本帖最后由 0老糊涂0 于 2020-7-2 15:22 編輯
由于工作需要,上網學習,常常離不開臺式電腦。近期越發(fā)被電腦嗡嗡的噪聲干擾,很是煩惱。閑來沒事,決定研究一下,看看能否減輕或去掉噪音問題。經過反復試驗,最終確定了一種電腦靜音方案,感覺十分滿意。現(xiàn)在用起電腦,安靜、愜意,心情好!下面介紹給大家,供您參考。
一、先來說說電腦噪聲的來源 電腦主機的噪聲,通常來源于四個方面。一是主機電源,因其風扇處于長時間運轉,噪聲占電腦噪聲的比例較大。 二是顯卡的風扇噪聲,經過試聽,其噪聲幾乎不亞于電源風扇的噪聲。 三是CPU風扇,它一般在連續(xù)高效工作,所產生的噪聲大家都很清楚。 四是硬盤的噪聲。有些機械硬盤,并不是在讀取數據時才有噪聲,經仔細試聽,它在電腦供電時就會發(fā)出呼吸頻率的時大時小的嗡嗡聲,這個聲音通過機箱共振,尤其明顯。
二、解決噪聲的思路 針對上述四個噪聲發(fā)生源,可以采取不同的解決方案。 先說主機電源的噪聲解決方法。主機電源的噪聲來自其內部的散熱風扇,風扇轉速越高,聲音越大。一般的主機電源,都會留有充分的裕量,內部的發(fā)熱量無需散熱風扇始終全速旋轉來散熱。降低或在適當的溫度下關停風扇,就可以很好的降低風扇的噪聲。起初,我用的是二級管串聯(lián)的降壓方式,噪音確實降低了,從降噪的效果來看也很滿意。也看到有人介紹采用可調速的PWM電路來控制風扇轉速的方法。這兩種方法,采用的都是人為的降低風扇轉速從而降低風扇噪聲的方法,是非智能的,對電源本身并不安全。 由于電源在電腦中的重要性,應采取工作穩(wěn)定、性能可靠的方案。所以我現(xiàn)在采用的方法是用一個溫控PWM調速電路加裝在電源風扇上,自動控制風扇轉速。達到智能降溫的效果。 第二個是顯卡風扇的靜噪問題。通過觀察發(fā)現(xiàn),顯卡的發(fā)熱量并不是始終都很大,沒有必要使風扇一直全速轉動降溫。可以采用可調速的PWM溫控電路控制風扇轉速的方式來解決。當然,為了降低成本,可以考慮用二級管降壓的方式來解決。我就是用二級管降壓解決的。 CPU風扇降噪,升級散熱器,直截了當。 關于硬盤的噪音,往往讓人忽略。我把電源、顯卡風扇的噪聲都解決完了后,才發(fā)現(xiàn)硬盤的噪聲問題。最后,把固定在機箱上的硬盤拆下,用緩沖墊把硬盤和機箱隔離開,硬盤的聲音不再被機箱放大,問題就解決了。但你一定要記得,下次搬家時,硬盤要格外的關注一下,它現(xiàn)在是散養(yǎng)在機箱里的。搬運時容易碰撞其他盤卡!
三、解決方法 動手前需要準備的工具和材料:小十字鑼絲刀、偏口鉗、膠布(建議使用布膠布)、兩色細導線各30cm、二級管1N4007 七只、100歐2W電阻一只。最好有電烙鐵和焊錫、3mm熱縮管等。
1、 電腦主機電源風扇的靜噪方法 首先要選購一只“直流風扇PWM溫控調速器”,這是智能控溫的關鍵器件。這種溫度控制的調速器,可以依據溫度來設置轉速,溫度越高,轉速越快。當溫度低到一定值時,關停風扇;當溫度達到一定值時,全速轉動。網上有很多種,有人工調節(jié)控制PWM的,有四線型PWM的。但多數器件在溫度很低時不具有關斷風扇電機的功能,不建議采用。在低溫狀態(tài)下沒有處在風扇的關斷狀態(tài),即一直在向風扇供電,只是此時的供電能力不足以驅動風扇轉動。從智能和節(jié)能的角度,都不算理想狀態(tài)。推薦我用的,也是非常好的一款:游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0 加裝方法:
第一步:拆下主機電源 拔掉主機電源線插頭后,如圖示,拆下主機后面的四棵鑼絲,即可拆出電源。
拆開電源外殼
打開電源的外殼后,把溫度調速器的傳感器從電源的出線口穿入電源內。傳感器的探頭前端有圓孔可用鑼絲來固定在電源的中部的散熱片上,如無現(xiàn)成的孔而是如圖所示的結構,則可將散熱片的張開的翅片合上一個,夾住探頭的金屬部分。 探頭的金屬部分與傳感器內部是完全隔離的,不會把電源內部的電壓引入到調速器,也不會對原電源產生任何的影響。電源內部的發(fā)熱器件主要是固定在這個中間部位的散熱片上的。因此,這樣的直接接觸,傳感器就可以真實、靈敏的檢測到電源的溫度。
第二步,將電源風扇的兩條12V直流電源線剪斷,把調速器串在其中。方法是把從電路板一側的兩條線加長后,接入調速器的電源輸入端(紅色為正極、黑色為負極)。調速器輸出的兩條線接在風扇側(同樣地,紅色為正極、黑色為負極)。由于是直流電源,接線時,一定要注意電源端和調速器側的電源極性,一定要按照紅正黑負的原則和調速器上的標識接線,不可以接反。注意,加長的線一般30cm左右為宜,一定要從電源的出線口穿入。這樣就不會影響封裝了。
至此,調速器的安裝和接線就完成了。
第三步,電路調整。該調速器上有一個拔動開關,開關打在F位置時,為固定溫度模式;開關打在A位置時,為溫度可調模式。正常使用時,建議將開關打在A的位置。電路板上的可調電位器,順時針旋轉時,設定的啟動溫度范圍是10-50℃。即把電位器旋轉到最左側時,設定的溫度為10℃,轉到最右側時,設定的溫度是50℃。調整電位器時,建議在常溫狀態(tài)下,把電位器從最右側的端點開始逆針慢慢旋轉到風扇剛停下的位置。觀察一陣,看風扇會不會自動啟動和停止。 此時,由于風扇在略高于常溫的狀態(tài)下啟動,處于最代檔的旋轉速度,聲音極小。起到了很好的降低風扇噪聲的作用。 其實,F(xiàn)狀態(tài)也很合理。如果感覺自己調整狀態(tài)并不理想,建議采用F模式。 第四步,封裝和歸位。按照與電源拆卸的相反步驟,封裝好電源后,把電源安裝回機箱。再把調速器固定在寬松、安全的位置。(我是把它綁在了電源的出線上的)
2、 顯卡風扇的降噪處理。 顯卡的風扇通常也是12V的直流供電,只是不論需不需要散熱,開機就是全速旋轉,產生了較大的噪聲,也不夠節(jié)能。理想狀態(tài)下,顯卡的風扇也如上所述的電源風扇的降噪方法,加裝一個溫度控制的調速器來實現(xiàn),應該首先推薦。與前面的方法一樣,這里就不再贅述。我在這里采用了一種更簡單的處理方法,達到的效果也很理想。 把顯卡拆下。然后,找到風扇電源線,將其正極(紅線)剪斷,分別串入7只1N4007二極管和一個2W100歐姆的電阻。串接二極管時,要注意所有的二極管要按極性相同的方式依次串接。
串接時,一定要注意二極管的極性,風扇插頭側為正極,風扇側為負極端。這樣的接法,其實就是把顯卡風扇的供電電壓降低一些,從而降低風扇的轉速,以實現(xiàn)降噪的作用。二極管和電阻一定要用粗一些的熱縮管或膠布包嚴,以防與其他元器件短路造成其他問題。
3、 CPU風扇靜噪處理 由于電腦主機的CPU處于大功率、高集成度的器件,工作時熱量散發(fā)較多。一般都配有較大的散熱片和風扇的散熱裝置。但是,由于早期的散熱片散熱面積和材質的限制,風扇需連續(xù)高轉速工作,因此,CPU風扇是主機噪聲的主要來源之一。我所采用的方法,是換用新型高效散熱器組件,增加散熱片面積的同時,采用智能溫控型風扇。實現(xiàn)溫度低時,轉速低,溫度高時轉速高,從而大大的提高工作效率,有效降低噪音。用上這個散熱裝置后,原來可達80℃的溫度,降到了不超過50℃,風扇幾乎聽不到聲音。 推薦選購: 游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0 。一般選擇四線單風扇溫控型即可。 由于配送了優(yōu)質的硅膏、安裝附件等,這款散熱裝置幾乎適用于目前市面的所有CPU。 首先,先將老舊的CPU散熱裝置拆下,把CPU表面擦干凈。 有些AMD的CPU的附件還有合適的固定掛鉤,可以直接使用。 Intel的CPU 往往需要新裝一個固定裝置才能固定散熱裝置。 安裝散熱器前,需要在CPU表面涂抹散熱硅膏,硅膏的量不是越多越好,應該合適才好。一般的量是比黃豆粒多一點點的樣子。 將硅膏均勻的涂抹在CPU的表面。 安裝散熱器。先將附件中的底盤拿出,比試好合適的位置,然后在底盤的孔部安裝固定卡。連同底盤和固定卡,裝在主板上后,把定位銷插上,防止底盤脫落。
然后,把散熱器卡在底盤上。安裝時,注意散熱器的出風口方向應該指向電腦主機的后面出風口方向。 固定穩(wěn)固后,把散熱器四線主風扇電源線插在主板的CPU-FAN上。 這個風扇就會由電腦主板根據CPU的溫度,自行調節(jié)風扇轉速了。 至此,全部三項風扇降噪工作結束。
其實,從前面的介紹來看,所有的工作并不復雜,也不困難,投入不需要100元錢就可以解決問題。喜歡自己動手的朋友可以試試。 但是,臺式電腦必定是個精密的復雜的設備,最好您有些電子技術基礎,在操作中不易發(fā)生不應該出現(xiàn)的問題。如果非要試試,可以先按照上面介紹的步驟先預習一次,再實際動手。 最后,祝您一次成功,暢享安靜的網絡環(huán)境。 |
