查看: 7927|回復: 0
基于PWM的DA轉化實現方案
ID:1 發表于 2013-6-15 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在一些對DA轉化速度要求不是很高的應用場合其實完全不必使用專門的DA芯片來實現。PWM就是一種簡單易行的方案。
比如這里做一個50Hz的鋸齒波。
psb.jpeg 這里為了方便計算,采用了10點采樣。實際上,實現DA這樣的功能一般可以采用8點采樣。圖示波形只是鋸齒波處于上升階段的半個周期。 用單片機編程也很簡便。這里主要說明的是基于PWM實現DA時,單片機輸出的仍是數字量,如果要得到模擬量還要附加一定的濾波電路,最簡單的方法就是加RC低通濾波器。對于50Hz的鋸齒波來說,應令時間常數為0.001,這時的濾波效果比較理想。計算方面由于這里涉及鋸齒波的頻譜等問題,所以比較復雜。建議可以在仿真軟件上(如protues)用仿真的辦法確定實際的RC的值,效果比較理想。
下圖是一個可調電子負載(2012年遼寧省TI杯賽題)的實現方案 :
psb.bmp 圖中運放起電壓跟隨器的作用,使同相輸入端電壓與輸出電阻電壓一致,由于環內電流為零,所以電流I就是輸出電阻上的電流。通過改變同相端輸入電壓,來實現對輸出電流的控制。由于恒流電子負載一般不會要求電流在短時間內有很大變化,所以對濾波電路的要求也就不是很高。這里可以令時間常數比較大,則同相端的電壓實際將為一固定值。比如上文中的鋸齒波,若微控制器的輸出電壓高電平為5V,則電容兩端電壓(同相端)將為2.5V左右。
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合日韩 | 伊人成人在线视频 | 中文字幕第一区综合 | 成人羞羞国产免费游戏 | 亚洲香蕉在线 | 狠狠干天天 | 亚洲一区在线观看视频 | av网站免费在线观看 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 国产一区精品在线观看 | 久久综合国产 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 精品久久网站 | 欧美在线视频一区 | 黑人系列合集h | 99re视频在线| 国产综合亚洲精品一区二 | 97视频在线观看免费 | 国产成人在线观看免费网站 | 色综合88 | 国产性猛交| 久久精品国产免费 | 一区二区三区在线观看免费 | 最新国产精品 | 国产精品资源 | a级毛毛片 | 在线成人免费 | 国产资源在线播放 | 欧美精品一区在线观看 | 日韩精品视频免费播放 | 欧美天堂 | 久久久久久久久久国产 | 欧美人xxxx| 久久激情小说 | 一区二区三区免费看 | 精品国产99久久久久久宅男i | 欧美久久视频 | 久久久久久九九九九 | 午夜精品免费 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 四虎色|
