查看: 7712|回復: 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a11_8155可編程接口
ID:371233 發表于 2020-6-28 20:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 kaillen 于 2020-7-3 05:56 編輯
*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a11_8155可編程接口 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: 可編程序接口芯片8155應用
//  說明: 本例利用8155的PA,PB連接數碼管,顯示8155當前定時初值,
//        PC端口連接按鍵,分別用于調整定時初值,啟動定時器,寫8155RAM等.
//        啟動定時器后,在定時溢出時,8155 TOUT將觸發INT0中斷,輸出提示音.
//        在調節的定時初值不同時,聲音輸出的間隔也不同.
#include "myfunc01.h"
//待顯示信息緩沖
extern INT8U Disp_Buffer[4];
//8155定時計數初值變量
extern volatile INT16U cnt_8155;
// 主程序
int main()
        INT8U i;
        DDRA= 0xFF;
        DDRB= 0xFF;
        DDRC= 0xFF;
        DDRD= 0x00;                PORTD= 0xFF;
        MCUCR= 0x82;
        *COMM_8155= 0B00000011;
        GICR= _BV(INT0);
        sei();
        while(1) {
                for(i= 0; i< 4; i++) {
                        *PB_8155= 0x00;
                        *PA_8155= SEG_CODE[Disp_Buffer];
                        *PB_8155= _BV(7- i);
                        _delay_ms(4);
                        Key_Process();
// INT0中斷子程序
ISR (INT0_vect)
        Sounder();
        Set_8155_TC();
Myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
//8155地址定義
#define COMM_8155                        (INT8U*)0xFD00
#define PA_8155                                (INT8U*)0xFD01
#define PB_8155                                (INT8U*)0xFD02
#define PC_8155                                (INT8U*)0xFD03
#define CONT_8155_L8                (INT8U*)0xFD04
#define CONT_8155_H8                (INT8U*)0xFD05
#define PMEM_8155                        (INT8U*)0xFC00
//蜂鳴器定義
#define BEEP() PORTB ^= _BV(PB0)
//0-9的共陽數碼管段碼表,最后一位為黑屏幕
static INT8U SEG_CODE[] =
{ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF };
//定時初值遞增或遞減
enum OP_Type {ADD,SUB};
void Sounder();
void Set_8155_TC();
void adjust_tCount(enum OP_Type op);
void Key_Process();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a11_8155可編程接口在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a11_8155可編程接口02pt.rar
126.97 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩在线 | 在线日韩欧美 | 99视频在线观看免费 | 羞羞的视频网站 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 精品一区二区在线播放 | 色婷婷一区二区三区四区 | 天堂在线免费观看 | 欧美精品在线看 | 久久久久一区二区三区 | 亚洲欧美在线播放 | 国产中文字幕在线播放 | 亚洲一区二区国产精品 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 色涩av| 91综合网| 波多野结衣亚洲一区 | 四虎在线观看 | 精品一区av| 美国式禁忌14在线 | 中文字幕在线免费看 | 国产www在线观看 | 熟女毛片| 亚洲一区日韩 | 黄色三级视频网站 | 91成人在线| 一级大片免费看 | 在线中文av | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产有码视频 | 欧美成人一级片 | 超碰成人av | 黄色大毛片 | 成人免费看片在线观看 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 黄色大毛片 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 欧美在线不卡 | 五月婷婷色 | 在线观看91 | 欧美成人三级 |
