查看: 3994|回復: 1
51單片機12864大液晶屏proteus仿真+源程序
ID:429921 發表于 2020-7-9 11:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該仿真由12864和51單片機組成。
按下按鍵按什么就可以在12864上面顯示什么。通過這個代碼可以粗略的學習如何在proteus上面使用12864液晶顯示屏。
  1. //*************************************************************************************************
  2. //*************************************************************************************************
  3. //**<程序名>:俄羅斯方塊游戲        **
  4. //**<版本說明>:此版是第一版,在LCD1608第4版基礎上改進而來,目前只可以繪制游戲區域的邊框。                 **
  5.        **
  6. //*************************************************************************************************
  7. //*************************************************************************************************
  8. //*************************************************************************************************
  9. //*        *
  10. //*                         ******************************頭文件及宏定義**************************                                  *
  11. //*        *
  12. //*************************************************************************************************
  13. #include "includes.h"
  14. #define TIME1H 0x3C
  15. #define TIME1L 0xB0                //定時器1溢出時間:50ms
  16. #define SCANPORT P1
  17. //*************************************************************************************************
  18. //*        *
  19. //*                         ******************************全局變量************************************                          *
  20. //*        *
  21. //*************************************************************************************************
  22. //unsigned char code uca_TEST[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0};
  23. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  24. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動標志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  25. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  26. bit b_KeyShock=0;                                          //鍵盤防抖動標志位。
  27.        //當按鍵中斷產生時,首先判斷此位。
  28.        //0--執行鍵盤掃描及鍵碼處理程序;1--不執行。
  29. bit b_KillShock=0;                                        //防抖標志清除位:0--不清除;1--清除。
  30. unsigned char uc_KillCount=0;                //抖動標志清除計數,使用定時器1。
  31. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  32. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<鍵盤掃描開啟標志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  33. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  34. bit b_KeyScan=0;                                        //0--不掃描;
  35.        //1--掃描。
  36. //*************************************************************************************************
  37. //*        *
  38. //*                          ********************************主函數******************************                                  *
  39. //*        *
  40. //*************************************************************************************************
  41. /*********************** main ************************/
  42. void main(void)
  43. {
  44.         vLCDInitialize();
  45.         vShowOneChin(0,0,uca_QING);
  46.         vShowOneChin(2,0,uca_SHU);
  47.         vShowOneChin(4,0,uca_RU);
  48.         vShowOneChin(6,0,uca_MAOHAO);
  49.         vShowGraph(2,60,32,4,uca_Pig);
  50.         vShowFrame();
  51.         SCANPORT=0x0F;
  52.
  53. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中斷0,用于開啟鍵盤掃描及鍵碼處理標志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  54.         IT0=1;                         //        中斷方式:下降沿。
  55.         EX0=1;                         //        開啟外部中斷。
  56. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器1,用于防抖動標志清除 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  57.         TH1=TIME1H;
  58.         TL1=TIME1L;
  59.         TR1=1;                         //開啟定時器1
  60.         ET1=1;                         //開定時器1中斷
  61.         EA=1;
  62.         while(1)
  63.         {
  64.         if(b_KeyScan==1)                   //如果有按鍵按下,則進行按鍵掃描和鍵碼處理。
  65.                 {
  66.                 b_KeyScan=0;
  67.                 vKeyProcess(ucKeyScan());
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. //*************************************************************************************************
  72. //*        *
  73. //*                ******************************外部中斷0,用于開啟鍵盤掃描及鍵碼處理******************          *
  74. //*        *
  75. //*************************************************************************************************
  76. void vINT0(void) interrupt 0
  77. {
  78.         if(b_KeyShock==0)
  79.                 {
  80.                         b_KeyScan=1;                        //開啟鍵盤掃描標志。
  81.                         b_KeyShock=1;                        //設置防抖動標志。
  82.                 }
  83.         else b_KeyShock=0;                                //如果有抖動則不執行鍵掃描,恢復防抖動標志。
  84. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<設置防抖動清除標志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  85.         if(b_KeyShock==1)
  86.                 b_KillShock=1;                                //如果防抖動標志位開啟則開啟防抖動標志清除位,
  87.        //300ms后清除防抖動標志。
  88. }
  89. //*************************************************************************************************
  90. //*        *
  91. //*                ****************定時器1中斷,用于計時功能和防抖動標志清除***************************          *
  92. //*        *
  93. //*************************************************************************************************
  94. void vTimer1(void) interrupt 3
  95. {
  96. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  97. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動標志清除>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  98. ……………………
  99. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機12864大液晶屏proteus仿真.rar (86.13 KB, 下載次數: 26)
ID:473186 發表于 2020-7-9 15:51 | 顯示全部樓層
壇子里就有這個代碼,沒多在意思
主站蜘蛛池模板: 日本中文字幕网站 | 欧美视频亚洲视频 | 欧美在线视频观看 | 国产在线小视频 | 国产精品久久一区 | 日韩欧美在线视频 | 中国毛片视频 | 这里只有精品视频 | av一区二区三区 | 在线看片你懂的 | 国产成年妇视频 | 999精品在线 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 日本精品中文字幕 | 国产美女精品视频 | 欧美爱爱网站 | 日日日操| 国产精品自拍小视频 | 免费视频一区二区 | 亚洲在线播放 | 亚洲a在线观看 | 日韩一级大片 | 黄色特级毛片 | 亚洲免费视频一区 | 国产三级在线看 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 福利片在线 | 黄色成人小视频 | 中文字幕99 | 欧美日韩亚洲天堂 | 亚洲天堂视频在线观看 | 成人毛片网站 | 日韩国产一区 | 色综合色综合 | 午夜精品影院 | www.草| 欧美一区二区三区视频 | 毛片在线免费 | 久久九| 成人毛片在线播放 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 |
