查看: 7064|回復: 1
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega32系列a24_PG12864指針式電子鐘
ID:371233 發表于 2020-7-23 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega32系列a24_PG12864指針式電子鐘 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
#include "ds1302.h"
extern char Adjust_Index;
int main()
        init();
        lcd_init();
        set_lcd_pos(0, 0);
    cls();
        Clock_Plate();
    sei();
        while(1) {
                if(Adjust_Index== -1) ds1302_read_time(); else _delay_ms(1000);
ds1302.h
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
#include "showfun.h"
//DS1302引腳定義
#define IO    PB0
#define SCK  PB1
#define RST  PB2
//LCD控制引腳操作定義
#define IO_1()                PORTB |=    _BV(IO)
#define IO_0()                PORTB &= ~_BV(IO)
#define SCK_1()        PORTB |=    _BV(SCK)
#define SCK_0()        PORTB &= ~_BV(SCK)
#define RST_1()        PORTB |=    _BV(RST)
#define RST_0()        PORTB &= ~_BV(RST)
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒數據地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分數據地址
#define ds1302_hr_add                                0x84                //時數據地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日數據地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月數據地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期數據地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年數據地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制數據地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//DS1302初始化函數
void ds1302_init(void);
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d);
uchar ds1302_read_byte(uchar addr);
void ds1302_write_time(void);
void ds1302_read_time(void);
void getCur(void);
void init(void);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見信息在虛擬顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega32系列a24_PG12864指針式電子鐘在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a24_PG12864指針式電子鐘_05pt.rar
173.37 KB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
ID:795427 發表于 2022-6-20 20:08 | 顯示全部樓層
里面只有函數方法,沒有實現的C文件。和給hex文件沒什么區別
主站蜘蛛池模板: 久久久噜噜噜 | 99精品视频在线 | 亚洲久久久久久 | 狠狠操综合 | 国产福利视频 | 亚洲无人区一线二线三线 | 在线观看二区 | 欧美性色网 | 欧美视频在线观看 | 97国产在线| 天堂网在线播放 | 日韩不卡一区二区 | 日韩伦理在线观看 | 日本黄色免费网站 | 亚洲天堂2014| 国产成人a亚洲精品 | 国产精品成人网 | 日本国产在线观看 | 免费成年人视频 | 免费看黄色小视频 | 欧美成人精品激情在线观看 | 男男成人高潮片免费网站 | 成年人免费看视频 | 精品一区二区三区在线观看 | 成人午夜视频在线观看 | 玖草视频 | 四虎黄色片 | 成人a级片 | 国产成人97精品免费看片 | 99视频网| 一区二区高清视频 | 久久久久国产视频 | 日韩精品不卡 | 毛片视频免费观看 | 婷婷综合视频 | 人人爽人人爽人人片av | 黄色小视频免费看 | 国产欧美视频在线观看 | 久久在线 | 欧美黄色一级大片 | 800av在线播放|
