查看: 60234|回復: 150
用51單片機做的音樂頻譜顯示器
ID:1 發表于 2013-6-16 03:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
注意按鍵一定要離單片機很近,觸摸按鍵最怕有干擾
制作資料下載:
DIY音樂頻譜顯示資料.zip (4.69 MB, 下載次數: 3416)
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
cai764127922 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
LQL-LQL + 5 很給力!
收藏收藏20 分享淘帖 頂6 踩
ID:1 發表于 2013-6-16 03:31 | 只看該作者
下面是主函數的源代碼:完整的可到樓主的貼中下載
#include "src\STC12C5A.h"
#include <intrins.h>      //51基本運算(包括_nop_空函數)
#include <math.h>
#include "src\Define.h"
///////全局變量///////
uchar data DelayTime=9;	  //<=8效果最好;
uchar data INTTime=0x40;  //0x40;
uchar data gain=6;
uchar data Menu=2;
uchar idata refreshflag[40];
uchar  data LEDBuf[35];	  //15列;從左到右;亮的位為真(1);
uint32  data TouchKey=0;
uchar data CBeep=0;
void Delays(uint t)
	uint j;
	while(--t)
		for(j=0;j<5;j++);
void Delaysms(uint t)
	uint j;
	while(--t)
		for(j=0;j<15;j++);
#include "src\ADC.c"
#include "src\Font.c"
#include "src\fft.h"
void PWM_init (void)	  //PWM初始化函數	 //PWM模式,接P1.3接口(PWM0),強上拉.
	CMOD=0x00;    //設置PCA定時器	  0x00~0x03;
 	CL=0xEF;
 	CH=0xEF;
	CCAPM0=0x42; //PWM0設置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
 	CCAP0L=0xEF; //設置PWM0初始值與CCAP0H相同
 	CCAP0H=0xFF; // PWM0初始時為0
 	CR=1;        //啟動PCA定時器
void PWM0_set (uchar set)	   //PWM0占空比設置函數	(0x00~0xFF)
	CCAP0L= set; //設置值寫入CCAP0L
 	CCAP0H= set; //設置值寫入CCAP0H
void IOINIT(void)							  //I/O強上拉模式;
	P4SW = 0xff;	                          //啟動I/O:P4;
	P4M1 = B(00000000); P4M0 = B(10000000);P47=0;//震動馬達;
	P0M1 = 0x00;	    P0M0 = 0xff;       P0=0; //點陣列(Y)(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
	P1M1 = B(01000011); P1M0 = B(00110100);P1=B(10110111); //(P17@(高阻,IN)&P16@(高阻,IN);TouchKey) ... P14@(傳統IO,Beep,IN) P13@(強推,OUT)呼吸燈 ... P11@(高阻,IN)AD2;P10@(高阻,IN)AD1;
	P2M1 = B(00000000); P2M0 = B(11111111);P2=0; //點陣行(X0(Left))(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
	P3M1 = B(00000000);	P3M0 = B(11111111);P3=0; //點陣行(X1(Right))(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
	P1ASF =B(00000011);                          //將P10,P11的IO設置為模擬輸入功能;
//  Y(P0)
//H	|
//L	|
//	[L:X0(P2):H][L:X1(P3):H]
//TestCode:
//	P0=B(10000000);
//	P2=B(00000001);
//	P3=B(00010000);
void BufToLED_Refresh()                     //Refresh&Write Buf to LED ;
	 uchar data i;
	 uchar data X=1;
	 uchar data Y=1;
	 for(X=1,i=2;X;X<<=1,i+=2)              //for(X=1;X!=0;X<<=1) //8bit
	  	P2=X;
		for(Y=1;Y!=0;Y<<=1)		            //Y=Y<<1;
			P0=Y&LEDBuf[i];
			Delays(DelayTime);
			P0=0;
		P2=0;
	 for(X=1;X<B(10000000);X<<=1,i+=2)	    //7bit
	  	P3=X;
			P0=Y&LEDBuf[i];
			Delays(DelayTime);
			P0=0;
		P3=0;
void LEDRefresh_INT() interrupt 3 //using 3
	static uint x=0;
	static uchar flag=1;
    TL1 = 0x00;
    TH1 = INTTime;               //0x50~0x80
 	if(flag)
		if(++x==0xFF)			 //MINOUTPUT
			flag=0;
		if(--x==0xCF)	         //MAXOUTPUT
			flag=1;
	PWM0_set(x);                 //設置PWM占空比
	BufToLED_Refresh();
void Timer_INT()
 	TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1
	EA = 1;	     //開總中斷
	TH1 = 0x00;  //16位計數寄存器T1高8位
	TL1 = 0x00;  //16位計數寄存器T1低8位
	ET1 = 1;     //T/C1中斷開
    TR1 = 1;     //T/C1啟動
void FullScan()
	uchar data X=1;
	uchar data Y=1;
	 	P0=Y;
		for(X=1;X;X<<=1)	           //8bit
		 	P2=X;
			Delays(7);
		P2=0;
		for(X=1;X<B(10000000);X<<=1)    //7bit
		 	P3=X;
			Delays(7);
		P3=0;
		P0=0;
void Main()
	uint data Count=700;
	uchar data i,Cgain,num=0;
	IOINIT();
	InitADC();
	while(--Count)
		FullScan();
	for(i=0;i<40;i++) refreshflag[i]=0x09;
	P14=0;			  //Beep
	Delays(4000);
	P14=1;
	PWM_init();      //PWM初始化
	PWM0_set(0xFB);
	Timer_INT();
	for(i=0;i<34;i++)
		LEDBuf[i]=0x00;
	FontDisp();
	while(520)
		for(i=0;i<65;i++)
			dd[i].real=(GetADCResult(0)+GetADCResult(1))<<gain;	  //讀取ad結果并放大;
		 processfft();//傅立葉變化及處理
		 ///////////////////TouchKey//////////////////////////
		 while(P16==1)					   //依據:脈沖 干擾持續時間短;
			if(CBeep)P14=0;
			if(++TouchKey>0x0000FF00)break;
		 P14=1;
		 if(P16==1)
			if(++Menu==4)Menu=0;
			P14=0;
			P47=1;
			Delays(7000);
			P14=1;
			P47=0;
			TouchKey=0;
		if(P17==0)CBeep=!CBeep;
		 if(dd[2].real<32)
			 if(++Count==300)	  //電平值過小,這降低gain,減少噪音的電平顯示;
				Count=0;
				//if(++Menu==4)Menu=0;	  	//切換Menu,顯示方式;
				gain=6;
				P14=0;			  //Beep
				Delays(1000);
				P14=1;
			 Count=1;
			 if(++num==0xAF)			 //播放時,Auto gain;
				num=0;
				P14=0;			           //Beep
				Delays(700);
				P14=1;
				                           //自動增益;Automatic gain;
				Cgain=dd[2].real/32;
				if(7<Cgain<=8)
					gain=4;
				else if(4<Cgain<=6)
					gain=5;
				else if(2<Cgain<=4)
					gain=6;
					gain=7;
	while(1);
ID:7485 發表于 2013-6-16 15:36 | 只看該作者
PRJ.C(299): error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE
ID:1 發表于 2013-6-16 18:32 | 只看該作者
keil4 的工程文件呢
ID:51557 發表于 2013-7-7 00:21 | 只看該作者
貌似要焊到手抽~~
ID:51952 發表于 2013-7-17 17:46 | 只看該作者
看看,,程序齊的吧
ID:52053 發表于 2013-7-20 13:49 | 只看該作者
謝謝分享~~~~~~~~~~
ID:34619 發表于 2013-7-21 08:17 | 只看該作者
很強啊,樓主
ID:52177 發表于 2013-7-23 22:22 | 只看該作者
有套件賣嗎?我要
ID:52314 發表于 2013-7-26 21:24 | 只看該作者
真帥!!!
ID:52315 發表于 2013-7-26 21:54 | 只看該作者
kanakn
ID:52318 發表于 2013-7-26 23:05 | 只看該作者
學習中
ID:52785 發表于 2013-8-8 04:05 | 只看該作者
謝謝 分享
ID:52785 發表于 2013-8-10 11:05 | 只看該作者
程序 還需要修改嗎??按照你 套件我也做了一套  燒出來沒反應
ID:52962 發表于 2013-8-12 15:27 | 只看該作者
進來看看
ID:55734 發表于 2013-10-9 02:35 | 只看該作者
看看學習學習。。
ID:55707 發表于 2013-10-10 12:22 | 只看該作者
手都要掉了
ID:55772 發表于 2013-10-10 12:33 | 只看該作者
keil4 的工程文件呢
ID:55875 發表于 2013-10-13 05:49 | 只看該作者
很強啊
ID:58168 發表于 2013-12-25 20:16 | 只看該作者
同二樓問題相同
ID:58110 發表于 2013-12-27 18:32 | 只看該作者
怎么沒見效果圖?
ID:59679 發表于 2014-3-18 14:25 | 只看該作者
謝謝分享
ID:59700 發表于 2014-3-21 22:27 | 只看該作者
謝謝 分享
ID:60263 發表于 2014-4-2 16:56 | 只看該作者
有做成功的嗎?
ID:59964 發表于 2014-4-3 16:40 | 只看該作者
我頂,向樓主學習。
ID:34763 發表于 2014-4-4 11:36 | 只看該作者
admin 發表于 2013-6-16 03:31
很好  學習  謝謝
ID:61600 發表于 2014-5-9 13:05 | 只看該作者
好東西
ID:61785 發表于 2014-5-13 20:44 | 只看該作者
要焊死
ID:61732 發表于 2014-5-14 11:54 | 只看該作者
進來看看
ID:61343 發表于 2014-5-15 10:46 | 只看該作者
好東西.謝謝
ID:63606 發表于 2014-7-6 18:48 | 只看該作者
恩恩,下載來自己做做
ID:63697 發表于 2014-7-7 10:26 | 只看該作者
謝樓主分享啊。。
ID:65533 發表于 2014-8-28 16:22 | 只看該作者
正想學習學習。
ID:64246 發表于 2014-9-5 13:03 | 只看該作者
放個視頻出來更好
ID:67103 發表于 2014-10-8 19:55 | 只看該作者
好復雜啊
ID:67370 發表于 2014-10-14 17:53 | 只看該作者
謝了。
ID:67422 發表于 2014-10-15 19:34 | 只看該作者
謝謝分享
ID:68955 發表于 2014-11-17 22:10 | 只看該作者
支持一下~謝謝分享
ID:69215 發表于 2014-11-25 01:25 | 只看該作者
不錯 頂頂頂頂
ID:68692 發表于 2014-12-9 03:07 | 只看該作者
如果 我還想控制更多的LED我該怎么做呢?
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品免费视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 久草资源网| 久久精品视频网站 | 一区二区高清视频 | www.日本在线观看 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲第一视频网站 | 亚洲欧洲综合 | 久草福利在线观看 | 日韩av免费在线播放 | 欧美色综合网 | 日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 欧美黄色片网站 | 一级毛片在线免费观看 | 久插视频 | 久久久久久九九九九 | 国产精品三级视频 | 国产日韩欧美在线观看 | 快播少女爱欢乐 | 看片黄全部免费 | 国产日批视频 | 欧美在线激情 | 亚洲欧洲视频 | 欧美日韩不卡 | 日本中文在线观看 | 亚洲精品无| 亚洲成人免费观看 | 麻豆av网站 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 欧美激情久久久 | 在线观看欧美日韩 | 亚洲激情欧美激情 | 中文字幕高清在线 | 欧美日韩国产在线观看 | 日批视频网站 | 91久久综合| 亚洲天堂久久 | 亚洲三级视频 |
