查看: 3240|回復: 0
解析SRAM存儲容量及基本特點
ID:273087 發表于 2020-7-16 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SRAM不需要刷新電路即能保存它內部存儲的數據。SRAM存儲器具有較高的性能,但是SRAM芯片也有它的缺點,即它的集成度較低,功耗較DRAM大。SRAM的速度快但昂貴,一般用小容量的SRAM作為更高速CPU和較低速DRAM之間的緩存.SRAM也有許多種,如Async SRAM(異步SRAM)、Sync SRAM(同步SRAM)等。下面英尚微電子解析關于SRAM存儲容量及基本特點。
半導體隨機存儲器芯片內集成有記憶功能的存儲矩陣,譯碼驅動電路和讀/寫電路等等。
下面介紹幾個重要的概念:
讀寫電路:包括讀出放大器和寫入電路,用來完成讀/寫操作。
地址線:單向輸入,其位數與芯片的容量有關
片選線:確定哪個芯片被選中(用來選擇芯片)
數據線:雙向輸入,其位數與芯片可讀出或者寫入的位數有關,也與芯片容量有關。
存儲容量
通常我們將存儲容量表示為:字數X位數,比如64KX8位,其含義為,以8位構成一個字,一共有64個字。這個概念要相當熟悉,后面理解題目很有用。
下面我們來看一道例題:
一個64Kx8位的存儲器,可以由()個16kx1位的存儲芯片構成?
分析:64Kx8位,說明該存儲器是以8位構成一個字,因此,每讀出一個字,需要選中8片16kx1位的存儲芯片,而一片能表示16k,因此一共需要64/16=4片,根據組合的原理,一共需要4x8=32片。
從圖中我們可以看出,相當于把32個芯片分成了4組,每組8片(表示8位)。于是得出這樣的結論:
SRAM存儲器原件所使用的mos管多,占用硅片面積大,集成度低,但是采用觸發器工作原理存儲信息,因此即使信息讀出之后,它仍然保持原狀,不需要再生,但是電源掉電時,原存有的信息就會消失,因此它屬于易失性存儲器。因為這個比較的簡單。
基本特點
現將它的特點歸納如下:
工作原理:觸發器
◎優點,速度快,不必配合內存刷新電路,可提高整體的工作效率。
◎缺點,集成度低,功耗較大,相同的容量體積較大,而且價格較高,少量用于關鍵性系統以提高效率。
◎SRAM使用的系統:
CPU與主存之間的高速緩存。
CPU內部的L1/L2或外部的L2高速緩存。
CPU外部擴充用的COAST高速緩存。
CMOS146818芯片(RT&CMOS SRAM)
主站蜘蛛池模板: 黄色a一级 | 不卡中文字幕 | 少妇激情视频 | 日韩精品观看 | 超碰男人的天堂 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 一区二区三区四区精品 | www.亚洲国产 | 欧美成人激情视频 | 国产免费无遮挡 | 日皮视频免费看 | 美女一级片 | 精品国产va久久久久久久 | 在线网站免费观看18 | 欧美日韩少妇 | 国产成人91 | 国产在线天堂 | 国产精品欧美精品 | 深夜福利网站 | 国产一区亚洲 | 亚洲欧美高清 | 中国极品少妇xxxx做受 | 日韩大片在线观看 | 亚洲一区免费观看 | h片在线| 午夜小视频在线观看 | 国产一区二区三区久久 | 日日干夜夜草 | 99久久久国产精品 | 亚洲欧美日韩在线 | 欧美一区二区三区在线 | 免费亚洲婷婷 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 免费中文字幕日韩欧美 | 四虎影视在线播放 | 中国美女乱淫免费看视频 | 亚洲免费福利视频 | 久久久九九 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 99热超碰 | 欧美精品黄色 |
