1.采用的是AT89C52單片機和ADC0809所組成的數模轉換電壓顯示器2.輸出端:OUT8為最低位;OUT1為最高位,OUT8-OUT1分別接單片機的P1.0到P1.7端。
3.pretous仿真:
4.部分源程序:
- #include <reg52.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
- uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 //位控制碼
- sbit ST=P3^0; //A/D啟動轉換信號
- sbit OE=P3^1; //數據輸出允許信號
- sbit EOC=P3^2; //A/D轉換結束信號
- sbit CLK=P3^3; //時鐘脈沖
- uint z,x,c,v,AD0809, date; //定義數據類型
- 延時函數
- void delay(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 數碼管動態掃描
- void xianshi() //顯示函數
- uint z,x,c,v;
- z=date/1000; //求千位
- x=date%1000/100; //求百位
- c=date%100/10; //求十位
- v=date%10; //求個位
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[z]&0x7f;
- P2=wei[0];
- delay(10);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[x];
- P2=wei[1];
- delay(10);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[c];
- P2=wei[2];
- delay(10);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[v];
- P2=wei[3];
- delay(10);
- P2=0XFF;
- CLK振蕩信號
- void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
- TH0=(65536-2)/256; //重裝計數初值
- TL0=(65536-2)%256; //重裝計數初值
- CLK=!CLK; //取反
全部資料51hei下載地址:
ADC0809模數轉換 電壓顯示.zip
(249.15 KB, 下載次數: 174)
2020-6-22 13:39 上傳
點擊文件名下載附件
