查看: 3584|回復: 0
單片機89c52時鐘程序+3個按鍵 注釋非常詳細
三個按鍵:
key0 //調整鍵--模式
key1//加1鍵
key2//減1鍵
#include  <reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar code tab[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
//共陽極數碼管顯示"0~9","滅"和"-"的字段碼
//uchar code tab[]={0x3f,0x06,05b,0x4f,0x66,0x6d,07d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};//共陰數碼管
uchar code wetab[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};  //位選
uchar data dis[8]={0x00,0x00,0x0b,0x00,0x00,0x0b,0x00,0x00};
//顯示數據緩沖區,時十、個位、分十、個位、秒十、個位初始為0,0x0b為"-"編碼
uchar data timedat[3]={0x00,0x00,0x00};  //分別為秒、分和小時的計數值(記錄K1和K2次數)
uchar data  ms50=0x00, num=0x00,  n1=0x00,  n2=0x00;
//定義定時次數變量,調整模式變量,按加1鍵次數變量,按減1鍵次數變量
sbit  key0=P1^0 ;  //調整鍵--模式
sbit  key1=P1^1 ;  //加1鍵
sbit  key2=P1^2 ;  //減1鍵
void  delay1ms( unsigned  int  z )  //定義延時1ms函數
{ unsigned  int  x, y ;
for  ( x=z;  x>0;  x-- )
                for  ( y=120; y>0 ;  y-- )        ;
//按鍵處理函數。如果沒有按鍵則時鐘正常走時。當按K0鍵1次→暫停走時進入調小時狀態;再按K0鍵1次→進入調分鐘狀態;再按K0鍵1次→回到正常走時狀態。對于K1和K2鍵,如果正常走時下→按K1K2鍵不起作用;如果進入調時或者調分狀態→按K1鍵可對時或分加1操作,小時加到24則回0,分鐘加到60則回0。按K2鍵可對時或分減1操作,小時減到負則回23,分鐘減到負則回59。
void keyscan(  void )
{        EA=0;  //關中斷
        if(timedat[0]==0&timedat[1]==0&timedat[2]==7)  {P1=0xff;}
if (key0==0)         { delay1ms(10);         while (key0==0);
                        num++; TR0=0; ET0=0;  // 調整鍵K0每按1次--模式變量num加1
                        if (num>=3)         {num=0;  ET0=1;  TR0=1;  }  // 啟動T0校時
                if (num!=0)        //模式變量不等于0
{        if (key1==0)        // K1鍵確實按下
         {        delay1ms(10);         while (key1==0);           timedat[num]++;  //記錄按鍵K1按下次數
                                if (num==2) n1=24;  else n1=60;                //模式變量等于小時2--則回遲到一天或60分鐘
if (timedat[num]>=n1)          { timedat[num]=0; }          }
                if (num!=0)
                 {        if (key2==0)
{        delay1ms(10);        while (key2==0);                 timedat[num]--;  //記錄按鍵K2按下次數
                                if (num==2) n2=23;else n2=59;
                                if (timedat[num]<=0)                  {timedat[num]=n2; }          }
                 EA=1;
//數碼管顯示函數。時間顯示先秒個位計算顯示→秒十位計算顯示→再分個位計算顯示→分十位顯示→再時個位計算顯示→時十位顯示。
         void  display( void )
        {          uchar k;
                 dis[0]=timedat[0]%10;  dis[1]=timedat[0]/10;   //秒
dis[3]=timedat[1]%10;  dis[4]=timedat[1]/10;  //分
dis[6]=timedat[2]%10;  dis[7]=timedat[2]/10;  //時
for ( k=0;  k<8;  k++ )
                        {         P0=tab[ dis[k] ];  P2=wetab[k];    delay1ms(1);     P2=0x00;         }
//主函數,時間顯示先秒個位計算顯示,然后是秒十位計算顯示;再就是分個位計算顯示,然后是分十位顯示;再就是時個位計算顯示,然后是時十位顯示。定時器中斷先檢測1秒是否到→1秒如果到則秒單元加1;1秒如果沒到就檢測1分鐘是否到→1分鐘如果到則分單元加1;如果沒到就檢測1小時是否到→1小時如果到則時單元加1;如果沒到→則顯示時間。
         void main( void )
        {   TMOD=0x01;   //T0定時50ms,方式1
                EA=1;  ET0=1;  TR0=1;  //開中斷,允許T0中斷,啟動T0
                TH0=0x3c;  TL0=0xb0;
                while (1)
                        {         display( ) ;
                                keyscan( ) ;
//定時器/計數器T0中斷服務函數。定時器中斷先檢測1秒是否到→1秒如果到則秒單元加1;1秒如果沒到就檢測1分鐘是否到→1分鐘如果到則分單元加1;如果沒到就檢測1小時是否到→1小時如果到則時單元加1;如果沒到→則顯示時間。
  void  timer0(void)  interrupt  1
{ ET0=0; TR0=0;   //不許T0中斷也不啟動
TH0=0x3c;  TL0=0xb0;
TR0=1;  //啟動T0
ms50++;
P1=0xf7;
if (ms50==20)         {        ms50=0x00;  timedat[0]++;  //變量m回0,且秒加1
                if (timedat[0]==60)          {         timedat[0]=0;timedat[1]++;  //秒到60后回0,且分加1
                        if (timedat[1]==60)         {         timedat[1]=0;timedat[2]++;  //分到60后回0,且時加1
                                if (timedat[2]==24)         {         timedat[2]=0;         }         }        }  //時到24后回0
        ET0=1;   //允許T0中斷
全部資料51hei下載地址:
shumaguanshizho時鐘.zip (81.22 KB, 下載次數: 42)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色免费 | 91视频亚洲| 亚洲精品乱码 | 国产伦精品一区二区 | 精品国产乱码久久久久久88av | 日韩精品免费在线观看 | 日韩成人在线观看 | 成人精品视频 | 成年在线观看 | 天天干夜夜操 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 青娱乐99 | 在线看黄色片 | 99热这里 | 操久 | 狠狠操天天操 | 亚洲一区二区免费视频 | 亚洲美女一区 | 国产精品美女久久久 | 午夜视频一区 | 色婷婷在线视频 | 99久久久国产精品 | 99视频网站 | 亚洲精品播放 | 日韩一区二区中文字幕 | 亚洲午夜久久 | 免费一级毛片免费播放 | 九九国产 | 亚洲精品1区 | 免费国产精品视频 | 欧美激情三区 | 国产精品久免费的黄网站 | 成人在线播放视频 | 91久久久久国产一区二区 | 亚洲综合天堂 | 欧美日韩一二三区 | 超碰97在线免费观看 | 天堂a√| 久久成人av| www久久久 |
