設計內容:甲、乙兩個單片機進行方式3串行通信。要求實現以下功能: 甲機有8個按鍵K0~K7,讀取按鍵的不同狀態,講數據發送給乙機,從而控制8個LED燈(LED0~LED7)顯示不同狀態。 a) 甲機K0按下,乙機的LED0燈亮;甲機K1按下,乙機的LED1燈亮;……;甲機K6按下,乙機的LED6燈亮;甲機K7按下,乙機的LED7燈亮。如果甲機有多個按鍵按下去,對應乙機的多個燈亮。 b) 甲乙單片機都采用方式3進行串行通信。甲機采用方式3比方式1多1個可編程控制位TB8,該位作為奇偶校驗位。乙機接收到的8位二進制數據有可能出錯,需要進行奇偶校驗。需校驗接收到的RB8與自己計算所得的校驗位是否一致。自我選擇甲乙兩機采用奇校驗還是偶校驗。報告中需要說明。 c) 乙機校驗相同,接收數據;校驗不同,拒絕接收數據。這里不要求甲機重新發送數據,只是等待甲機新數據發送過來。 d) 甲機連接虛擬儀器,顯示發送的數據。
- 甲機:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit p=PSW^0;
- void delay(uint i){
- uchar t;
- while(i--){
- for(t=0;t<120;t++);
- void main(){
- SCON=0xc0;
- PCON=0x00;
- TMOD=0x20;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- TR1=1;
- P1=0xff;
- while(1){
- ACC=P1;
- TB8=p;
- SBUF=P1;
- while(!TI);
- TI=0;
- delay(200);
- 乙機:
- #include<reg51.h>
- sbit p=PSW^0;
- uchar t;
- while(i--){
- void main(){
- SCON=0xd0;
- PCON=0x00;
- TMOD=0x20;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- TR1=1;
- P0=0x00;
- while(1){
- while(!RI);
- RI=0;
- ACC=SBUF;
- if(RB8==p){
- P0=SBUF;
- delay(200);
全部資料51hei下載地址:
51雙機通信.rar
(31.81 KB, 下載次數: 81)
2020-6-30 13:39 上傳
點擊文件名下載附件
