查看: 5389|回復: 0
51單片機DS18B20上下限溫度傳感器(proteus仿真+keilc51程序)
ID:442461 發(fā)表于 2020-6-28 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. sbit SET = P3^1;                            //定義調整鍵
  5. sbit DEC = P3^2;                           //定義減少鍵
  6. sbit ADD = P3^3;                          //定義增加鍵
  7. sbit BEEP = P3^6;                           //定義蜂鳴器
  8. sbit ALAM = P1^2;                        //定義燈光報警
  9. sbit DQ = P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
  10. bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標志
  11. bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標志
  12. sbit DIAN = P0^5;                        //小數(shù)點
  13. uchar x=0;                                      //計數(shù)器
  14. signed char m;                                     //溫度值全局變量
  15. uchar n;                                              //溫度值全局變量
  16. uchar set_st=0;                             //狀態(tài)標志
  17. signed char shangxian=30;                  //上限報警溫度
  18. signed char xiaxian=10;                   //下限報警溫度
  19. //uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  20. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  21. //延時子程序
  22. void Delay_DS18B20(int num)
  23. {
  24.   while(num--) ;
  25. }
  26. //初始化DS18B20
  27. void Init_DS18B20(void)
  28. {
  29.   unsigned char x=0;
  30.   DQ = 1;         //DQ復位
  31.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  32.   DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  33.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  34.   DQ = 1;         //拉高總線
  35.   Delay_DS18B20(14);
  36.   x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  37.   Delay_DS18B20(20);
  38. }
  39. //讀一個字節(jié)
  40. unsigned char ReadOneChar(void)
  41. {
  42.   unsigned char i=0;
  43.   unsigned char dat = 0;
  44.   for (i=8;i>0;i--)
  45.   {
  46.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  47.     dat>>=1;
  48.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  49.     if(DQ)
  50.     dat|=0x80;
  51.     Delay_DS18B20(4);
  52.   }
  53.   return(dat);
  54. }
  55. //寫一個字節(jié)
  56. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  57. {
  58.   unsigned char i=0;
  59.   for (i=8; i>0; i--)
  60.   {
  61.     DQ = 0;
  62.     DQ = dat&0x01;
  63.     Delay_DS18B20(5);
  64.     DQ = 1;
  65.     dat>>=1;
  66.   }
  67. }
  68. //讀取溫度
  69. unsigned int ReadTemperature(void)
  70. {
  71.   unsigned char a=0;
  72.   unsigned char b=0;
  73.   unsigned int t=0;
  74.   float tt=0;
  75.   Init_DS18B20();
  76.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  77.   WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  78.   Init_DS18B20();
  79.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  80.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  81.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  82.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  83.   t=b;                                   //高8位轉移到t
  84.   t<<=8;                           //t數(shù)據(jù)左移8位
  85.   t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個16位的數(shù)
  86.   tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  87.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍(將小數(shù)點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  88.   return(t);                   //返回溫度值
  89. }
  90. //延時子程序
  91. void Delay(uint num)
  92. {
  93. while( --num );
  94. }
  95. //初始化定時器0
  96. void InitTimer(void)
  97. {
  98.         TMOD=0x1;
  99.         TH0=0x3c;
  100.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  101. }
  102. //讀取溫度
  103. void check_wendu(void)
  104. {
  105.         uint a,b,c;
  106.         c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值
  107.         a=c/100;                                                     //計算得到十位數(shù)字
  108.         b=c/10-a*10;                                            //計算得到個位數(shù)字
  109.         m=c/10;                                                      //計算得到整數(shù)位
  110.         n=c-a*100-b*10;                                    //計算得到小數(shù)位
  111.         if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設置溫度顯示上限
  112.         if(m>99){m=99;n=9;}                                   //設置溫度顯示上限
  113. }
  114. //數(shù)碼管初始化
  115. void Disp_init(void)
  116. {
  117.         P0 = ~0x80;      //顯示----
  118.         P2 = 0x7F;
  119.         Delay(200);
  120.         P2 = 0xDF;
  121.         Delay(200);
  122.         P2 = 0xF7;
  123.         Delay(200);
  124.         P2 = 0xFD;
  125.         Delay(200);
  126.         P2 = 0xFF;         //關閉顯示
  127. }
  128. //顯示溫度子程序
  129. void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
  130. {
  131.         P0 = ~0x98;      //顯示C
  132.         P2 = 0x7F;
  133.         Delay(100);
  134.         P2=0xff;
  135.         P0=~LEDData[n];    //顯示個位
  136.         P2 = 0xDF;
  137.         Delay(100);
  138.         P2=0xff;
  139.         P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
  140.         DIAN = 0;         //顯示小數(shù)點
  141.         P2 = 0xF7;
  142.         Delay(100);
  143.         P2=0xff;
  144.         P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
  145.         P2 = 0xFD;
  146.         Delay(100);
  147.         P2 = 0xff;         //關閉顯示
  148. }
  149. //顯示報警溫度子程序
  150. void Disp_alarm(uchar baojing)
  151. {
  152.         P0 =~0x98;      //顯示C
  153.         P2 = 0x7F;
  154.         Delay(100);
  155.         P2=0xff;
  156.         P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
  157.         P2 = 0xDF;
  158.         Delay(100);
  159.         P2=0xff;
  160.         P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
  161.         P2 = 0xF7;
  162.         Delay(100);
  163.         P2=0xff;
  164.         if(set_st==1)P0 =~0xCE;
  165.         else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標示
  166.         P2 = 0xFD;
  167.         Delay(100);
  168.         P2 = 0xff;         //關閉顯示
  169. }
  170. //報警子程序
  171. void Alarm()
  172. {
  173.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  174.         if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
  175.         {
  176.                 BEEP = 0;
  177.                 ALAM=0;
  178.         }
  179.         else
  180.         {
  181.                 BEEP=1;
  182.                 ALAM=1;
  183.         }
  184. }
  185. //主函數(shù)
  186. void main(void)
  187. {
  188.     uint z;
  189. InitTimer();    //初始化定時器
  190. EA=1;      //全局中斷開關
  191. TR0=1;
  192. ET0=1;      //開啟定時器0
  193. IT0=1;
  194. IT1=1;
  195. check_wendu();
  196. check_wendu();
  197. for(z=0;z<300;z++)
  198. {
  199.   Disp_init();
  200.   }
  201. while(1)
  202.   {
  203.   if(SET==0)
  204.   {
  205.    Delay(2000);
  206.    do{}while(SET==0);
  207.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  208.    if(set_st>2)set_st=0;
  209.   }
  210.   if(set_st==0)
  211.   {
  212.    EX0=0;    //關閉外部中斷0
  213.    EX1=0;    //關閉外部中斷1
  214.     check_wendu();
  215.       Disp_Temperature();
  216.    Alarm();   //報警檢測
  217.   }
  218.   else if(set_st==1)
  219.   {
  220.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  221.    ALAM=1;
  222.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  223.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  224.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  225.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  226.   }
  227.   else if(set_st==2)
  228.   {
  229.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  230.    ALAM=1;
  231.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  232.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  233.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  234.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  235.   }
  236.     }
  237. }
  238. //定時器0中斷服務程序
  239. void timer0(void) interrupt 1
  240. {
  241. TH0=0x3c;
  242. TL0=0xb0;
  243. x++;
  244. }
  245. //外部中斷0服務程序
  246. void int0(void) interrupt 0
  247. {
  248. EX0=0;      //關外部中斷0
  249. if(DEC==0&&set_st==1)
  250. {
  251.           do{
  252.                 Disp_alarm(shangxian);
  253.         }
  254.          while(DEC==0);
  255.           shangxian--;
  256.           if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  257. }
  258. else if(DEC==0&&set_st==2)
  259. ……………………
  260. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于51單片機的DS18B20的溫度傳感器(proteus仿真 keilc51程序 51hei設計).zip (756.95 KB, 下載次數(shù): 122)
溫度測量儀的設計與仿真.pdf (734.43 KB, 下載次數(shù): 48)
主站蜘蛛池模板: 狠狠操影院 | 欧美激情视频网站 | 日韩免费一区二区三区 | 怡红院亚洲 | 日韩成人一区二区 | 日韩中文字幕精品 | 精品免费在线 | 性色av一区 | 欧美网站在线观看 | a级片久久 | 黄色小视频免费看 | 午夜a级片| 日日夜夜天天操 | 中文亚洲字幕 | 一区二区三区久久久 | 日韩中文字幕视频 | 日本在线播放 | 亚洲欧美精品一区二区 | 三级网站在线 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 精品视频免费在线观看 | 五月综合激情网 | 久久国产美女 | 成av人片在线观看www | 日韩一区中文字幕 | 日本黄a三级三级三级 | 色黄视频在线观看 | 亚洲一区免费视频 | av香蕉| 一区二区免费 | 91av在线看 | 激情都市亚洲 | 九九九免费视频 | 欧美成人激情 | 激情五月综合网 | 综合导航 | 日本a v在线播放 | 一级片久久久 | 中文字幕一区在线 | 亚洲欧美视频在线观看 | 久久精品国产亚洲 |
