32. signed char  temp_value;//溫度
  33. unsigned char now_window;//當前顯示窗口
  34. unsigned char curr_menu;
  35. #define  normal_mode  0x10//顯示模式
  36. #define  set_mode  0x20//設置模式
  37. signed char AlarmTL=10;                                // 溫度下限報警值
  38. signed char AlarmTH=30;                                // 溫度上限報警值
  39. signed char AlarmHL=40;                   // 濕度下限報警值
  40. signed char AlarmHH=80;                                // 濕度上限報警值
  41. unsigned char i;
  42. unsigned char cnt_100ms,cnt_500ms =0;
  43. unsigned char time_100ms_flag;
  44. //unsigned char open_del;//開鎖成功延時計數
  45. //unsigned char open_flag;//鎖狀態標志
  46. sbit beep = P1^0;
  47. sbit LedTL_P   = P1^3;                        // 溫度過低報警指示燈
  48. sbit LedTH_P   = P1^4;                        // 溫度過高報警指示燈
  49. sbit LedHL_P   = P1^5;                        // 濕度過低報警指示燈
  50. sbit LedHH_P   = P1^6;                        // 濕度過高報警指示燈
  51. /*******************************************************************************
  52. * 函 數 名         : delay_ms
  53. * 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
  54. * 輸    入         : cnt
  55. * 輸    出         : 無
  56. * 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
  57. *******************************************************************************/
  58. void delay_ms(unsigned int cnt)   //
  59. {
  60.         unsigned int x;
  61.         for( ; cnt>0; cnt--)
  62.         {
  63.                 for(x=110; x>0; x--);//軟件延時為1MS
  64.         }
  65. }
  66. #if 0
  67. void delay_us(unsigned int cnt)   //
  68. {
  69.         while(cnt--);
  70. }
  71. #endif
  72. /******************************************************
  73. ** 函數名:time_init
  74. ** 描述  :定時器初始化
  75. ** 輸入  :無
  76. ** 輸出  :無
  77. ******************************************************/
  78. void time_init(void)
  79. {
  80.           TMOD |= 0x01;//time0 工作方式為1
  81.           TH0 = 0xf8;//裝載初值
  82.           TL0 = 0x2f;//裝載初值,為2ms(65535-63535)
  83.       TR0 = 1;//開啟定時器
  84.           ET0 = 1;//打開中斷
  85.           EA=1;
  86. }
  87. /******************************************************
  88. ** 函數名:key_scan
  89. ** 描述  :按鍵掃描
  90. ** 輸入  :無
  91. ** 輸出  :無
  92. ******************************************************/
  93. void key_scan(void)
  94. {
  95.         static unsigned char key_in_flag = 0;//按鍵按下標志
  96.         unsigned char key_l;//存儲掃描到行列值。
  97.         key_value = 20;//按鍵值清除
  98.         if((P3 & 0x0f) != 0x0f)//按鍵按下
  99.         {
  100.                 delay_ms(1);//按鍵消抖動
  101.                 if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_in_flag == 1))
  102.                 {
  103.                         key_in_flag = 0;//松手檢測防止一直觸發
  104.                         P3 = 0x0f;
  105.             //delay_ms(1);//按鍵消抖動
  106.                         key_l = P3;//掃描得到按鍵值
  107.                         switch(key_l)
  108.                         {
  109.                                 //獲取按鍵值
  110.                                 case 0x0e:
  111.                                 {
  112.                                         key_value = 1;
  113.                                 }
  114.                                 break;
  115.                                 case 0x0d:
  116.                                 {
  117.                                         key_value = 2;
  118.                                 }
  119.                                 break;
  120.                                 case 0x0b:
  121.                                 {
  122.                                         key_value = 3;
  123.                                 }
  124.                                 break;
  125.                                 //case 0x70:
  126.                                 //break;
  127.                         }
  128.                 }
  129.         }
  130.         else
  131.         {
  132.                 key_in_flag = 1;//(按鍵松開標志)
  133.         }
  134. }
  135. /*******************************************************************************
  136. * 函 數 名         : LcdWriteCom
  137. * 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
  138. * 輸    入         : u8com
  139. * 輸    出         : 無
  140. *******************************************************************************/
  141. void lcd_wri_com(unsigned char com)          //寫入命令
  142. {
  143.         E = 0;         //使能清零
  144.         RS = 0;         //選擇寫入命令
  145.         RW = 0;         //選擇寫入
  146.         DB = com;
  147.         delay_ms(1);
  148.         E = 1;         //寫入時序
  149.         delay_ms(5);
  150.         E = 0;
  151. }
  152. /*******************************************************************************
  153. * 函 數 名         : LcdWriteData
  154. * 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
  155. * 輸    入         : u8dat
  156. * 輸    出         : 無
  157. *******************************************************************************/
  158. void lcd_wri_data(unsigned char dat)//寫入數據
  159. {
  160.         E = 0;          //使能清零
  161.         RS = 1;          //選擇寫入數據
  162.         RW = 0;          //選擇寫入
  163.         DB = dat;
  164.         delay_ms(1);
  165.         E = 1;          //寫入時序
  166.         delay_ms(5);
  167.         E = 0;
  168. }
  169. /*******************************************************************************
  170. * 函 數 名         : WriString
  171. * 函數功能                   : 刷新屏幕顯示
  172. * 輸    入         : hang,add,*p
  173. * 輸    出         : 無
  174. *******************************************************************************/
  175. void wri_string(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char *p)
  176. {
  177.         if(y==1)//如果選擇第一行
  178.                 lcd_wri_com(0x80+x);//選中地址
  179.         else
  180.                 lcd_wri_com(0xc0+x);//選中地址
  181.                 while(*p)
  182.                 {
  183.                         lcd_wri_data(*p);//寫入數據
  184.                         p++;
  185.                 }
  186. }
  187. /*******************************************************************************
  188. * 函 數 名         : lcd_write_char
  189. * 函數功能                   :
  190. * 輸    入         :
  191. * 輸    出         : 無
  192. *******************************************************************************/
  193. void lcd_write_char(unsigned char y, unsigned char x, unsigned char dat) //列x=0~15,行y=0,1
  194. {
  195.         unsigned char temp_l, temp_h;
  196.         if(y==1)//如果選擇第一行
  197.                 lcd_wri_com(0x80+x);//選中地址
  198.         else
  199.                 lcd_wri_com(0xc0+x);//選中地址
  200.         temp_l = dat % 10;
  201.     temp_h = dat / 10;
  202.     lcd_wri_data(temp_h + 0x30);          //convert to ascii
  203.     lcd_wri_data(temp_l + 0x30);
  204. }
  205. /*********************光標控制***********************/
  206. void lcd1602_guanbiao(unsigned char y, unsigned char x,unsigned char on_off)
  207. {
  208.         if(on_off == 1)   //開光標
  209.         {
  210.                 if(y==1)//如果選擇第一行
  211.                 lcd_wri_com(0x80+x);
  212.             else
  213.                 lcd_wri_com(0xc0+x);//將光標移動到秒個位
  214.                 lcd_wri_com(0x0f);//顯示光標并且閃爍
  215.         }
  216.         else
  217.         {
  218.         if(y==1)//如果選擇第一行
  219.                 lcd_wri_com(0x80+x);
  220.             else
  221.                 lcd_wri_com(0xc0+x);//將光標移動到秒個位
  222.                 lcd_wri_com(0x0c);   //關光標
  223.         }
  224. }
  225. /*******************************************************************************
  226. * 函 數 名       : LcdInit()
  227. * 函數功能                 : 初始化LCD屏
  228. * 輸    入       : 無
  229. * 輸    出       : 無
  230. *******************************************************************************/
  231. void lcd_init(void)                                                  //LCD初始化子程序
  232. {
  233.         lcd_wri_com(0x38);//置功能8位雙行
  234.         lcd_wri_com(0x0c);//顯示開關光標
  235.         lcd_wri_com(0x06);//字符進入模式屏幕不動字符后移
  236.         delay_ms(5);//延時5ms
  237.         lcd_wri_com(0x01);  //清屏
  238.         wri_string(1,0,times);//初始化顯示
  239.         wri_string(1,6,date);
  240.         wri_string(2,0,"H:   %RH T:   C ");//初始化顯示
  241. }
  242. void DHT11_delay_us(unsigned char n)
  243. {
  244.     while(--n);
  245. }
  246. void DHT11_delay_ms(unsigned int z)
  247. {
  248.    unsigned int i,j;
  249.    for(i=z;i>0;i--)
  250.       for(j=110;j>0;j--);
  251. }
  252. void DHT11_start()
  253. {
  254.    Data=1;
  255.    DHT11_delay_us(2);
  256.    Data=0;
  257.    DHT11_delay_ms(30);   //延時18ms以上
  258.    Data=1;
  259.    DHT11_delay_us(30);
  260. }
  261. unsigned char DHT11_rec_byte()      //接收一個字節
  262. {
  263.    unsigned char i,dat=0;
  264.   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數據
  265.    {
  266.       while(!Data);   ////等待50us低電平過去
  267.       DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數據為1,否則為0
  268.       dat<<=1;           //移位使正確接收8位數據,數據為0時直接移位
  269.       if(Data==1)    //數據為1時,使dat加1來接收數據1
  270.          dat+=1;
  271.       while(Data);  //等待數據線拉低
  272.     }
  273.     return dat;
  274. }
  275. void DHT11_receive()      //接收40位的數據
  276. {
  277.     unsigned char R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  278.     DHT11_start();
  279.     if(Data==0)
  280.     {
  281.         while(Data==0);   //等待拉高
  282.         DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
  283.         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
  284.         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
  285.         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
  286.         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
  287.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  288.         DHT11_delay_us(25);    //結束
  289.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  290.         {
  291.             RH=R_H;
  292.             RL=R_L;
  293.             TH=T_H;
  294.             TL=T_L;
  295.         }
  296.         humi_value = RH;
  297.         temp_value = TH;
  298.     }
  299. }
  300. ……………………
  301. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:306124 發表于 2021-11-6 19:06 | 顯示全部樓層
5345wegreg 發表于 2020-7-14 08:47
有的呢,怎么沒有
東西很不錯,nice!
ID:491875 發表于 2021-12-17 20:03 | 顯示全部樓層
按鍵沒有定義引腳吧
ID:992677 發表于 2023-3-9 20:17 | 顯示全部樓層
  1. ds1302.h(5): warning C318: can't open file 'main.h'
  2. DS1302.H(12): error C129: missing ';' before 'bdata'
下載了,為什么編譯不成功?
ID:829453 發表于 2023-3-12 20:33 | 顯示全部樓層
東西很不錯,nice!
ID:1066411 發表于 2023-3-13 20:49 | 顯示全部樓層
進來觀摩學習 感謝樓主發提供的資料
ID:952857 發表于 2023-4-24 13:19 | 顯示全部樓層
壓縮包呢
ID:368203 發表于 2024-11-9 11:16 | 顯示全部樓層
東西不錯,但是仿真咋沒有呢
主站蜘蛛池模板: 久久黄色影院 | 久久久久久久久国产精品 | 一级片在线免费观看 | 亚洲美女毛片 | 国产主播99 | 欧美国产一区二区 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 一区二区三区亚洲 | 国产资源在线观看 | 久久国语 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产黄色免费网站 | 成人免费黄色大片 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 亚洲一区成人 | 国产精品欧美精品 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 欧美一区二区在线 | 黄色国产 | 在线观看欧美日韩 | 日韩精品极品 | 亚洲天天看 | 91网站在线免费观看 | 欧美激情视频网站 | 97国产精品人人爽人人做 | 破处视频在线观看 | 亚洲精品影院 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 成人免费网站黄 | 综合久久久久 | 成人黄色免费网站 | 狠狠撸狠狠干 | 操小妹影院 | 日韩av福利| 中文字幕亚洲欧美 | 黄色一级片网站 | 久久久久久久97 | 国产一区二区网站 | a在线播放 | 波多野结衣黄色 | 成人一级黄色片 |
