查看: 14341|回復: 44
自己DIY蓄電池充電器(重頭再來)
ID:61140 發表于 2020-6-29 19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2020-7-27 18:12 編輯
這段時間工作不太忙,手頭有幾十塊12V7AH的蓄電池,浪費了可惜,決定自己DIY個充電器,出于前兩次的失敗經驗,這次決定和大家共享過程,希望能得到各位大神指導,免走太多彎路。先上原理圖大家指點一下。確定沒問題再開板。各位大神……小弟在此先謝了,廢話不多說先上圖
這是我自己畫的原理圖
首先請各位大神幫忙審下原理圖有沒有錯誤的部分,十分感謝。小弟學習開關電源剛開始,沒什么經驗。
首先感謝論壇里各位朋友建議和意見,現在原理圖基本沒什么可改的了,元件也排完了,大家幫忙看一下,沒事就畫板打樣了。
這是準備畫板前的樣子,各位有什么更好的建議么,謝謝大家不斷的支持。
在經過一段時間醞釀后,PCB終于畫好了,然后在淘寶上購買了元件,就等PCB打樣出來了,變壓器是算好參數然后發去廠家做的,自己做變壓器也可以用,但效果和廠家生產的根本不是一個概念,下面是畫好的PCB板圖。
因為做這種充電器經驗少,等電路做穩定了再仔細畫板,現在先這樣湊和弄吧,
PCB打樣要好多天,這幾天等PCB沒事做了一下3D效果,下面上圖片大家欣賞一下,大神勿噴哦。
1595128366(1).png 1595128423(1).png 1595128473(1).png 1595128607(1).png 1595128706(1).png 1595128785(1).png 在此感謝論壇各位朋友不斷的幫助和管理的支持,這個DIY的充電器不斷更新中,等PCB到了會把焊板及調試過程公開。
N個日夜的期待,今天PCB終于來了,先焊板吧,變壓器還沒來,其它元件都到齊了,先焊板,最后變壓器來了再焊變壓器
一看表都十二點了,不搞了,明天接著弄,先睡了
今天下午處理完所有事情,接著測試我的充電器
裝齊元件后,測UC3842各腳電壓正常,實測滿載占空比48%,空載輸出電壓15.2V,轉燈后充電電流100MA
基本達到設計值
充電三小時后變壓器36度,MOS管散熱片34.7度
滿載充電紋波對電網干擾47MV
性能優于市場上商業化的產品
不過我這個做來玩的,這樣算是可以了
由于LED使用的透明高亮LED,看著有點刺眼,回頭換掉
到這里這個DIY電源的制作算是結束了,感謝群里的朋友支持,謝謝!
ID:332444 發表于 2020-6-29 20:59 | 顯示全部樓層
現成的充電器已經很便宜了,功能考慮也齊全,你的目的是蝦米?電路設計練習?蓄電池也就是鉛酸電池,設計不好的充電器容易引起過充發熱,導致發生種種危險,購買充電器時一定要注意各種保護功能是否齊全。
ID:96682 發表于 2020-6-29 21:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
蓄電池更愿意用工頻變壓器充電,樓主的原理圖高頻變壓器有些不合理,
ID:332444 發表于 2020-6-30 08:39 | 顯示全部樓層
能否描述這個電路有哪些特色功能?粗略看有過流保護,然而對蓄電池充電技術就有恒壓和恒流之分,更有過壓欠壓涓流,若功能擴展的話,我覺得更應該有一個溫度檢測如用紅外,看過央視視頻演示電動車蓄電池充電是如何引發高溫燃燒的過程。更高級一點還應該有硫化的智能判斷以及對硫化的充電處理,這個電路圖這些功能在哪里?
ID:401564 發表于 2020-6-30 09:03 | 顯示全部樓層
12V的蓄電池直接用12V的工頻變壓器整流不加濾波電容充電,簡單實用
蓄電池和鋰電池充電原理不一樣的,蓄電池是直接用類似于脈沖的充電效果要好,而鋰電池就有恒流恒壓幾個過程
至于安全方面,目前沒有聽說過12V變壓器能充暴電池的,有充到漏氣的,那也是變壓器電壓太高了
ID:168847 發表于 2020-6-30 10:10 | 顯示全部樓層
有成熟的方案參考,樓主避免閉門造車
ID:603133 發表于 2020-6-30 11:26 | 顯示全部樓層
7安的電池充電電流很小,充電器簡單可靠為宜,也沒必要加電源濾波器,限制最大充電電流,用一個電壓比較器檢測電池電壓就行了,搞復雜了故障率反而高。
ID:332444 發表于 2020-6-30 16:03 | 顯示全部樓層
正常蓄電池充電是先恒流充電到達一定充電容量和電壓時自動轉恒壓充電。對于已經硫化了的充電要長時間恒流充電和放電測試容量恢復情況。
ID:790738 發表于 2020-6-30 17:07 | 顯示全部樓層
應該再加個過溫保護,這樣比較安全
ID:61140 發表于 2020-6-30 17:20 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-6-29 20:59
現成的充電器已經很便宜了,功能考慮也齊全,你的目的是蝦米?電路設計練習?蓄電池也就是鉛酸電池,設計不 ...
主要是手頭有幾十塊電池,更主要是學習充電器技術,這里面有兩塊,一塊是開關電源技術,電池充電保護技術。我不過是引玉而已,隨便學習一下充電器電路。
ID:61140 發表于 2020-6-30 17:21 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2020-6-29 21:31
工頻變壓器體積大效率低,況且我手上也沒有這樣的變壓器。再況且我也是想學習一下充電器技術。請教變頻變壓器哪里不合理,學習了……。
ID:61140 發表于 2020-6-30 17:22 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-6-30 08:39
能否描述這個電路有哪些特色功能?粗略看有過流保護,然而對蓄電池充電技術就有恒壓和恒流之分,更有過壓欠 ...
我這個只是用電動車充電器方案改的12V7AH充電器。原理基本一樣,只是改成18V空載輸出。
ID:61140 發表于 2020-6-30 17:25 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-6-30 09:03
蓄電池和鋰電池充電原理不一樣的,蓄電池 ...
我也只是學習一下充電器技術,這個是用電動車充電器原理圖改的,不知道變壓器怎么計算,打算用PQ2620的變壓器,UC3842工作頻率做到120KHZ。
ID:61140 發表于 2020-6-30 17:26 | 顯示全部樓層
ice615 發表于 2020-6-30 17:07
應該再加個過溫保護,這樣比較安全
有道理,我用簡單的過溫保護,手頭剛好有幾十個溫度開關,可以控制220V通斷,貼在散熱片上就可以了
ID:332444 發表于 2020-6-30 17:27 | 顯示全部樓層
說實話個人認為目前家用的完全可以拋棄不安全的鉛酸電池,鋰電池發展到現在完全可以滿足家用要求,有較好的安全保護電路技術,且廢舊鉛沒處理好的話對環境污染更大比鋰電池來說,我的電動車就用鋰電池,雖然貴了點,但是平均下來花費的錢是打不多的,充電安全使用年限比鉛電池長平均一下價格就下了,省心不用那么操心電池維護問題。
ID:332444 發表于 2020-6-30 17:28 | 顯示全部樓層
鉛酸電池早該退出家庭消費市場,我的轎車都改用鋰電池了。
ID:61140 發表于 2020-6-30 17:35 | 顯示全部樓層
wsh2981 發表于 2020-6-30 11:26
7安的電池充電電流很小,充電器簡單可靠為宜,也沒必要加電源濾波器,限制最大充電電流,用一個電壓比較器 ...
說的有道理,但是我不懂比較器怎樣控制UC3842,比如說充電電壓夠了怎樣讓UC3842待機或休眠。我看原理圖上一般都是比較器控制PC817光耦的,但我不懂這個,請教了。
ID:61140 發表于 2020-6-30 21:02 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-6-30 17:28
我的幾十塊電池還是新的,而且是膠體的,鋰電池價格老貴了。
ID:96682 發表于 2020-7-1 05:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發表于 2020-6-30 17:22
電動車充電器改的?這改動不符合規定。變壓器輸出電壓過高,常規充電電壓最高在14.3~6之間為宜,電壓過高極板容易硫化。元器件參數取值有的不合適,用成熟的機子改變壓器輸出電壓和電路參數能用就好。想自已 DIY 出全新的充電器,首先電路要過關,變壓器制作要過關,機殼,制版……所有費用加起來比買的還要貴許多,況且這電路圖問題還不止一個
ID:61140 發表于 2020-7-1 09:19 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2020-7-1 05:25
電動車充電器改的?這改動不符合規定。變壓器輸出電壓過高,常規充電電壓最高在14.3~6之間為宜,電壓過高 ...
求教了,希望可以詳細說明一下,我主要是學習技術。
ID:61140 發表于 2020-7-1 19:03 | 顯示全部樓層
我只是學習技術,求教了……。
ID:61140 發表于 2020-7-1 19:04 | 顯示全部樓層
請教各位大神,這個圖的變壓器同名端有沒有搞錯
ID:401564 發表于 2020-7-2 10:15 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發表于 2020-7-1 19:04
不管是什么電池,單單是電池充電這一塊是沒有太多的技術含量的
你這個板子主要技術并不是電池充電,而是開關電源,也就是UC3842這一塊
高頻開關電源設計太難了,我玩電子十幾年,但凡看到高頻開關電源的,基本就不看了,因為搞不定.在走線大小,布線方式方面,開關電源都是有比較高的要求的
但如果是抄板,那就簡單了,就像完全抄人家的就行了
ID:61140 發表于 2020-7-4 13:48 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-2 10:15
你這個板子主要技術并不是電池充電,而是開 ...
開關電源基本問題不大,變壓器前面部分的電路用成熟的板來抄板,后面的保護部分沒弄過。變壓器也用原來的,只是改一下輸出繞組,其它不變
ID:61140 發表于 2020-7-4 13:59 | 顯示全部樓層
第一:請教各位大神,變壓器的同名端有沒有錯的地方
第二:此充電器采用PQ2620變壓器,UC3842工作頻率選多少合適。
第三:各位有沒有更好的充電器保護芯片方案求介紹,看著LM358部分比較亂。
第四:此圖是由48V電動車充電器改成12V7A的蓄電池充電器用的,變壓器輸出后面的元件沒有精算過,求各位大神幫忙看一下哪里需要修改的,在線等。
ID:420836 發表于 2020-7-4 20:48 | 顯示全部樓層
設計非常復雜,為什么不只是從市場上購買一個呢? 便宜又可靠。
ID:61140 發表于 2020-7-6 00:03 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-7-4 20:48
買來的東東再好學不了技術啊,我DIY這個東東主要是學習一下技術。
ID:61140 發表于 2020-7-19 19:55 | 顯示全部樓層
坐等幫助啊,來大神,大家不要只是路過啊,頂起不要沉。…。……
ID:420836 發表于 2020-7-20 07:14 | 顯示全部樓層
設計看起來很棒。 期望專家對設計進行審查和評論。
ID:61140 發表于 2020-7-20 09:54 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-7-20 07:14
其實在開關電源和充電器這塊我也是新手,以前沒弄過,板畫的怎樣不說,我是真的用心的。PCB布線不太好。謝謝大神支持。
ID:280512 發表于 2020-7-20 11:03 | 顯示全部樓層
再加個mcu,智能化。再研究透電池的原理。充電技術就更全了
ID:61140 發表于 2020-7-20 18:02 | 顯示全部樓層
青桑葉 發表于 2020-7-20 11:03
MCU不利于后期維修,一旦損壞無法更換,幾乎社會維修等于零,這樣就導致了產品壽命延長為零。LM358做好了也可以穩定使用,我個人理解,這種東西只要保護做的穩定不需要太智能,畢竟就是一個充電器。
ID:401564 發表于 2020-7-20 19:08 | 顯示全部樓層
7812和LM358沒有看到有濾波電容
像這種高頻電路,最好是在VCC附近有一個104或者103左右的電容,如果實際電路有干擾不穩定的話,還可以換成102電容
但你這電路在VCC附近并沒有這個小電容
ID:61140 發表于 2020-7-21 11:28 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-20 19:08
7812和LM358沒有看到有濾波電容
像這種高頻電路,最好是在VCC附近有一個104或者103左右的電容,如果實際電路 ...
這建議提的很好,后期會加上,先做樣板測試,到時手工焊一個在背面。
ID:806267 發表于 2020-7-21 13:25 | 顯示全部樓層
48V改12V是要改變壓器的
ID:61140 發表于 2020-7-21 17:33 | 顯示全部樓層
wirelesszl 發表于 2020-7-21 13:25
48V改12V是要改變壓器的
要改很多地方,要改變壓器,還要改電壓電流取樣值,以及轉燈電壓。
ID:61140 發表于 2020-7-25 09:43 | 顯示全部樓層
不錯,頂起不能沉了,大家一起頂。
ID:61140 發表于 2020-7-27 20:59 | 顯示全部樓層
此貼必火,所有學習UC3842電源的朋友一定要認真看一下,可以當做一個實習的過程.
ID:61140 發表于 2020-7-28 15:25 | 顯示全部樓層
ID:578842 發表于 2020-8-5 21:13 | 顯示全部樓層
雖然我給不出建議,但樓主很厲害。開關電源能做成這樣不錯了
主站蜘蛛池模板: 香蕉伊人网 | 三级网站在线 | 中文字幕不卡视频 | 欧美天堂 | 亚洲a级片 | 一级片av| 99在线免费观看视频 | 成人毛片100免费观看 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 视频在线观看一区 | 日本a级大片 | 天堂√| 欧美日批视频 | 色综合久久88色综合天天 | 欧美另类视频 | 欧美黄色片 | 户外少妇对白啪啪野战 | 在线看片a| 91精品又粗又猛又爽 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 精品免费国产 | 最新av在线播放 | a级片网址 | 在线观看欧美日韩 | 成人免费看片视频 | 亚洲影音 | 黄色国产视频 | 日韩欧美精品一区 | 极品新婚夜少妇真紧 | 日韩免费一区二区三区 | 国产三级一区 | 久国产| 日韩网站免费观看 | 韩国三级av | 欧美日韩视频在线 | 国产一级生活片 | 97精品超碰一区二区三区 | 国产精品毛片一区二区在线看 | av在线播放不卡 | 久久久精品国产sm调教网站 | 久久国产欧美 |
