查看: 31164|回復: 86
51單片機+12864上面實現3級菜單顯示和切換
用STC12系列的單片機在12864上面實現3級菜單顯示!其中顯示的圖片是用壇子里一網友的LOG改裝了的,但忘記是誰了。感謝那網友。
優酷視頻地址,感興趣的朋友可以去看看。
代碼可能不是很優化,望各位網友拍磚的時候手下留情。
是不是圖片太大了,怎么傳上去后圖片的顏色都變了。感興趣的還是去看看視頻吧視頻的效果比圖片好。
程序和LOG都在此壓縮包里 12864三級菜單.rar (175.29 KB, 下載次數: 914)
參與人數 3黑幣 +14 收起 理由
almsy + 3 贊一個!
sky日耀 + 7 很給力!
wangyin + 4 贊一個!
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:235868 發表于 2017-9-30 20:09 | 只看該作者
切換了幾個界面,液晶屏突然什么都不顯示了;復位也不行,斷電重啟一下換了幾個界面,又不行啦,是什么問題呀
ID:51124 發表于 2013-6-20 23:42 | 只看該作者
*   			   12864三級菜單顯示						  *
*  此源碼版權屬 小牛 全權享有,如欲引用,敬請署名并告知		  *
*        嚴禁隨意用于商業目的,違者必究,后果自負			  *
*             			Q Q:513696765 						  *
*  運行環境:STC12C5A60S2單片機 12M晶振						  *
*  程序說明:在12864上面實現三級菜單顯示					  *
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"def.h"
#include"mode.h"
#include"fuction.h"
	init();
		menucut(0,mun,table10,table0sub[0]);
		menucut(1,table0,table9,table1sub[0]);
		menucut(2,table1,table8,table2sub[0]);
		menucut(3,table2,table7,table3sub[0]);
		menucut(4,table3,table6,table4sub[0]);
		menucut(5,table4,table11,table5sub[0]);
		menucut(6,table5,table12,table6sub[0]);
#ifndef _fuction_h_
#define _fuction_h_
void init()
	w_com(0x01);	//清屏
	w_com(0x02);	//地址-》00H
	w_com(0x0c);	//顯示狀態設置
	w_com(0x30);	//功能設定
	w_com(0x80);
	w_com(0x01);	//清屏
//——————————讀忙!—————————————//
void r_busy()
	IO=0xff;
	R_S=0;
	W_R=1;
	E=1;
	while(IO&0x80);
	E=0;
//——————————寫指令—————————————//
void w_com(uchar com)
	r_busy();
	R_S=0;
	W_R=0;
	E=0;
	E=1;
	IO=com;
	E=0;
//——————————擴充指令——————————————//
void w_ecom(uchar ecom)
	w_com(0x34); //選擇8位數據發送,選擇為擴充指令
	r_busy();
	R_S=0;
	W_R=0;
	E=0;
	E=1;
	IO=ecom;
	E=0;
//——————————寫數據—————————————//
void w_dat(uchar dat)
	r_busy();
	R_S=1;
	W_R=0;
	E=0;
	E=1;
	IO=dat;
	E=0;
void delay(uchar x)
	uchar i,j;
	for(i=0;i<x;i++)
		for(j=0;j<124;j++);
void draw_pic(uchar *pic)
	uchar i,j;
	w_com(0x01);	//清屏
	for(i=0;i<32;i++)
		w_ecom(0x80+i);		   //擴充指令,設定繪圖RAM垂直地址
		w_ecom(0x80);		   //擴充指令,設定繪圖RAM水平地址
		for(j=0;j<16;j++)
			w_dat(*(pic++));
	for(i=0;i<32;i++)
		w_ecom(0x88);			//擴充指令,設定繪圖RAM水平地址
		for(j=0;j<16;j++)
			w_dat(*(pic++));
	w_com(0x36);
	flag=1;
void draw_submune(uchar *pic,uchar row)		   //定義兩個變量*pic-->圖片字模的首地址;row-->子菜單要選擇的行
	uchar i,j;
	flag=0;
	w_com(0x01);	//清屏
	for(i=0;i<32;i++)
		for(j=0;j<16;j++)
			if((i>(16*(row-1))) && (i<(row*16)) && row<3)	 //用于判斷LCD前32行的行反白
			w_dat(~(*(pic++)));								 //如果是選擇的反白行就反顯其數據
			else											 //否則就正常顯示其數據
			w_dat(*(pic++));
	for(i=0;i<32;i++)
		for(j=0;j<16;j++)
			if((i>(16*(row-3))) && (i<((row-2)*16)) && row>2)		//用于判斷LCD后32行的行反白
			else													//否則就正常顯示其數據
			w_dat(*(pic++));
	w_com(0x36);
	flag=1;													   		//子菜單顯示標志位
void key()
	if((s3==0) || (s2==0) )
		delay(10);
		if(s3==0)
			temp++;
			if(temp>6)
			temp=0;
			while(!s3);
		else if(s2==0)
			temp--;
			if(temp>6)
			temp=6;
			while(!s2);
void keycut()
	if((s1==0) || (s0==0) )
		delay(10);
		if(s1==0)
			submune=1;
			if(sub && subflag)
			subflag1=1;
			while(!s1);
		if(submune==0)
		return;
		else if(s0==0)
			sub=0;
			submune=0;
			subflag1=0;
			submune1=1;
			if(sub1)
				submune=1;
				sub1=0;
				sub=0;
				flag=1;
				subflag=0;
				flag=0;
				submune=0;
				subflag=0;
			while(!s0);
void key_submune()
	if((s3==0) || (s2==0))
		delay(10);
		if(s3==0)
			submune1++;
			if(submune1>4)
			submune1=1;
			while(!s3);
		else if(s2==0)
			submune1--;
			if(submune1==0)
			submune1=4;
			while(!s2);
		subflag=0;
void key_submune1()
		delay(10);
		if(s3==0)
			submune2++;
			if(submune2>4)
			submune2=1;
			while(!s3);
		else if(s2==0)
			submune2--;
			if(submune2==0)
			submune2=4;
			while(!s2);
		subflag=0;
*	 num-->第一級菜單的標志位;*add-->第一級菜單的圖片的地址入口			*
*	*sbuadd第二級菜單的圖片的地址入口;*sbuadd1第三級菜單的圖片的地址入口;	*
void menucut(uchar num,uchar *add,uchar *sbuadd,uchar *sbuadd1)
	while(num==temp)		  			//第一級菜單的標志位判斷條件
		draw_pic(add);		  			//畫第一級菜單的圖形界面
/*第一級菜單界面等待時的要支持第一級菜單的切換和第二級界面的進入和返回 */
		while((num==temp) && flag)
			key();						//第一級菜單界面的切換
			keycut();					//第二級界面的進入
			while((num==temp) && (submune==1)) //第二級菜單的標志位判斷條件
				draw_submune(sbuadd,submune1);	//畫第二級菜單的圖形界面
				subflag=1;						//畫完第二級菜單的圖形界面要置位進入可以進行界面切換的循環
/*第二級菜單界面等待時的要支持第二級菜單的切換和第三級界面的進入和返回 */
				while((num==temp) && (submune==1) && subflag)
					sub=1;				 //第三級菜單的標志位用于區分其級數
					keycut();			 //第二級菜單界面的進入第三級菜單切換和返回第一級菜單
					key_submune();		 //第二級界面的進入
					while(subflag1 && sub)
/*第三級菜單是一個二維數組所以在第二級進入第三級的時候要根據第二級的標志位選擇進入第三級的的地址入口*/
						draw_submune(sbuadd1+((submune1-1)*1024),submune2);	  //畫第三級菜單的圖形界面
						subflag=1;
						sub1=1;		  //畫完第三級菜單的圖形界面要置位進入可以進行界面切換的循環
						while(subflag1 && sub && subflag)
							 key_submune1();   //第三級界面的切換
							 keycut();		   //第三級界面的返回
#endif
ID:51265 發表于 2013-6-25 22:14 | 只看該作者
下載看看,很強大的樣子
ID:33668 發表于 2013-11-20 21:51 | 只看該作者
下載看看,很強大的樣子
ID:56710 發表于 2013-11-23 10:03 | 只看該作者
好像很強大
ID:56710 發表于 2013-11-23 10:04 | 只看該作者
下一個看看
ID:56710 發表于 2013-11-23 10:05 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
真心的感謝樓主
ID:57273 發表于 2013-11-26 00:06 | 只看該作者
謝謝樓主分享,學習一下
ID:57984 發表于 2013-12-18 12:09 | 只看該作者
非常不錯,謝謝樓主,學習了
ID:55219 發表于 2013-12-21 20:46 | 只看該作者
非常不錯的東東。。。。
ID:27161 發表于 2013-12-23 00:32 | 只看該作者
學習學習,謝謝啦。
ID:55772 發表于 2013-12-23 02:11 | 只看該作者
下載看看,很強大的樣子
ID:58995 發表于 2014-2-1 20:59 | 只看該作者
O(∩_∩)O謝謝
ID:58796 發表于 2014-3-6 20:35 | 只看該作者
謝謝學習了
ID:59072 發表于 2014-3-11 09:24 來自觸屏版 | 只看該作者
太強大了,學習了!
ID:59319 發表于 2014-3-14 17:23 | 只看該作者
看看 感謝分享
ID:59780 發表于 2014-3-26 10:53 | 只看該作者
強   人
ID:60316 發表于 2014-4-3 18:29 | 只看該作者
下載看看,謝謝分享。
ID:46750 發表于 2014-4-6 13:34 | 只看該作者
正需要,強頂!!!!
ID:52249 發表于 2014-4-17 21:41 | 只看該作者
努力學習中
努力學習中
ID:58110 發表于 2014-4-17 22:09 | 只看該作者
真是不錯,很強大,學習了
ID:61339 發表于 2014-5-2 02:27 | 只看該作者
很不錯,謝謝分享
ID:61761 發表于 2014-5-13 14:55 | 只看該作者
學習學習,謝謝啦。
ID:62636 發表于 2014-6-5 14:02 | 只看該作者
下載看看
ID:64825 發表于 2014-8-7 09:30 | 只看該作者
不錯,學習下,
ID:64910 發表于 2014-8-10 06:57 | 只看該作者
好好好
ID:65585 發表于 2014-9-5 15:57 | 只看該作者
很不錯,正好要用到!
ID:47760 發表于 2014-9-13 05:29 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:66181 發表于 2014-9-15 10:49 | 只看該作者
謝謝分享
ID:67235 發表于 2014-10-11 15:23 | 只看該作者
很強大的樣子
ID:67573 發表于 2014-10-20 20:42 | 只看該作者
下載來研究研究
ID:75994 發表于 2015-4-2 20:07 | 只看該作者
好資料!
ID:77907 發表于 2015-4-24 15:18 | 只看該作者
剛好需要,謝啦~
ID:35471 發表于 2015-6-7 19:58 | 只看該作者
弄二級菜單兩天了,實在是弄不出來了。參考下!
ID:83349 發表于 2015-6-27 19:35 | 只看該作者
xugang 發表于 2013-6-20 23:42
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
贊兩個
ID:86621 發表于 2015-8-7 18:56 | 只看該作者
你們都自己喜歡寫頭文件啊
ID:57896 發表于 2015-8-7 19:08 | 只看該作者
支持,謝謝分享~~~~!
ID:78507 發表于 2015-8-31 19:45 | 只看該作者
好資料
主站蜘蛛池模板: 国产成人在线播放 | 日韩三级中文字幕 | 国产1区2区3区| 在线观看免费av网站 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 欧美精品一区二区在线观看 | 精品视频国产 | 国产一区二三区 | 成人免费网站黄 | 日韩精品极品 | 欧美黄色网| 日韩免费在线观看视频 | 久草视 | 国产传媒av| 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 国产一区中文字幕 | 国产午夜免费 | av基地网| 中文在线字幕观看 | 特一级黄色片 | 国产日韩综合 | 午夜天堂网 | 黄视频免费观看 | 综合二区| 在线观看黄色网 | 97人人草| 成人网在线观看 | 在线小视频 | 亚洲国产91 | 中文字幕国产视频 | 中文字幕第一区 | 日韩一区二区免费视频 | 91视频亚洲 | 色综合久久88色综合天天 | 毛片免费在线观看 | 麻豆精品一区 | 五月婷丁香| 精品国产乱码一区二区三 | 亚洲成人免费网站 | 国产色一区 | 日韩中文字幕第一页 |
