*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例》
一,打開(kāi)文件(可以隨文下載放置在文檔中打開(kāi))。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a12_可編程定時(shí)計(jì)數(shù)器 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
// 名稱: 可編程外圍定時(shí)計(jì)數(shù)器8253應(yīng)用
// 說(shuō)明: 本例運(yùn)行時(shí),按下8255 PC端口按鍵K1可啟動(dòng)8253定時(shí)器0,定時(shí)器0
// 工作于方式5,程序給8253提供隨機(jī)的定時(shí)初值,定時(shí)到達(dá)后GATE0
// 觸發(fā)INT0中斷,中斷程序輸出提示音,并重置定時(shí)器.
#include "myfunc01.h"
//待顯示信息緩沖
extern INT8U Disp_Buffer[8];
//上次按鍵狀態(tài)
extern INT8U Pre_Key_State;
//對(duì)TCO設(shè)置的定時(shí)計(jì)數(shù)初值
extern volatile INT16U TC0_Count;
// 主程序
int main()
INT8U i;
INT16U cnt;
DDRA= 0xFF; DDRB= 0xFF;
DDRD= ~(_BV(PD2) | _BV(PD3));
srand(87);
MCUCR |= 0x82;
COM_8255= 0B10001001;
GICR= 0x40;
while(1) {
cnt= TC0_Count;
for(i= 0; i< 8; i++) {
Disp_Buffer= cnt % 10;
cnt /= 10;
PB_8255= (INT8U)SEG_CODE[Disp_Buffer];
_delay_ms(2);
Key_Process();
// INT0中斷子程序
ISR (INT0_vect)
Sounder();
Set_8253_TC0();
Myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
//8255 PA,PB,PC端口及命令端口地址定義
//(定義前面加*可使得后面使用時(shí)不用再加*)
#define PA_8255 *(INT8U*)0xFFB0
#define PB_8255 *(INT8U*)0xFFB1
#define PC_8255 *(INT8U*)0xFFB2
#define COM_8255 *(INT8U*)0xFFB3
//8253 定時(shí)/計(jì)數(shù)器0及命令端口地址定義
#define TC0_8253 (INT8U*)0xFF70
#define COM_8253 (INT8U*)0xFF73
//8253 定時(shí)/計(jì)數(shù)器0/1的門控制位操作定義
#define TC0_G1() PORTB |= _BV(PB6)
#define TC0_G0() PORTB &= ~_BV(PB6)
//蜂鳴器定義
#define BEEP() PORTB ^= _BV(PB0)
//0-9的共陽(yáng)數(shù)碼管段碼表,最后一位為黑屏
static INT8U SEG_CODE[] =
{ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF };
void Sounder();
void Set_8253_TC0();
void Key_Process();
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見(jiàn)虛擬數(shù)字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a12_可編程定時(shí)計(jì)數(shù)器在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開(kāi)即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
評(píng)分
查看全部評(píng)分
