查看: 2311|回復: 0
arduino 溫濕度傳感器dht11程序
ID:806626 發表于 2020-7-22 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //
  2. //    FILE: dht22.cpp
  3. // VERSION: 0.1.00
  4. // PURPOSE: DHT22 Temperature & Humidity Sensor library for Arduino
  5. //
  6. // DATASHEET:
  7. //
  8. // HISTORY:
  9. // 0.1.0 by Rob Tillaart (01/04/2011)
  10. // inspired by DHT11 library
  11. //
  12. #include "dht.h"
  13. #define TIMEOUT 10000
  14. /////////////////////////////////////////////////////
  15. //
  16. // PUBLIC
  17. //
  18. // return values:
  19. //  0 : OK
  20. // -1 : checksum error
  21. // -2 : timeout
  22. int dht::read11(uint8_t pin)
  23. {
  24.         // READ VALUES
  25.         int rv = read(pin);
  26.         if (rv != 0) return rv;
  27.         // CONVERT AND STORE
  28.         humidity    = bits[0];  // bit[1] == 0;
  29.         temperature = bits[2];  // bits[3] == 0;
  30.         // TEST CHECKSUM
  31.         uint8_t sum = bits[0] + bits[2]; // bits[1] && bits[3] both 0
  32.         if (bits[4] != sum) return -1;
  33.         return 0;
  34. }
  35. // return values:
  36. //  0 : OK
  37. // -1 : checksum error
  38. // -2 : timeout
  39. int dht::read22(uint8_t pin)
  40. {
  41.         // READ VALUES
  42.         int rv = read(pin);
  43.         if (rv != 0) return rv;
  44.         // CONVERT AND STORE
  45.         humidity    = word(bits[0], bits[1]) * 0.1;
  46.         int sign = 1;
  47.         if (bits[2] & 0x80) // negative temperature
  48.         {
  49.                 bits[2] = bits[2] & 0x7F;
  50.                 sign = -1;
  51.         }
  52.         temperature = sign * word(bits[2], bits[3]) * 0.1;
  53.         // TEST CHECKSUM
  54.         uint8_t sum = bits[0] + bits[1] + bits[2] + bits[3];
  55.         if (bits[4] != sum) return -1;
  56.         return 0;
  57. }
  58. /////////////////////////////////////////////////////
  59. //
  60. // PRIVATE
  61. //
  62. // return values:
  63. //  0 : OK
  64. // -2 : timeout
  65. int dht::read(uint8_t pin)
  66. {
  67.         // INIT BUFFERVAR TO RECEIVE DATA
  68.         uint8_t cnt = 7;
  69.         uint8_t idx = 0;
  70.         // EMPTY BUFFER
  71.         for (int i=0; i< 5; i++) bits[i] = 0;
  72.         // REQUEST SAMPLE
  73.         pinMode(pin, OUTPUT);
  74.         digitalWrite(pin, LOW);
  75.         delay(20);
  76.         digitalWrite(pin, HIGH);
  77.         delayMicroseconds(40);
  78.         pinMode(pin, INPUT);
  79.         // GET ACKNOWLEDGE or TIMEOUT
  80.         unsigned int loopCnt = TIMEOUT;
  81.         while(digitalRead(pin) == LOW)
  82.                 if (loopCnt-- == 0) return -2;
  83.         loopCnt = TIMEOUT;
  84.         while(digitalRead(pin) == HIGH)
  85.                 if (loopCnt-- == 0) return -2;
  86.         // READ THE OUTPUT - 40 BITS => 5 BYTES
  87.         for (int i=0; i<40; i++)
  88.         {
  89.                 loopCnt = TIMEOUT;
  90.                 while(digitalRead(pin) == LOW)
  91.                         if (loopCnt-- == 0) return -2;
  92.                 unsigned long t = micros();
  93.                 loopCnt = TIMEOUT;
  94.                 while(digitalRead(pin) == HIGH)
  95.                         if (loopCnt-- == 0) return -2;
  96.                 if ((micros() - t) > 40) bits[idx] |= (1 << cnt);
  97.                 if (cnt == 0)   // next byte?
  98.                 {
  99.                         cnt = 7;
  100.                         idx++;
  101.                 }
  102.                 else cnt--;
  103.         }
  104.         return 0;
  105. }
  106. //
  107. // END OF FILE
  108. //
主站蜘蛛池模板: 成人av资源 | 欧美国产一区二区三区 | 九九热在线视频 | 亚洲日本中文字幕 | 日韩欧美国产精品 | a视频在线免费观看 | 欧美一区不卡 | 中国黄色1级片 | 九九国产 | 一级黄色录像片 | 日韩国产欧美 | 亚洲网站在线 | 成年人视频在线播放 | 黄色一级大片在线免费看产 | 黄网在线免费观看 | 国产二区精品 | 久久久久久久免费视频 | 日本中文字幕在线播放 | 久久精品毛片 | 午夜在线国语中文字幕视频 | www.黄色av | 亚洲综合视频在线观看 | 欧美一级网站 | 国产精品一区二区性色av | 天堂网亚洲| 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲免费观看 | 中国av在线播放 | 天天色天天 | 成人免费视频视频 | 成人在线免费视频 | a天堂在线 | 欧美一二区 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 黄色影院在线观看 | 天天操天天操天天操 | 色交视频 | 亚洲视频一区 | 人人草人人干 | 中国黄色录像 | 午夜影院黄 |
