查看: 2311|回復: 1
SI24R1 研發步驟操作說明
ID:351643 發表于 2020-7-3 14:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Si24R1是一顆專為低功耗無線通信應用場合設計的一顆自有知識產權的2.4G RF芯片。目前主要針對低功耗的校訊通、2.4G停車場、智能家居、無線音頻等領域。
   當然,這顆芯片進入大眾的視野是與友商的NRF24L01P芯片兼容通信。從而被打上了國產NRF24L01P的標簽,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,給很多客戶產生了很多不必要的損失。大家定向的理解,國產的東西總是會比國外進口的相差到哪里哪里,如此云云。其實,在很多客戶在使用Si24R1的時候,通過一定的控制與設計,是可以發揮Si24R1自己獨特的特性的。
   不同的芯片設計需要不同的射頻布線以及MCU的控制,那么我下面要分享幾點自己所知道的一些問題以及解決辦法:
   1.進入低功耗(關斷)模式后,功耗可能還在1mA左右,正常應該在1.5uA左右。
    解決辦法:由于芯片采用CMOS工藝,當芯片處于關斷模式時,芯片的數字輸入引腳,CE,CSN,SCK,MOSI,必須為低電平,即關斷模式下,和上述四路輸入引腳相連的MCU的輸出必須為低電平,不能為高阻狀態或高電平。否則由于輸入端累積電荷,會導致內部電路不能關斷,而使得功耗增加。
   2.當使用Si24R1號稱7dbm的發射功率的時候,距離好像沒有增加太多,而且無線音頻客戶覺得會有很大的噪聲。
    解決辦法:
       一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部的金屬焊盤接地,Si24R1規格書上也沒要求接地,這是因為發射功率較低只有0dbm的情況,當芯片發射功率大于0dbm以后,芯片底部的金屬焊盤會有很多白噪聲耦合到地,而nRF24L01+的參考設計金屬PAD下面有走3.3V的電源線,如果使用Si24R1 7dbm的發射功率,沒有將底部的3.3V走線移除的話,那些噪聲會干擾到電源,從而會增加通信的丟包率以及通信距離。有一些網友在網上提出,使用Si24R1替換NRF24L01P電源處需要多加一個大電容去濾波,這種做法是在一定的設計上是可行的,但是還是有一些朋友的問題沒有解決。故,為達到更好的性能,特別是發射較大功率時,建議用戶芯片底部PAD全部接地,將3.3V走線重新布線。
       二、無線音頻客戶做到第一點后還無法解決有噪聲的問題,需要考慮這個噪聲的來源,電源的純凈度,因為SI24R1相比對電源更加敏感一些,用戶可以通過走線順序來改進。本來電源的走線順序為LDO-MCU-ADC-RF,整個流程設計下來,走線方便也符合流程,但是這樣的設計弊端就是整個MCU與ADC轉換(實際噪聲maker)的噪聲全部串擾到RF的電源中,從而影響無線通信。故,用戶可以更改電源走線設計,LDO出來后分兩路,一路給到RF,一路給到MCU+ADC。
   3.用戶一直在使用nRF24L01P,替換成Si24R1后發現功耗突然大了許多。
     解決辦法:對于已經使用nRF24L01+的用戶,通常用戶會將發射功率配置在0dbm,而此時的寄存器配置對于Si24R1來說,此時的發射功率是4dbm,此時消耗電流為16mA,比0dbm配置消耗的電流要大4-5mA,當系統采用紐扣電池供電時,需要注意這個問題。如果不需要大的發射功率請將發射功率的配置調整到小功率模式,具體配置,參考芯片手冊(可配置為100模式,1dbm發射功率模式)。Si24R1的最大功率是7dbm,需要專門配置寄存器,請參考手冊
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:170892 發表于 2021-9-17 14:18 | 只看該作者
CSN需要為高電平
主站蜘蛛池模板: 四川一级毛毛片 | 欧美在线激情 | 午夜av网站| 亚洲女优在线 | 亚洲天堂欧美 | 久久不射网 | 在线国产91| 亚洲成人a v | 亚洲精品91天天久久人人 | 蜜桃色999| 日韩福利在线 | 久久观看 | 三级黄色片网站 | 天天色小说 | 成人在线小视频 | 国产精品一区二区三区四区 | 日韩一区二区三区在线 | 亚洲观看黄色网 | 天天爽天天干 | 国产中文字幕一区二区 | 国产一区在线看 | 免费看黄色一级片 | 亚洲在线视频 | 日本中文字幕一区 | 午夜久久久久久 | 深夜视频在线观看 | a级毛毛片| 99精品在线观看 | 欧美日韩四区 | 黄色大片免费观看 | 国产成人一区二区三区 | 欧美激情亚洲 | 超碰成人在线观看 | 日韩精品视频在线 | 俄罗斯毛片 | 国精产品一区二区 | 午夜视频一区二区三区 | 美女无遮挡网站 | 亚洲影视在线 | 久久视频免费在线观看 | 日皮视频免费看 |
