查看: 10050|回復(fù): 5
數(shù)電四層電梯控制電路的設(shè)計Proteus仿真與制作調(diào)試
ID:563242 發(fā)表于 2020-7-7 08:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初始條件:數(shù)電和模電知識,中、小規(guī)模數(shù)字集成觸發(fā)器、優(yōu)先編碼器、定時計數(shù)器、數(shù)碼管、led、按鍵開關(guān)等器件。
主要任務(wù):完成四層電梯控制電路設(shè)計、仿真、裝配與調(diào)試
附件里包括完整的設(shè)計和Proteus仿真。
第一次發(fā)帖,請多多包涵。
系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)參考框圖下圖所示。
電梯運行規(guī)則:上升時,僅響應(yīng)電梯所在位置以上的上樓請求信號,依樓層次序逐個執(zhí)行,
直到最后一個請求執(zhí)行完畢。然后運行到有下樓請求的最高樓層,開始下樓請求信號。
    下降時,僅響應(yīng)電梯所在位置以下的下樓請求信號,依樓層次序逐個執(zhí)行,直到最后
一個請求執(zhí)行完畢。然后運行到有上樓請求的最低樓層,開始上樓請求信號。
    一旦電梯執(zhí)行完全部請求信號后,應(yīng)停留在原來層等待,有新的請求信號時再運行。
① 設(shè)置1~4樓上、下樓請求按鍵開關(guān)及其指示燈,并用觸發(fā)器記憶請求狀態(tài),每個請求狀
   態(tài)一直保持到執(zhí)行后才撤除。
② 電梯內(nèi)設(shè)置對外報警開關(guān),可以在緊急情況下報警,報警裝置設(shè)在電梯外。
③ 電梯內(nèi)設(shè)置可選擇所去樓層的開關(guān)及樓層顯示,電梯外設(shè)有表示電梯目前所處運動狀態(tài)
(上升或下降)以及電梯位于哪一層樓的指示裝置。
④ 電梯內(nèi)設(shè)置開門、關(guān)門按鍵開關(guān),設(shè)置一指示燈模擬開門狀態(tài)。在收到停靠信號后,開門指示燈亮,時鐘信號中止,同時輸出清除信號清除本層的該次請求信號。開門時間持續(xù)5秒后,開門指示燈滅,時鐘信號恢復(fù)出現(xiàn),電梯繼續(xù)運行。若在開門時間內(nèi)要求提前關(guān)門運行,可按動關(guān)門開關(guān),開門指示燈滅并繼續(xù)運行。若在5秒內(nèi),希望延長開門時間,可按動開門按鈕,開門狀態(tài)將再延長5秒,此功能可多次使用,直到認為允許關(guān)門為止。
⑤ 確定設(shè)計方案,按功能模塊的劃分選擇元、器件和中小規(guī)模集成電路,進行各功能模塊電路及總體電路的設(shè)計,畫出相應(yīng)電路原理圖并分析論述工作原理及參數(shù)設(shè)計。
是根據(jù)邏輯控制電路完成四層電梯升降控制系統(tǒng)的設(shè)計。電梯運行規(guī)則:上升時,僅響應(yīng)電梯所在位置以上的上樓請求信號,依樓層次序逐個執(zhí)行,直到最后一個請求執(zhí)行完畢。然后運行到有下樓請求的最高樓層,開始下樓請求信號。下降時,僅響應(yīng)電梯所在位置以下的下樓請求信號,依樓層次序逐個執(zhí)行,直到最后一個請求執(zhí)行完畢。然后運行到有上樓請求的最低樓層,開始上樓請求信號。一旦電梯執(zhí)行完全部請求信號后,應(yīng)停留在原來層等待,有新的請求信號時再運行。脈沖信號由555定時器構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生。
方案選擇
方案一:
使用中、小規(guī)模數(shù)字集成芯片設(shè)計電路,用觸發(fā)器驅(qū)動開關(guān),有消抖功能,并可以對開關(guān)的信號產(chǎn)生記憶;用編碼器、顯示譯碼器和數(shù)碼管是時顯示電梯所在位置;按鍵開關(guān)控制電梯各項功能;555產(chǎn)生時序脈沖信號;計數(shù)器實現(xiàn)定時功能。
此方案實施起來邏輯原理清晰,思路明確,但實驗中使用邏輯芯片較多,增加了電路的調(diào)試難度。
方案二:
   使用單片機進行控制,此方案僅需外接開關(guān)、數(shù)碼管、蜂鳴器、LED等外圍元件。使電路焊接相當簡單,容易調(diào)試。但對軟件編程要求較細,當電路功能增加后,會對電路的軟件調(diào)試帶來困難。
方案三:
   采用單片機系統(tǒng)與適當邏輯芯片相結(jié)合的方法設(shè)計電路。系統(tǒng)中對開關(guān)信號的記憶使用觸發(fā)器搭建,脈沖可用555電路也可以直接用單片機產(chǎn)生,數(shù)碼管顯示也可以使用單片機或者譯碼器,本系統(tǒng)使用譯碼器,有更多的IO口可用來對電梯功能進行控制。
由于單片機有關(guān)知識掌握得不是很多,所以綜合考慮,決定采用方案一。
3.設(shè)計目的及意義
本設(shè)計是利用已學過的數(shù)電知識,設(shè)計四層電梯控制系統(tǒng)。
3.1目的
(1)重溫自己學過的數(shù)電知識;
(2)掌握數(shù)字集成電路的設(shè)計方法和原理;
(3)熟悉555方波振蕩器的應(yīng)用,D觸發(fā)器,編碼器,比較器,計數(shù)器,譯碼器的應(yīng)用和顯示電路的整體配合;
(4)通過完成該設(shè)計掌握實際問題的邏輯分析,學會對實際問題進行邏輯狀態(tài)分配,化簡;
(5)掌握數(shù)字電路各部分電路與總體電路的設(shè)計,調(diào)試,模擬仿真方法。
3.2意義
通過本次的數(shù)電設(shè)計,使自己能清楚了解設(shè)計的過程和意義,檢驗自己學過的知識,掌握各種芯片的功能和使用方法,提高自己利用所學知識和網(wǎng)絡(luò)資源的能力。
4.整體設(shè)計
4.1設(shè)計目標
(1)系統(tǒng)控制的電梯往返于1至4層樓。
(2)乘客要去的樓層可以手動輸入并顯示(所在樓層的二極管亮)。
(3)電梯運行的樓層可以自動顯示。
(4)當A>B時,系統(tǒng)能輸出使電梯正向運行的時序信號,使電梯上升;
    當A<B時,系統(tǒng)能輸出使電梯正向運行的時序信號,使電梯下降;
    當A=B時,系統(tǒng)能輸出停機信號,使電梯停止運行。
(5)各層電梯門外應(yīng)有使電梯上升或下降到乘客所在樓層的“呼叫”開關(guān)。
4.2設(shè)計要求
(1)根據(jù)設(shè)計原理初步畫出實驗電路圖。
(2)根據(jù)實驗電路圖在計算機上用Multisim仿真,找出初步設(shè)計電路的不足加以改正和改進。
(3)根據(jù)改進實現(xiàn)后的電路連接實際電路,實現(xiàn)設(shè)計。
4.3整體設(shè)計流程圖
5.控制電路設(shè)計
5.1脈沖電路設(shè)計
脈沖電路采用555構(gòu)成多諧振蕩器,給電路中的觸發(fā)器提供脈沖信號,電路如圖所示:
圖5.1 脈沖電路
理論值計算,由于脈沖信號不需要很精確,上k級的脈沖信號就可以滿足要求。
根據(jù)公式
                        ,                                (5—1)
其中R1=4.7KΩ,R2=4.7MΩ,C=750nF,代入數(shù)據(jù),計算能到頻率f=0.16Hz,所示符合設(shè)計要求。
5.2樓層輸入電路設(shè)計
利用四個D觸發(fā)器實現(xiàn)樓層的輸入功能,實現(xiàn)所在樓層的指示燈顯示。由于D觸發(fā)器的沒有接電平,所以默認為高電平,每個相應(yīng)的開關(guān)被按下的時候,送給CP信號一個高電平,因為74S74D是上升沿觸發(fā)的D觸發(fā)器,所以D觸發(fā)器開始工作,其對應(yīng)的的燈變亮當電梯運行到對應(yīng)樓層時,彩燈熄滅。這樣就可以顯示電梯所在的樓層。
圖5.2 樓層輸入電路
5.3樓層顯示電路設(shè)計
本電路主要是利用十進制加減計數(shù)器74LS192,通過控制電路分配加1或減1信號給UP和DOWN,實現(xiàn)對現(xiàn)樓層號的加1或減1,有數(shù)碼管顯示所到樓層。
圖5.3 樓層顯示電路
5.4樓層報警電路設(shè)計
其中四個開關(guān)分別安裝在四層電梯的里面,當里面有求救報警信號的時候按下開關(guān),蜂鳴器鳴叫。
圖5.4 樓層報警電路
5.5四層電梯控制系統(tǒng)總電路設(shè)計
利用D觸發(fā)器74LS74作為控制電梯按鈕(即觸發(fā)電平),經(jīng)過編碼器74LS148及比較器74LS85、計數(shù)器74LS192來實現(xiàn)其電梯控制功能。木電路使用555的定時功能來控制上一層樓或下一層樓所用的時間,利用數(shù)碼管來顯示所到樓層數(shù),并用四個發(fā)光二極管來作為四層樓的指示燈。
   四個D觸發(fā)器的同步置“1”端都接了74LS00D的輸出端,這樣可以讓當電梯運行到相應(yīng)的樓層時,可以同步置“1”。這樣每個D觸發(fā)器~1Q所產(chǎn)生低電平,這樣相應(yīng)樓層的燈滅。
   而編碼器74LS148對四個D觸發(fā)器產(chǎn)生的信號進行編碼,共中D0~D4分別接D觸發(fā)器的輸出,D5~D7接高電平,即“1”。由于編碼器74LS148是低電平有效的編碼器,所以當D觸發(fā)器燈變亮的時候,其輸出低電平被編碼器74LS148編碼,之后再把編碼后的信號輸出到比較器74LS85中,計數(shù)器的功能是輸出從1到4的數(shù)碼管編碼的信號,這樣就可以觀察數(shù)碼管的數(shù)字知道所在樓層。
圖5.5電梯控制系統(tǒng)總電路
6.主要元器件介紹
6.1D觸發(fā)器
此電路D觸發(fā)器采用74LS74。74LS74內(nèi)含兩個獨立的D上升沿雙d觸發(fā)器,每個觸發(fā)器有數(shù)據(jù)輸入(D)、置位輸入(~SD) 、復(fù)位輸入(~RD) 、時鐘輸入(CP)和數(shù)據(jù)輸出(Q)。~SD、~RD的低電平使輸出預(yù)置或清除,而與其它輸入端的電平無關(guān),當~SD、~RD均無效(高電平式)時,符合建立時間要求的D數(shù)據(jù)在CP上升沿作用傳送到輸出端。
圖6.1.1 D觸發(fā)器真值表
圖6.1.2 74LS74引腳圖
6.2譯碼器
譯碼器是一個多輸入,多輸出的組合邏輯電路.它的作用是把給定的代碼進行“翻譯”成相應(yīng)的狀態(tài),使輸出通道中相應(yīng)的一路有信號輸出。譯碼器在數(shù)字系統(tǒng)中有廣泛的用途,不僅用于代碼的轉(zhuǎn)換,終端的數(shù)字顯示,還用于數(shù)據(jù)分配,存貯器尋址和組合控制信號等。不同的功能可選用不同種類的譯碼器。
CD4511是一個用于驅(qū)動共陰極LED(數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼一七段碼譯碼器,具有 BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動功能的CMI0S電路能提供較大的拉電流。可直接驅(qū)動LED顯示器。
用 CD4511實現(xiàn)LED接口方法如下圖:
圖6.2 CD4511引腳圖及實現(xiàn)LED電路
6.3編碼器
74LS148為8線一3線優(yōu)先編碼器,將8條數(shù)據(jù)線(0-7)進行3線(4-2-1)二進制(八進制)優(yōu)先編碼,即對最高位數(shù)據(jù)線進行譯碼。利用輸入選通端(EI)和輸出選通端(EO)可進行八進制擴展。
0-7編碼輸入端低電平有效,EI選通輸入端(低電平有效),A0、A1、A2三位二進制編碼輸出信號即編碼輸出端(低電平有效),GS優(yōu)先編碼輸出端即寬展端(低電平有效),EO 選通輸出端,即使能輸出端。
圖6.3.1 74LS148引腳圖
圖6.3.2 74LS148功能表
6.4比較器
本次實驗所用的比較器是74LS85,為4位數(shù)值比較器。兩個4位數(shù)的比較是從A的最高位A3和B的最高位B3進行比較,如果它們不相等,則該位的比較結(jié)果可以作為兩數(shù)的比較結(jié)果。若最高位A3=B3,則再比較次高位A2和B2,其余類推。顯然,如果兩數(shù)相等,那么比較步驟必須進行到最低位才能得到結(jié)果。
圖6.4.1 74LS85引腳圖
真值表中的輸入變量包括A3與B3、A2與B2、A1與B1、A0與B0和A與B的比較結(jié)果。其中A和B是另外兩個低位數(shù),IA>B、IA<B和IA=B是它們的比較結(jié)果。設(shè)置低位數(shù)比較結(jié)果輸入端是為了能與其他數(shù)值比較器連接,以便組成位數(shù)更多的數(shù)值比較器。
圖6.4.2 74LS85真值表
6.5計數(shù)器
74LS192是同步十進制可逆計數(shù)器,它具有雙時鐘輸入,并具有清除和置數(shù)等功能,其引腳排列及邏輯符號如下所示:
圖6.5.1 74LS192引腳圖
圖6.5.2 74LS192真值表
邏輯符號圖中:~PL為置數(shù)端,CPU為加計數(shù)端,CPD為減計數(shù)端,~TCU為非同步進位輸出端,~TCD為非同步借位輸出端,P0、P1、P2、P3為計數(shù)器輸入端,MR為清除端,Q0、Q1、Q2、Q3為數(shù)據(jù)輸出端。
6.6數(shù)碼管
一個LED數(shù)碼管可用來顯示一位0~9十進制數(shù)和一個小數(shù)點,小型數(shù)碼管(0.5寸和0.36寸),每段發(fā)光二極管的正向壓降,隨顯示光(通常為紅綠,黃,橙色)的顏色不同略有差別,通常約為2~2.5V,每個發(fā)光二極管的點亮電流在5~ 10mA。LED數(shù)碼管要顯示BCD碼所表示的十進制數(shù)字就需要有一個專門的譯碼器,該譯碼器不但要完成譯碼功能,還要有相當?shù)尿?qū)動能力。此設(shè)計的數(shù)碼管采用共陰型數(shù)碼管,主要用來顯示樓層號。
圖6.6 一位共陰數(shù)碼管引腳圖
7.電路的焊接
7.1制作元件清單
根據(jù)實驗原理圖制作相應(yīng)元件清單,并買所需原件,焊接用萬用版,銅導線以及排針等。
7.2焊接電路
1.運用電路板進行實際的排線工作。將元件放置于萬用版上,對線路進行優(yōu)化整理,盡量做到精簡排線,讓線與線之間的距離盡可能的小,并且盡量做到線與線間沒有交叉。
2.將元件依次焊接到電路板上,由于此次焊接選擇用銅線作為導線而非焊錫故連接時應(yīng)讓元件與導線同時連接。不要讓電焊在元件的引腳上停留太久以防溫度過高燒壞元器件。
圖7.2 實物連接圖
7.3焊接電路的調(diào)試
1.用萬用表打到蜂鳴測試檔,依次測試相應(yīng)節(jié)點是否接通。
2.當電路板檢查無誤后,接通±5V電源通過示波器觀察555定時器輸出波形。
3.按照要求調(diào)節(jié)開關(guān),按鈕,觀察樓層指示燈和數(shù)碼管顯示變化。
4.經(jīng)過許多次的電路調(diào)試,最后沒有得到想要的結(jié)果。
以上是壓縮包中的的仿真圖
上文是網(wǎng)上轉(zhuǎn)載的給大家學習參考的,我自己制作是用的Proteus仿真,但是有問題,
注意附件中是采用的Proteus仿真 8.8版本的,由于水平有限,只是完成了少量功能,目前還不能運行 求大神指導如何修改: 功能未實現(xiàn),求大神幫忙指導修改.7z (4.2 MB, 下載次數(shù): 47)
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:563242 發(fā)表于 2020-7-7 08:53 | 只看該作者
展示的任務(wù)里由于能力有限,沒有完成全部的功能。
ID:904054 發(fā)表于 2021-4-13 14:58 | 只看該作者
zylove 發(fā)表于 2020-7-7 08:53
現(xiàn)在可以了嗎
ID:955316 發(fā)表于 2021-7-22 11:02 | 只看該作者
單片機小白路過,膜拜大佬
ID:1123327 發(fā)表于 2024-6-2 00:55 | 只看該作者
完全沒看懂
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-2 17:54 | 只看該作者
注意繼電器的選型,電梯使用的繼電器不同于常規(guī)的繼電器;缺少限位開關(guān)。
主站蜘蛛池模板: 99这里有精品 | 日韩一区二区三区四区 | 亚洲精品播放 | 精品国产一区二区在线观看 | 中文字幕在线视频播放 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 狠狠干狠狠插 | 精品在线一区 | 久久88 | 欧美深夜福利 | 日韩不卡一区 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 亚洲欧美精品在线 | 五月色综合 | 精品国产成人 | 国产精品久久免费 | 亚洲激情文学 | 女人久久久 | 六十路av| 亚洲免费播放 | 精品日韩一区二区 | 亚洲欧美日韩在线 | 亚洲免费精品 | 久久久精品在线 | 久久久免费看 | 亚洲精品资源 | 欧美国产精品 | 亚洲少妇视频 | 国产欧美精品 | 久久久午夜精品 | 香蕉视频在线看 | 极品在线视频 | 4438成人网 | 黄色一级片免费看 | 欧美在线视频观看 | 免费色视频 | 色综合久久88色综合天天 | 嫩草在线观看 | 欧美在线日韩 | 一区二区小视频 | 成人一区二区视频 |
