查看: 6778|回復: 0
NEC 78K0/KE2 脈沖寬度測量
ID:11255 發表于 2009-6-15 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
更多資料請訪問bbs.getsoon.com.cn
NEC 78K0/KE2 脈沖寬度測量 (16位定時器/計數器00)
程序功能:
采用TM00計數器,通過按鍵模擬脈沖輸入,測量脈沖寬度,并從LED顯示出來。
程序運行現象:
上電后按K4按鈕模擬脈沖,按下時間長度顯示在LED上,LED上面為高位,LED的值每單位為10ms,最多可測量2.5s寬度脈沖。
初始化步驟:
1.關定時器:
TMC00 = 0x0;
2.設置定時器的需要時鐘,預分頻器設置:
SetBit(PRM00, 0x02);
3.設置捕捉比較控制寄存器。
SetBit(CRC00, 0x07);
4.清中斷標志,屏蔽中斷。
TMIF000 = 0;
TMMK000 = 1;
5.開定時器,開始計數。
SetBit(TMC00, 0x08);
例程如下:
*使用此程序前請先設置選項字節及仿真代碼(minicube2硬件仿真)。
 *使用PM編譯環境的請先去掉程序中中文注釋部分。
/************************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************
* File Name   : main.c
* Author    : Tsinming
* Date First Issued  : 08/08/2008
* Description   : Main program body
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#include "ke2demo.h"
/* Variable defintion--------------------------------------------------------*/
sreg u32 pulsevalue, ovfcnt;
sreg u8 inputflg;
/* Functions defintion-------------------------------------------------------*/
void init_cpu(void);
void init_para(void);
void main(void)
 IMS = 0xCC;
 IXS = 0x00;
 DI();
 init_cpu();
 EI();
 init_para();
  inputflg <<= 1;
  inputflg.0 = P0.0;
  if((inputflg & 0x03) == 0x02)
   ovfcnt = 0x0;
   OVF00 = 0;
  if(OVF00 == 1)
   OVF00 = 0;
   ovfcnt++;
  if((inputflg & 0x03) == 0x01)
   pulsevalue = CR000;
   pulsevalue += (ovfcnt << 16);
   pulsevalue = pulsevalue/310;
   //1 pulsevalue = 10ms
   P2.3 = ~pulsevalue.7;
   P2.2 = ~pulsevalue.6;
   P2.5 = ~pulsevalue.5;
   P2.4 = ~pulsevalue.4;
   P4.3 = ~pulsevalue.3;
   P4.2 = ~pulsevalue.2;
   P4.1 = ~pulsevalue.1;
   P4.0 = ~pulsevalue.0;
* Function Name : init_cpu
* Description  : initialization.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
void init_cpu(void)
 //clock generator, after reset: OSCCTL = 0x00; MCM = 0x00; MOC = 0x80; OSTS = 0x05; PCC = 0x01;
 ClrBit(PCC, 0xFF);   // CPU Clock = Fxp
 //16-bit Timer init
 SetBit(PRM00, 0x02);  // 設置定時器時鐘Fprs/256
 SetBit(CRC00, 0x07);  // 設置CR000, CR010用作捕捉寄存器。
 TMIF000 = 0;    // 清中斷標志位。
 TMMK000 = 1;    // 屏蔽中斷。
 SetBit(TMC00, 0x08);  // 打開定時器。
 //Port Initialization, PMX(X=1~7,12,14) after reset: 0xFF
 SetBit(PM7, 0x08);   // P7.3 is input for fulse
 SetBit(PU7, 0x08);
SetBit(PM0, 0x01);   // P00 is input for timer
 SetBit(PU0, 0x01);
 ClrBit(PM2, 0x3C);   // P22~P25 is output for LED
 ClrBit(P2, 0x3C);
 ClrBit(PM4, 0x0F);   // P40~P43 is output for LED
 ClrBit(P4, 0x0F);
 ADPC=0x08;
* Function Name : init_para
* Description  : initialization the Variable.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
 pulsevalue = 0x0;
 ovfcnt = 0x0;
 inputflg = 0x0;
/************************* (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************/
* File Name   : ke2demo.h
* Author    : Tsinming
* Description   : Header file for all files
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#ifndef _KE2DEMO_H
#define _KE2DEMO_H
#pragma sfr
#pragma di
#pragma ei
#pragma NOP
#pragma HALT
#pragma STOP
#pragma asm
/* Exported types -----------------------------------------------------------*/
typedef unsigned long  u32;
typedef unsigned int  u16;
typedef unsigned char  u8;
typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
/* Exported macro -----------------------------------------------------------*/
/* clear IO register bit and set IO register bit */
#define ClrBit(Para, ClrBitMap) Para &= ~ClrBitMap
#define SetBit(Para, SetBitMap) Para |= SetBitMap
/* Exported Variable defintion-----------------------------------------------*/
extern sreg u32 ovfcnt;
/* Exported functions -------------------------------------------------------*/
#endif
主站蜘蛛池模板: 四虎最新视频 | 五月花丁香婷婷 | 日本精品一区二区三区在线观看视频 | 精品国产91 | 欧美一级视频免费看 | 免费视频色 | 蜜桃视频成人 | 欧美一区二区三区在线 | 成人久久18免费网站麻豆 | 国产精品精品视频一区二区三区 | 欧美午夜久久 | 成人在线免费电影 | 一级毛片大全免费播放 | 亚洲一区免费视频 | 成人永久免费 | .国产精品成人自产拍在线观看6 | 国产1区2区3区 | 国产ts一区 | 午夜大片 | www亚洲一区| 福利片在线观看 | 久久久久国产 | 91在线观看| 成人久久视频 | 久久国产成人 | 国产亚洲精品久久久优势 | 91中文字幕在线观看 | 一呦二呦三呦国产精品 | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 国产色婷婷精品综合在线手机播放 | 亚洲一区中文字幕 | 久草热线| 亚洲精品在线播放 | www.99热.com | 亚洲一区二区三区在线免费 | 精品1区2区3区4区 | 一区二区高清不卡 | 久久精品国产一区老色匹 | 精品日韩一区二区 | 色永久 | 天天夜夜人人 |
