查看: 12310|回復: 1
keil &protues使用心得
ID:50946 發表于 2013-6-15 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1:查看內存:
點擊keil環境上方的視圖 也就是view。
memory window按鈕
就會出來窗口
寄存器的窗口也在那里
如果想查看數據區在
address那邊輸入        d:0x 地址
如果是搞128 可以用   i: 0x地址
看外部數據 用               x: 0x地址
看代碼區用                        c: 0x地址
2:用keil調試程序時出的問題
問題一:錯誤提示*** Error 65: Access violation at I:0x80: No 'write' permission
這個是訪問了高128位的提示
還有就是89C51不行的話可以試試89C52換的方法  工程-->目標選擇設備---->資料庫目錄找到換上就可以了(我用的是漢化版的英語的不知道)
問題二:*** Error 65: Access violation at 0x00000004 : No 'write' permission
解決方法:
              You may put the required MAP commands into a debugger INI file that can be entered under Project -> Options for Target -> Debug -> Initialization file. For example, the content of such a file may be:MAP 0x60,0xA0 EXEC READ WRITE  // allow R/W access to IO space
安裝kiel破解漢化版方法
Keil uVision3下載:keil uvision3注冊機,keil uvision3中文版:Keil uVision3軟件破解版與沒破解版的區別就是一個沒有代碼限制,一個有2K代碼限制。附件含有手冊和教程。
1.點擊c51v802.exe直接安裝直到結束,安裝路徑最好選用默認的c:\keil與
原來的老板本放到相同的目錄下會自動添加一個新的目錄c:\keil\uv3
2.第一次運行請先進入file->License Management彈出窗口下輸入注冊碼,
注冊碼由Keil_lic_v2.exe生成,選擇V2選項,生成后復制LIC0內容到keil
彈出窗口的New License ID Code中然后點擊AddLIC,注意看看注冊后的使
用期限,如果太短可以用注冊機重新生成,一般都可以找到30年左右:-)
3.復制ccKeilVxx.exe文件到c:\keil\c51\bin\下面并運行,以修正0xFD BUG.
至此安裝完畢。
4.復制Uv3.exe到安裝目錄下的UV3文件夾中覆蓋原文件,即可完成漢化。
(默認路徑是C:\Keil\UV3)
如果不能成功注冊原因可能是下面的:
第一:win7運行要用管理員模式,包括那個注冊機
第二:有兩個網絡適配器,關掉一個,留一個
第三:人品差(哈哈,我就遇到上面兩個問題 )
成功注冊了打開 文件--->授權管理------>>會出現如圖的內容:
protues:
pnp的三級管不能用于仿真驅動共陽極的數碼管,反應太慢看不出來。
用反相器可以替代 。
不說了上圖:
ID:55827 發表于 2013-10-14 15:59 | 顯示全部樓層
你真是太牛了
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频不卡 | 亚洲欧美日韩一区 | 白白色在线观看 | 国产精品区二区三区日本 | 久久久久久久久久一区二区三区 | 国产精品久久久久久中文字 | www中文字幕| www久久久久 | 欧美大片黄| 狠狠的日| 免费的黄色小视频 | 日韩免费视频 | 福利视频网址 | 国产亚洲视频在线观看 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 欧美日韩精品久久 | 福利视频免费 | 国产成人免费视频 | 香蕉看片 | 日韩一区二区在线观看视频 | 亚洲国产日韩在线 | 在线免费观看日韩av | 中国美女乱淫免费看视频 | 日韩欧美国产综合 | 欧美成人午夜 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 国产精品手机在线观看 | a在线免费观看 | 日本免费视频 | 激情六月| 日韩精品一区在线 | 日韩av在线看 | 亚洲综合三区 | 亚洲日本高清 | 亚洲精品aaa | 在线看91 | 日韩天天操 | 真实的国产乱xxxx在线 | 亚洲精品系列 | 黄色国产精品 | 日本中文字幕一区 |
