查看: 6694|回復(fù): 2
紅外線控制自動水龍頭的數(shù)字電路圖設(shè)計
ID:764061 發(fā)表于 2020-7-13 11:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本設(shè)計介紹了用紅外發(fā)射與接受電路設(shè)計自動水龍頭的原理及設(shè)計方案。紅外式自動水龍頭由紅外發(fā)射電路、紅外接受放大電路、控制電路、電磁閥、電源組成。經(jīng)5V恒壓源,供給控制電路工作,然后由紅外發(fā)射電路發(fā)射紅外線,經(jīng)紅外接收電路接收、再經(jīng)過放大選頻,最后由控制電路控制電磁閥的開啟,從而控制水龍頭的開啟和關(guān)閉的一個過程。如下圖,當(dāng)人或事物靠近時,自動產(chǎn)生控制信號,繼電器動作,使電磁閥得電吸合從而自動打開水源;反之則自動關(guān)閉水源。
與傳統(tǒng)供水設(shè)施相比,能夠提高水資源的使用效率。系統(tǒng)電路設(shè)計簡單實用使用方便、同時便于節(jié)能。
由于知識有限,文章可能會有不恰之處。
二、系統(tǒng)方案及電路設(shè)計
紅外線自動水龍頭具有人或物體靠近時,自動產(chǎn)生控制信號控制繼電器的工作,使電磁閥得電吸合放水的功能。
此次設(shè)計方案主要采用了:集成運放LM471,反射式紅外線傳感器JRX-13F/006,鎖相環(huán)音頻譯碼器LM567。
2.1 方框圖
                              圖1
根據(jù)框圖,紅外線自動水龍頭控制器是由發(fā)射、接收與放大、譯碼、控制幾部分組成。本設(shè)計中光敏傳感器采用紅外發(fā)光二極管、接受與放大用SFH506-38, LM567設(shè)計譯碼器;延時用555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器;可控功率驅(qū)動元件采用固態(tài)繼電器SP110等。其中SFH506-38新型紅外遙控接收模塊是將紅外接收管、前置放大、解調(diào)等電路集成在同一基片上的功能模塊。它具有體積小,無外部元件,抗干擾力強,接收角度寬,性價比高等優(yōu)點。其次固體繼電器具有高穩(wěn)定、高可靠、無觸點及壽命長等優(yōu)點。
工作原理:將LM567第5腳上幅值約為4V的標(biāo)準(zhǔn)矩形波,通過R1引致三極管VT1的基極,使接在VT1發(fā)射極的紅外線發(fā)射管導(dǎo)通并向周圍空間發(fā)出調(diào)制紅外光。當(dāng)有人洗手或接水時,接近水龍頭的手或盛水器就將紅外光發(fā)射回一部分,被紅外接收管接收并轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的交變電壓信號,經(jīng)C1耦合至運放進行放大后,再經(jīng)C2輸入到LM567的第三3腳,經(jīng)識別譯碼后,使第8腳輸出低電平,又經(jīng)反相后,驅(qū)動三極管VT2導(dǎo)通,使繼電器吸合,繼電器控制安裝在水龍頭上的電磁閥得電吸合放水,當(dāng)手或容器離開后電路又恢復(fù)等待狀態(tài)。
2.2 電路組成
2.2.1反射式紅外傳感器
                圖2.2.1 反射式紅外傳感器
光電傳感器的基本轉(zhuǎn)換原理是將被測參數(shù)轉(zhuǎn)換成光電信號的變化,然后將光信號作用于光電元件轉(zhuǎn)換成電信號的輸出。常用的光電傳感器是采用發(fā)光二極管作為光源,光源經(jīng)過透鏡聚焦于空間某一點。如果在該點有障礙物,光就照不到光敏二極管上,電路處于偏置狀態(tài),PN結(jié)截止,反相電流很小。當(dāng)沒有障礙物遮擋時,光照到光敏二極管上時PN結(jié)附近產(chǎn)生電子------空穴對,并在外電廠和內(nèi)電廠的共同作用下,飄移過PN結(jié),產(chǎn)生光電流。此時,光電流與光照強度成正比,光敏二極管處于導(dǎo)通狀態(tài)。
2.2.2 LM567鎖相環(huán)音頻譯碼器
LM567的內(nèi)部電路和基本功能概述如下:當(dāng)LM567的3腳輸入幅度≥25mV、頻率在其帶寬內(nèi)的信號時,8腳由高電平變成低電平,2腳輸出經(jīng)頻率/電壓變換的調(diào)制信號;如果在器件的2腳輸入音頻信號,則在5腳輸出受2腳輸入調(diào)制信號調(diào)制的調(diào)頻方波信號。用外接元件獨立設(shè)定中心頻率帶寬和輸出延遲。主要用于振蕩、調(diào)制、解調(diào)、和遙控編、譯碼電路。如電力線載波通信,對講機亞音頻譯碼,遙控等。
                                       圖3
工作電壓:4.75~9V 輸出端最大灌電流:100mA 最高工作頻率:500kHz 輸入信號③腳:>25mV,一般為100mV~200mV ①②腳分別對地接電容,形成輸出濾波網(wǎng)絡(luò)和環(huán)路單級低通濾波網(wǎng)絡(luò),容量越大,帶寬越窄。 ⑤腳接定時電阻⑥腳接定時電容,其阻容元件決定內(nèi)部壓控振蕩器的中心頻率 f=1/1.1RC R在2~20kΩ,則可調(diào)出0.01~500kHz的單音信號。當(dāng)③腳輸入信號與中心頻率相等時⑧由高電平變?yōu)榈碗娖健?/div>
2.2.3 LM741集成運算放大器
  LM741芯片是一種低噪聲,非斬波穩(wěn)零的雙極性運算放大器集成電路。由于LM741具有非常低的輸入失調(diào)電壓,所以LM741在很多應(yīng)用場合不需要額外的調(diào)零措施。LM741同時具有輸入偏置電流低和開環(huán)增益高的特點,這種低失調(diào)、高開環(huán)增益的特性使得LM741特別適用于高增益的測量設(shè)備和放大傳感器的微弱信號等方面。
                 圖2.2.3 LM741集成運放大器
特點:超低偏移:150μV最大 ;低輸入偏置電流:1.8nA ;低失調(diào)電壓漂移: 0.5μV/℃ ,超穩(wěn)定;時間: 2μV/month;最大高電源電壓范圍: ±3V至±22V。
2.2.4 電磁繼電器
固體繼電器具有高穩(wěn)定、高可靠、無觸點及壽命長等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用在電動機調(diào)速、正反轉(zhuǎn)控制、調(diào)光、家用電器、烘箱烘道加溫控溫、送變電電網(wǎng)的建設(shè)與改造、電力拖動、印染、塑科加工、煤礦、鋼鐵、化工和軍用等方面。
固體繼電路工作原理:固體繼電器與通常的電磁繼電器不同:無觸點、輸入電路與輸出電路之間光(電)隔離、由分立元件.半導(dǎo)體微電子電路芯片和電力電子器件組裝而成,以阻燃型環(huán)氧樹脂為原料,采用灌封技術(shù)持其封閉在外殼中、使與外界隔離,具有良好的耐壓、防腐、防潮抗震動性能。
固體繼電器由輸入電路、驅(qū)動電路和輸出電路三部分組成。
這里僅以應(yīng)用較多的交流過零型固體繼電器為例,介紹其工作原理。該電路采用了過零觸發(fā)技術(shù),具有電壓過零時開啟,負裁電流過零時關(guān)斷的特性,在負載上可以得到一個完整的正弦波形,因此電路的射頻干擾很小。
在此電路中我們用的是SP110型繼電器,SP110型繼電器是一個由發(fā)光二極管及兩個反向接光電可控硅組成的四端器件。這兩部分分別在焊在陶瓷基片上,用導(dǎo)光膠進行光路耦合,外部用密封材料固封。見圖2.2.4
圖2.2.4  SP110型繼電器內(nèi)部原理圖
2.2.5  穩(wěn)壓電源
本電路見圖2.2.5,低壓部分采用6v直流穩(wěn)壓電源供電,具體設(shè)計如下:
根據(jù)設(shè)計要求組成電路的主要部分有555構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器延時電路,其工作電壓為4.5-18V,作為接收與放大電路使用的SFH506-38其工作電壓為5V左右,閥門開關(guān)控制電路是由LM567音頻譯碼器和晶體管組成,其工作電壓為4.5V-17V,電磁閥5V-12V,由此可知,電源電壓應(yīng)為6V使電路正常工作。
圖2.2.5電源電路
電源由變壓器,整流橋,濾波器,穩(wěn)壓器組成。變壓器把220V交流電(市電)變?yōu)榉(wěn)壓所需的低壓交流電;整流器把低壓交流電變?yōu)橹绷麟姡徽骱蟮闹绷麟娭腥詴薪涣鞒煞郑梢酝ㄟ^濾波電路將交流成分濾波;濾波后穩(wěn)壓器再把不穩(wěn)定的直流電壓變?yōu)榉(wěn)定的直流電壓輸出。
(1)變壓器將220V50HZ交流電變成整流濾波所需的交流電壓。本設(shè)計是把  220V交流電變?yōu)?V交流電。
(2)整流電路將交流電壓經(jīng)過變換成脈動的直流電壓。再經(jīng)濾波電路濾除比較大的波紋成分,輸出波紋比較小的直流電壓。整流通常有半波整流和全波整流。常用的整流濾波電路有全波整流濾波、橋式整流濾波等。本電源電路設(shè)計是采用全波整流濾波,是由VI~V4進行全波整流,再經(jīng)過電容C1濾波獲得比較平滑的直流電。
(3)經(jīng)整流濾波輸出的電壓通常是不穩(wěn)定的,不能直接對系統(tǒng)供電,因此需要經(jīng)過穩(wěn)壓電路將電壓穩(wěn)定到電路系統(tǒng)所需要的要求。本電路采用L7806穩(wěn)壓管進行穩(wěn)壓。LM7806外觀圖:
2.2.6 延時電路(振蕩電路)
振蕩電路是一種不需要外接輸入信號就能將直流能源轉(zhuǎn)換成具有一定頻率、一定幅度和一定波形的交流能量輸出的電路(如圖所示)。
(1)電路圖                           (2)工作波形
圖2.2.6 由定時器構(gòu)成的多諧振蕩器
2.2.7紅外發(fā)射、接收和放大電路
本設(shè)計采用的是SFH506-38元器件, SFH506-38系列新型紅外遙控接收模塊是將紅外接收管、前置放大、解調(diào)等電路集成在同一基片上的功能模塊。它具有體積小,無外部元件,抗干擾力強,接收角度寬,性價比高等優(yōu)點,它完全可取代電視、音響和其它電器設(shè)備中的常規(guī)紅外遙控接收電路,且實踐證明效果很好。
(1) 分類
SFH506-38紅外遙控接收模塊接收載波頻率為38kHz,
SFH系列分為:30,33,36,40,56kHz。
(2) 外形及引腳功能
SFH506-38紅外接收模塊采用黑色環(huán)氧樹脂封裝形式。
引腳功能為:1腳公共端,2腳電源正端,3腳輸出端,見圖2.2.7
圖2.2.7 SFH506-38封裝及內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圖2.2.7(2) 紅外發(fā)射、接收放大電路
三、紅外線控制自動水龍頭的工作原理
              總電路原理(見圖3)220V交流電路經(jīng)變壓器T降壓,變?yōu)?V交流電,再由橋式整流,C1濾波,三端穩(wěn)壓集成電路7806穩(wěn)壓,得到 6V直流電供給控制電路工作。LED1為紅色發(fā)光二極管,用作水龍頭的電源指示。A1為紅外接收放大電路SFH506-38,A2為鎖相環(huán)音頻譯碼器 LM567,A2與R3、C6組成振蕩器,R3、C6決定A2內(nèi)部壓控振蕩器的中心頻率,LM567的3腳為信號輸入端,8腳為邏輯輸出端,該輸出是一個集電極開路的晶體管輸出,最大灌電流為100mA,LM567的工作電壓為4.75V~9V,工作頻率可從零點幾赫茲到500kHz,,靜態(tài)工作電流為 8mA。A3為NE555定時器,它與外圍元件組成單穩(wěn)態(tài)定時電路,其目的是在人手偶爾偏離了紅外線的探測范圍時,能保證水龍頭的正常出水。
LM567芯片5腳輸出的振蕩信號經(jīng)三極管功率放大后,推動紅外發(fā)射二極管VD向外發(fā)射紅外線。沒有人洗手時,紅外接收電路A1接收不到VD向外發(fā)射的紅外線,A2的3腳無信號輸入,8腳為高電平,A3的3腳為低電平,三極管截止,繼電器K斷電處于釋放狀態(tài),電磁閥Y不動作,水龍頭無自來水放出。當(dāng)人手放到水龍頭下時,A1接收到人手反射的紅外線并經(jīng)A1放大后,輸入到A2的3腳,由A2內(nèi)部處理后使A2的8腳輸出低電平,從而使A3的低觸發(fā)端2腳變?yōu)榈碗娢唬瑢?dǎo)致A3的3腳輸出高電平,三極管導(dǎo)通,繼電器K吸合,使其常開觸點閉合,接通電磁閥Y的220V交流電源,Y開始動作,使水龍頭放出自來水,供人們洗滌之用,同時發(fā)光二極管LED2發(fā)出綠光,指示洗手器正工作于放水狀態(tài)。洗滌完畢,人手離開水龍頭后,A3延時幾秒鐘后復(fù)位,使水龍頭停止放水。
圖3. 紅外線控制自動水龍頭的工作原理圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)電設(shè)計自動水龍頭的設(shè)計.docx (433.69 KB, 下載次數(shù): 65)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:998158 發(fā)表于 2021-12-30 19:03 來自觸屏版 | 只看該作者
請問這是用什么軟件設(shè)計的呀?
ID:328023 發(fā)表于 2023-8-31 11:50 | 只看該作者
用單片機與ir對管,又可靠又便宜
主站蜘蛛池模板: 午夜伊人 | 一级一级毛片免费看 | 亚洲国产成人在线观看 | 一区二区三区四区国产精品 | 自拍偷拍欧美 | 二区中文 | 国内精品伊人久久久久网站 | 日韩国产在线观看 | 久久综合一区 | 国产精品一区二区三区久久久 | 青青草社区 | 国产成人jvid在线播放 | 欧美激情欧美激情在线五月 | 午夜免费电影院 | 国产999精品久久久 午夜天堂精品久久久久 | 日一日操一操 | 国产一区二区三区高清 | 免费在线观看成人 | 国产成人av一区二区三区 | 成人国产在线视频 | 日韩中字幕 | 日本一二三区在线观看 | 精品乱码一区二区三四区 | 欧美黄色一区 | 成人影院av | 亚洲视频中文字幕 | 国产ts人妖系列高潮 | 亚洲精品视频在线看 | 91免费看片| 丝袜 亚洲 另类 欧美 综合 | 男女啪啪高潮无遮挡免费动态 | 亚洲三区在线观看 | 欧美一级免费看 | 免费午夜视频在线观看 | 在线免费观看黄色av | 狠狠热视频 | 在线视频第一页 | 香蕉久久久| 日韩欧美国产一区二区 | 午夜精品久久久久99蜜 | 国产亚洲日本精品 |
