查看: 4048|回復: 2
基于51單片機的溫度控制系統
ID:791004 發表于 2020-6-30 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本溫度控制系統共有四個模塊,分別是單片機控制系統,矩陣鍵盤電路,溫度檢測電路,液晶顯示電路,其中以單片機控制系統為控制核心,首先由溫度檢測電路對環境進行溫度采集,本系統中檢測電路中用的溫度傳感器是DS18B20,將所在環境溫度檢測出來,單片機讀取溫度數據,接著進行液晶顯示。矩陣鍵盤輸入設定的數據,然后與實際溫度比較,決定加熱還是降溫,并在液晶顯示屏上顯示相應的狀態。
仿真圖:
程序:#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ActualTemp_worth 9
#define TempSet_worth 9
#define row_worth 16
void dentify_key(uchar key);
void get_temp(void);
uchar keyscan();
void solid_data(void);
uchar sk,temp2;//sk表示有鍵按下標志,temp2用來臨時存儲掃描值
uchar code table[]="RealTemp:";
uchar code table1[]="TempRset:";
uchar code table2[]={0xdf,'C'};
uchar code table3[]="ADD";
uchar code table4[]="SUB";
uchar a,a_low,b,t,t1,temp1,key,c;//t表示溫度整數部分,t1表示溫度小數部分,temp1為中間變量(P3)
float t2,f_temp;
uint temp;
uchar sg=0,made_temp=0,made_temp1=0;
sbit lcden=P1^7;       //*******************LCD1602的使能端
sbit lcdrs=P1^6;       //*******************LCD1602的數據命令端
sbit DQ=P1^1;         //*******************DS18B20的DS端
sbit SIG=P1^5;         //******************按鍵輸入信號
sbit ADD=P1^2;
sbit SUB=P1^3;
sbit ex0_enter=P3^2;
uchar code tablenum[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,        //0~9
                       0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code tablenum2[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,       //0~9的ASIIC值
                        0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
                    LCD1602液晶顯示
uchar num=0;
void delay(int z)//延遲函數delay
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void delay1(uint i)//延遲函數delay1
    while(i>0) i--;
void write_com(uchar com)
    lcdrs=0;
    P0=com;
    delay(1);
    lcden=1;
    delay(1);
    lcden=0;
void write_data(uchar date)
    lcdrs=1;
    P0=date;
    delay(1);
    lcden=1;
    delay(1);
    lcden=0;
void init_lcd()//LCD1602初始化函數
    lcden=0;
    write_com(0x38);
    write_com(0x0c);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
bit int_DS18B20(void)//DS18B20初始化函數
    unsigned char x=0;
    uint i;
    DQ=0;
    i=103;
    while(i>0)i--;
    DQ=1;
    i=4;
    while(i>0)i--;
    x=DQ;           //延時片刻后,若x=0,則初始化成功;若x=1,則初始化失敗
    delay(20);
    return x;
//*************DS18B20讀取一位數據函數
bit tempreadbit(void)
    uint i;
    bit dat;
    DQ=0;i++;
    DQ=1;i++;i++;
    dat=DQ;
    i=8;while(i>0)i--;
    return (dat);
//*************DS18B20讀取一個字節函數
uchar Read(void)//DS18B20讀取一個字節
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;
unsigned char dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
        j=tempreadbit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
        return(dat);
//*************DS18B20寫一個字節函數
Write(unsigned char dat)
    uint i;
    uchar j;
    bit testb;
    for(j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if(testb)
            DQ=0;
            i++;i++;
            DQ=1;
            i=8;while(i>0)i--;
            DQ=0;
            i=8;while(i>0)i--;
            DQ=1;
            i++;i++;
//****************啟動轉換函數
void int_(void)
while(int_DS18B20());//若為1,重新初始化
delay(1);
Write(0xcc);
Write(0x44);
//main()主函數
    init_lcd();//液晶初始化
    int_();   //啟動溫度轉換
    sk=0;
    c=0;
    EA=1;   //開總中斷
    EX0=1;  //打開外部中斷0中斷
    solid_data();//打印固定數據
        int_();
        delay1(1700);//等待溫度傳感器轉換溫度
        get_temp();
        keyscan(); //此次掃描主要是用來檢測設置按鍵是否被按下
        if((sk!=0)&&(c==1))//表明所要設置的溫度已經給定
            if((t+1)>made_temp)
                ADD=1;
                SUB=0;
                write_com(0x80+0x4c);
                for(num=0;num<3;num++)
                    write_data(table4[num]);
                SUB=1;
                ADD=0;
                    write_data(table3[num]);
}//main函數
//***********************溫度讀取函數
void get_temp(void)
    Write(0xcc);
    Write(0xBE);//讀取溫度寄存器指令
    a=Read();
    b=Read();
    temp=b;
    temp<<=8;
    temp=temp|a;
    f_temp=temp*0.0625;
    t=(uchar)(f_temp);
    t2=f_temp-t;
    t1=(uchar)(t2*10);
/*      if(b>127)
        sg=1;
        temp=~temp;
        temp=temp+1;
        if(a==0x00)
            b=b+1;
        a_low=a&0x0f;
        t2=a_low*5/80;
        t1=(uchar)(t2*10);
        a=a>>4;
        b=b<<4;
        b=b&0x70;//把b中的最高位符號位置0
        t=b|a;
        t=t*5/80;
        sg=0;
        a_low=a&0x0f;
        t2=a_low*5/80;
        t1=(uchar)(t2*10);
        a=a>>4;
        b=b<<4;
        b=b&0x70;
        t=b|a;
        t=t*5/80;
//*************************輸入溫度小數部分
    write_com(0x80+0x0d);
    write_data(0x30+t1);
//*************************輸入溫度整數部分
    write_com(0x80+0x0a);
    write_data(0x30+t/10);
    write_com(0x80+0x0b);
    write_data(0x30+t%10);
//  int_();
//顯示數據函數
        if(key>=0&&key<=9)
            write_data(tablenum2[key]);
//*************************顯示固定數據
//*************************寫第一行顯示數據
    write_com(0x80);
    for(num=0;num<ActualTemp_worth;num++)
        write_data(table[num]);
        delay(1);
//*************************打印溫度小數點以及攝氏度" °"
    write_com(0x80+0x0c);
    write_data(0x2e);//打印小數點,'0x2e'為小數點的ASCII碼
    write_com(0x80+0x0e);
    for(num=0;num<2;num++)
        write_data(table2[num]);
        delay(1);
//*************************寫第二行顯示數據
    write_com(0x80+0x40);
    for(num=0;num<TempSet_worth;num++)
        write_data(table1[num]);
        delay(1);
//*************************矩陣鍵盤掃描函數
uchar keyscan()
//*************************矩陣鍵盤第一列掃描
    P2=0xfe;
    temp1=P2;
    temp1=temp1&0xf0;
    if(temp1!=0xf0)
        delay(10);//延時消斗
        temp1=P2;
        temp1=temp1&0xf0;
        while(temp1!=0xf0)
            sk=sk+1;//有按鍵按下標志
            temp1=P2;
            switch(temp1)
                case 0xee:key=0;break;
                case 0xde:key=4;break;
                case 0xbe:key=8;break;
            while(temp1!=0xf0)
                temp1=P2;
                temp1=temp1&0xf0;
//*************************矩陣鍵盤第二列掃描
    P2=0xfd;
    temp1=P2;
    temp1=temp1&0xf0;
    if(temp1!=0xf0)
        delay(10);
        temp1=P2;
        temp1=temp1&0xf0;
        while(temp1!=0xf0)
            sk=sk+1;//有按鍵按下標志
            temp1=P2;
            switch(temp1)
                case 0xed:key=1;break;
                case 0xdd:key=5;break;
                case 0xbd:key=9;break;
            while(temp1!=0xf0)
                temp1=P2;
                temp1=temp1&0xf0;
//*************************矩陣鍵盤第三列掃描
    P2=0xfb;
    temp1=P2;
    temp1=temp1&0xf0;
    if(temp1!=0xf0)
        delay(10);
        temp1=P2;
        temp1=temp1&0xf0;
        while(temp1!=0xf0)
            temp1=P2;
            sk=sk+1;//有按鍵按下標志
            switch(temp1)
                case 0xeb:key=2;break;
                case 0xdb:key=6;break;
                case 0xbb:key=10;break;
            while(temp1!=0xf0)
                temp1=P2;
                temp1=temp1&0xf0;
//*************************矩陣鍵盤第四列掃描
    P2=0xf7;
    temp1=P2;
    temp1=temp1&0xf0;
    if(temp1!=0xf0)
        delay(10);
        temp1=P2;
        temp1=temp1&0xf0;
        while(temp1!=0xf0)
            temp1=P2;
            sk=sk+1;//有按鍵按下標志
            switch(temp1)
                case 0xe7:key=3;break;
                case 0xd7:key=7;break;
                case 0xb7:key=11;break;
            while(temp1!=0xf0)
                temp1=P2;
                temp1=temp1&0xf0;
    return (key);
//*************************中斷函數
void ex_enter() interrupt 0
    c=1;//表明已進入中斷
    delay(100);
    for(num=0;num<4;num++)//在按下設置后清屏設置部分的數據
        write_data(0x20);
    ADD=1;
    SUB=1;
    write_com(0x80+0x49);
    write_com(0x0f);//開光標并閃爍
    sk=0;
    ex0_enter=1;//外部中斷0中斷復位
    SIG=0;
    delay(100);//******************可能是因為剛剛按設置鍵的時候,由于單片機速度過快,進入中斷后還沒
               //******************釋放按鍵,導致進入do...while語句,使得sk值迅速變為1;
               //******************因此在此加一延時,可以防止這種情況發生。
    do
        sk=0;
        made_temp=temp2=keyscan();          //sk自加已在keyscan函數中實現
    }while((sk!=1)||(temp2==10||temp2==11));//檢測按鍵是否是設置鍵,如是設置鍵,繼續掃描
    if(sk!=0)//打印數據
        for(num=0;num<sk;num++)
        dentify_key(temp2);
    made_temp=made_temp*10;
    sk=0;
    delay(100);//******************作用于上面相同
    do
        sk=0;
        made_temp1=temp2=keyscan();//sk自加已在keyscan函數中實現
    if(sk!=0)
        dentify_key(temp2);
    made_temp=made_temp+made_temp1;
    write_com(0x0c);
    sk=0;
    delay(100);
    do                  //***************檢測確定按鍵
        sk=0;
    }while((sk!=1)||(temp2!=11));
    delay(50);
    SIG=1;
        if(sk!=0)
            if((t+1)>made_temp)
                ADD=1;
                SUB=0;
                SUB=1;
                ADD=0;
溫度控制系統 包含 C語言程序 protues仿真圖.zip
208.33 KB, 下載次數: 79, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1018243 發表于 2022-4-13 23:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有他的電路圖,或者程序的詳細解說
ID:1022036 發表于 2022-4-27 10:07 | 顯示全部樓層
可以來個上下限報警
主站蜘蛛池模板: 91亚洲国产成人久久精品网站 | 一级欧美一级日韩 | 91性高潮久久久久久久久 | 免费观看一区二区 | 天堂av网站 | 欧美一区二区在线视频 | 欧洲性视频 | 国产黄色免费视频 | 中文一区二区 | 国产伦精品一区二区 | 欧美一区二区在线播放 | 免费看的毛片 | 免费看片黄色 | 一级特黄视频 | 日韩精品一二区 | a免费视频 | 免费在线成人网 | 成人黄色小视频 | www.精品| 日韩一区精品 | 日韩精品一级毛片在线播放 | 黄网免费看 | 午夜精品久久久久久 | 蜜桃综合网 | 日韩不卡一区二区 | 国产精品自拍第一页 | 国产视频一区二区在线 | 国产成人免费观看 | 国产成人精品免费视频 | 高清一区二区 | 黄色性视频 | 午夜精品在线 | 手机看片福利永久 | 亚洲三级黄色片 | aaa级片 | 一级免费黄色片 | 日韩网站免费观看 | 亚洲激情一区 | 亚洲在线免费视频 | 在线国产一区 | 精品视频在线播放 |
