查看: 2778|回復(fù): 1
基于AT89C51的溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
ID:467963 發(fā)表于 2020-7-27 03:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://www.bilibili.com/video/BV1Wz411v7Ks
b站視頻演示
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include "dht11.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include <stdlib.h>
  6. #include <stdio.h>
  7. #include <string.h>
  8. #include "keyscanner.h"
  9. sbit led1=P0^1;
  10. sbit led2=P0^2;
  11. unsigned char DHT[5];
  12. int RH,T,key_num;
  13. int set_T=25,set_RH=80;
  14. extern char  str_key[10];
  15. char str_RH[10],str_T[10],str_key_num[10];
  16. char str_RH_set[10],str_T_set[10];
  17. void GET_VAR(int num);
  18. void SET_VAR(int num);//num:0為濕度,num:1為溫度
  19. void display_all();
  20. void main()
  21. {
  22.         LCD_init();
  23.         DHT_Start();
  24.         delay_ms(1);
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 display_all();
  28.                 key_num=key_scan();
  29.                 if(key_num==12)
  30.                 {
  31.                         LCD_write_command(0x01);
  32.                         set_T=set_T+1;
  33.                         //SET_VAR(2);
  34.
  35.                 }
  36.                 else if(key_num==16)
  37.                 {
  38.                         LCD_write_command(0x01);
  39.                         set_T=set_T-1;
  40.                 }
  41.                 if(key_num==4)
  42.                 {
  43.                         LCD_write_command(0x01);
  44.                         set_RH=set_RH+1;
  45.                         //SET_VAR(2);
  46.
  47.                 }
  48.                 else if(key_num==8)
  49.                 {
  50.                         LCD_write_command(0x01);
  51.                         set_RH=set_RH-1;
  52.                 }
  53.                 if(set_T<T)
  54.                 {
  55.                         led1=0;
  56.                 }
  57.                 else
  58.                 {
  59.                         led1=1;
  60.                 }
  61.                 if(set_RH<RH)
  62.                 {
  63.                         led2=0;
  64.                 }
  65.                 else
  66.                 {
  67.                         led2=1;
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. void GET_VAR(int num)//num:0為濕度,num:2為溫度
  72. {
  73.         DHT_Start();
  74.         DHT_ByteRead(DHT);
  75.         if(num==0)
  76.         {
  77.                 RH=DHT[0];//rh:濕度
  78.                 sprintf(str_RH,"RH:%d%%",RH);
  79.                 LCD_dsp_string(1,1,str_RH);//濕度
  80.         }
  81.         else if(num==2)
  82.         {
  83.                 DHT_Start();
  84.                 DHT_ByteRead(DHT);
  85.                 T=DHT[2];//T
  86.                 sprintf(str_T," T:%dC",T);
  87.                 LCD_dsp_string(7,1,str_T);//溫度
  88.         }
  89. }
  90. void SET_VAR(int num)//num:0為濕度,num:1為溫度
  91. {
  92.         if(num==0)
  93.         {
  94.                 sprintf(str_RH_set,"RH:%d%%",set_RH);
  95.                 LCD_dsp_string(1,2,str_RH_set);//濕度
  96.         }
  97.         else if(num==2)
  98.         {
  99.                 sprintf(str_T_set," T:%dC",set_T);
  100.                 LCD_dsp_string(7,2,str_T_set);//溫度
  101.         }
  102. }
  103. void display_all()
  104. {
  105.         GET_VAR(0);
  106.         GET_VAR(2);
  107.         SET_VAR(0);
  108.         SET_VAR(2);
  109. }
基于AT89C51的溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).zip (118.54 KB, 下載次數(shù): 53)
ID:974551 發(fā)表于 2022-5-29 15:51 | 顯示全部樓層
為什么下載的hex文件可以正常仿真,但編譯keil工程后的hex文件不能呢,是keil版本的問題嗎
主站蜘蛛池模板: www.亚洲 | 亚洲天堂色图 | 夜夜操天天 | 欧美成人一区二区三区 | 色综合久久88色综合天天 | 午夜天堂网 | 国产高潮在线观看 | 一级免费视频 | 青草网| 欧美精品在线一区 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 国产黄色在线播放 | 免费网站观看www在线观看 | 久久久久久久久久国产精品 | 一本不卡 | 中文字幕亚洲精品 | 日韩精品成人 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 在线色| 亚洲免费成人 | 玖草视频 | 日本少妇一区二区 | 国产成人免费观看 | a级黄毛片 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 黄视频在线播放 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 手机在线免费av | 伊人精品在线 | 精品福利在线 | 一级片日韩 | 国产精品成人网 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 午夜黄视频 | 国产区在线 | 少妇av | 国产成人免费在线观看 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 伊人av网 | 天天干天天色天天射 | 亚洲国产第一页 |
