查看: 10064|回復: 24
達成小時候的想法,半個指頭大的收音機制作成功 單片機+RDA5807源程序
ID:687694 發表于 2020-7-24 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上次假期實驗了一個收音機,感覺蠻好的,但是挺簡陋,小時候總喜歡小而精致的東西,于是這次就打板做了個小小的收音機。
鋰電供電,0.91oled,可充電,撥輪開關,左右撥動自動搜臺,按下功能切換,二級設置菜單,手動搜臺,音量調整,重低音,頻段等,中鍵長按關機,長按(1.5秒)開機。電池電量檢測,當然還有優化的地方,慢慢來吧,但是但是已經可以用了!上圖看看吧。
比一塊89c52小點,旁邊是做好的空板。
開始調試
基本完工的樣子,燒錄引腳引出腳還在。
電路圖
畫好的PCB,用的立創eda
正面背面
下面是部分代碼
---------------------------------------------------------------又亂又長,沒優化------------------------------------------------------------
#include<rda.h>
#include<ec11.h>
#include<i2c.h>
#include<5807.h>
#include<oled.h>
#include<bmp.h>
u8 keynum,see=4,seen,zz=0,zz1,tt1,Bs=1,Bsn=1,bass=1,bassn=1;
u32 rxfreq=9480,vol=2,tn=0,vol1,xfreq,yfreq,drs,drss,txt,fh=0,fh1=0,adcdat=0,adcdat1=1;
u8 nk=0,nk1=1,//功能鍵狀態判斷
   nsk=0,nsk1=5;//次級功能鍵判斷
void adcint()
        P1ASF=0x01;
        ADC_RES=0;
        ADC_CONTR=0xe0;//復位
u32 adcget()
u32 temp;
ADC_CONTR|=0x08;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(!(ADC_CONTR&0x10));
ADC_CONTR=0xe0;//復位清除轉換完成標志
temp=(ADC_RES*33)>>8;
return temp;
void ztxs()//上電初始化
        adcint();
        oledinit();
        rdainit();  //RDA5807 初始化
        freqset(rxfreq);  //頻率設置
        volset(vol);
        seeset(see); //搜臺靈敏度設置 0~15 默認是 7 越低接受到的電臺越多
        seektion(1); // 搜臺方向 1 向上搜索 0 向下搜索
        delay_ms(300);
        oledclr();
        oledbmp(0,0,7,1,BMP2);
        if(nk==0)
        oledchar(32,2,'<',16);
        oledchar(64,2,'.',16);
        oledstr(88,2,"MHz>",16);
        oledstr(76,-1,"Bass",8);
void guanji()
                        oledoff();//關閉顯示
                        FMen(0);//關閉收音機
                        INT_CLKO|=0x10;//開啟中斷INT02
                        EA=1;//中斷使能
                        PCON=0x02;//掉電
                        _nop_();
                        _nop_();
                        delay_ms(1000);
                        oledon();
                        FMen(1);
                        freqset(rxfreq);
void kkpass()
        keynum=kpass();
    if(keynum!=0)
                fh=0;
                fh1=0;
                if(keynum==6)//長按關機開外部中斷
                guanji();
                if(keynum==10)//特殊情況P3.3重啟進入boot
                        IAP_CONTR=0x60;
--------------------------------------------代碼又亂又長,有附件各位慢慢看。-----------------------------------------------------------------------
rdAv0.rar
128.06 KB, 下載次數: 205, 下載積分: 黑幣 -5
代碼
參與人數 3黑幣 +125 收起 理由
王朗的誘惑 + 15 漂亮
jialishoushi + 10 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:64089 發表于 2020-7-24 20:26 | 顯示全部樓層
支持DIY,給樓主無私分享點贊!
ID:770211 發表于 2020-7-25 11:27 | 顯示全部樓層
不錯,就是會硬件不會編程。
ID:687694 發表于 2020-7-26 16:04 | 顯示全部樓層
鷹的翅膀 發表于 2020-7-25 11:27
不錯,就是會硬件不會編程。
編程我也不在行,在學習中。
ID:754921 發表于 2020-8-5 17:03 | 顯示全部樓層
請問顯示屏型號是多少?有規格書嗎?詳細的物料清單能分享一下嗎?,自己也想做一個來學習,我現在是做硬件方面的,對軟件這方面很感興趣,萬分感謝!
ID:687694 發表于 2020-8-7 00:00 | 顯示全部樓層
lisx 發表于 2020-8-5 17:03
請問顯示屏型號是多少?有規格書嗎?詳細的物料清單能分享一下嗎?,自己也想做一個來學習,我現在是做硬件 ...
顯示屏,中景園的0.91oled,128*32.物料清單在sch里面可以直接導出
ID:669677 發表于 2020-8-7 11:47 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享點贊!
ID:754921 發表于 2020-8-12 11:20 | 顯示全部樓層
lovexulu 發表于 2020-8-7 00:00
SCH的文件我打不開,是用哪個軟件?kicad里面所有文件我都打不開,我用的是PADS
ID:601214 發表于 2020-8-19 22:25 | 顯示全部樓層
請教,自動收臺頻率不準,聲音不清楚 。有什么辦法能夠手動微調?
ID:88256 發表于 2020-8-19 23:27 | 顯示全部樓層
找個合適的運動手腕外殼改裝進去
ID:233015 發表于 2020-8-21 11:20 | 顯示全部樓層
樓主 你好在嗎? 請教一下, 我按照你的資料自己畫的板多次檢查沒有發現問題, 顯示都是正常的,就是沒有電臺聲音? 請問會是那些方面導致的呢?
ID:233015 發表于 2020-8-21 11:30 | 顯示全部樓層
樓主, 你好, 我按照你的資料仿制了一個,只是自己畫的板,顯示都是正常的,就是插入耳機沒有聲音,多次檢查也沒有發現問題,晶振也是起振的(頻率32.768KHz),還有你的電路圖中的R3電阻我沒有安裝,不然插入耳機屏幕就顯示不正常了。 插入耳機沒有聲音,也沒有電臺這是會哪些因素導致的呢?
ID:687694 發表于 2020-8-22 13:10 | 顯示全部樓層
brave_ruan 發表于 2020-8-21 11:30
樓主, 你好, 我按照你的資料仿制了一個,只是自己畫的板,顯示都是正常的,就是插入耳機沒有聲音,多次檢 ...
有個預留電阻是為了檢測是否插入耳機,如果沒聲音,要檢查5807是否被啟動,檢查i2c通訊引腳對不對,如果顯示正常,嘗試控制芯片,看下功能是否正常,目前我在外地沒辦法幫到太多
ID:686858 發表于 2021-8-29 22:01 | 顯示全部樓層
請問一下為什么我用stc12c5a60s2,要注析掉ADCINT后才能顯示,但就不顯示頻率只顯示<   .MHZ>,不顯示頻率了void ztxs()//上電初始化
        //adcint();
        oledinit();
        freqset(9200);  //頻率設置
        volset(15);
        seeset(8); //搜臺靈敏度設置 0~15 默認是 7 越低接受到的電臺越多
        delay_ms(300);
        oledclr();
        //if(nk==1)
ID:285416 發表于 2021-8-30 20:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還是有點大應該可以再小一些,像間諜那種。007專用。
ID:687694 發表于 2021-8-31 11:21 | 顯示全部樓層
winsinzhao 發表于 2021-8-29 22:01
請問一下為什么我用stc12c5a60s2,要注析掉ADCINT后才能顯示,但就不顯示頻率只顯示<   .MHZ>,不顯示頻率了v ...
應該是mcu型號不同,adc初始化,還有i2c接口初始化不一樣,請參考官方的手冊。
ID:430492 發表于 2021-8-31 13:00 | 顯示全部樓層
有創意,很牛B的說!體積好小。
ID:686858 發表于 2021-9-1 08:14 | 顯示全部樓層
請問一下按鍵部分程序用的是拔動開關,還是EC11編碼,開關,開關的接法,是KA接編碼開關的A腳,KB接編碼開關B腳,KC是不是接三腳中的中間腳,KXX是不是就接兩腳那邊的一個腳,另一個腳接地。程序是否上電就自動開,收音初始化是沒有問題的,       rdainit();  //RDA5807 初始化
        volset(15); freqset(9200)
ID:686858 發表于 2021-9-1 08:19 | 顯示全部樓層
請問一下按鍵的接法,按鍵用的是編碼開關,還是MP3那種拔動開關,程序里的KA是不是就EC11三排腳那排的A腳,KB是不是就EC11三排腳那排的B腳,KC是不是就EC11三排腳那排的中間腳,KXX是不接另外一排兩排腳其中一腳,另外一腳接地,程序是不是上電就自動開機的,現在收音初始化是沒問題的,  rdainit();  //RDA5807 初始化
        freqset(9200);  //頻率設置 收音是有電臺聲音輸出的就顯示不正常。
ID:964308 發表于 2021-9-9 08:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看樣子是0.9x寸的OLED顯示屏
ID:804975 發表于 2021-10-5 21:23 | 顯示全部樓層
我也想做一個。不知道程序要多少SRAM和空間才可以。256bytes的SRAM,8K空間可以做不?
ID:72088 發表于 2021-10-6 16:05 | 顯示全部樓層
和我一樣,我小時候也喜歡收音機,夢想也是靈敏度高立體FM收音機,手工刻畫線路板也干過,那時候沒什么愛好發展,不像現在電子產品到處都是,孩子沉迷電腦游戲,手機,
ID:360457 發表于 2022-5-9 14:32 | 顯示全部樓層
你這個MCU是16腳的 28腳的可以用嗎     STC15W408AS  28腳的可以用嗎
ID:360457 發表于 2022-5-9 16:46 | 顯示全部樓層
下載的文件 里面的原理圖不是這個版本
ID:399893 發表于 2023-9-6 10:31 | 顯示全部樓層
程序里沒看到外部中斷初始化,能好用嗎?
主站蜘蛛池模板: 二区三区视频 | 日韩av免费播放 | 攵女(高h)欢欲 | 97视频在线观看免费 | 国产在线观看精品 | 97caoporn | 国产中文字幕在线 | 久久久久久久成人 | 黄色录像一级片 | av黄色片 | 国产福利91精品一区二区三区 | 欧美日韩成人在线 | 波多野结衣亚洲一区 | 免费网站黄 | 一级黄色免费视频 | 欧美一级片 | 亚洲在线视频 | 中国极品少妇xxxx做受 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 免费高清av | 亚洲一区在线播放 | 91精品国产综合久久久久久 | 天堂在线中文资源 | 亚洲小说欧美激情另类 | 日韩黄色大片 | 亚洲欧美在线一区 | 激情福利视频 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 超碰成人在线观看 | 久久国产美女 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 91精品国自产在线观看 | 97在线视频免费观看 | 免费三片在线观看网站v888 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 一起操在线| 免费网站观看www在线观 | 久草福利在线 | 91精品国产日韩91久久久久久 |
