查看: 6034|回復: 4
阿里云物聯網平臺,stm32,mqtt協議 源程序
使用stm32,ESP8266WiFi數據傳輸,mqtt協議,阿里云物聯網平臺,程序源碼,下載可用。附app應用。
  1. /*-----------------------------------------------------*/
  2. /*                     程序結構                        */
  3. /*-----------------------------------------------------*/
  4. /*USER     :包含程序的main函數,是整個程序的入口      */
  5. /*HARDWARE :包含開發板各種功能外設的驅動程序          */
  6. /*CORE     :包含STM32的核心程序,官方提供,我們不修改 */
  7. /*STLIB    :官方提供的庫文件,我們不修改              */
  8. /*-----------------------------------------------------*/
  9. /*                                                     */
  10. /*           程序main函數,入口函數源文件              */
  11. /*                                                     */
  12. /*-----------------------------------------------------*/
  13. #include "stm32f10x.h"  //包含需要的頭文件
  14. #include "main.h"       //包含需要的頭文件
  15. #include "delay.h"      //包含需要的頭文件
  16. #include "usart1.h"     //包含需要的頭文件
  17. #include "usart2.h"     //包含需要的頭文件
  18. #include "timer1.h"     //包含需要的頭文件
  19. #include "timer3.h"     //包含需要的頭文件
  20. #include "timer4.h"     //包含需要的頭文件
  21. #include "wifi.h"            //包含需要的頭文件
  22. #include "led.h"        //包含需要的頭文件
  23. #include "mqtt.h"       //包含需要的頭文件
  24. #include "key.h"        //包含需要的頭文件
  25. char *CMD1 = "APP+OneSW=C";    //開關控制命令,狀態翻轉,開->關 關->開
  26. char *CMD2 = "APP+OneSW=?";    //開關查詢命令,回復服務器當前開關狀態
  27. char *CMD3 = "APP+OneSWCD";    //設置開關倒計時,倒計時時間到的時候,開關狀態翻轉
  28. int   CDTime= 0;               //記錄開關倒計時時間
  29. int main(void)
  30. {
  31.         Delay_Init();                   //延時功能初始化
  32.         Usart1_Init(9600);              //串口1功能初始化,波特率9600
  33.         Usart2_Init(115200);            //串口2功能初始化,波特率115200
  34.         TIM4_Init(300,7200);            //TIM4初始化,定時時間 300*7200*1000/72000000 = 30ms
  35.         LED_Init();                            //LED初始化
  36.         KEY_Init();                     //按鍵初始化
  37.         WiFi_ResetIO_Init();            //初始化WiFi的復位IO
  38.     MQTT_Buff_Init();               //初始化接收,發送,命令數據的 緩沖區 以及各狀態參數
  39.         AliIoT_Parameter_Init();            //初始化連接阿里云IoT平臺MQTT服務器的參數
  40.         while(1)                        //主循環
  41.         {
  42.                 /*--------------------------------------------------------------------*/
  43.                 /*   Connect_flag=1同服務器建立了連接,我們可以發布數據和接收推送了    */
  44.                 /*--------------------------------------------------------------------*/
  45.                 if(Connect_flag==1){
  46.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  47.                         /*                     處理發送緩沖區數據                      */
  48.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  49.                                 if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr){                //if成立的話,說明發送緩沖區有數據了
  50.                                 //3種情況可進入if
  51.                                 //第1種:0x10 連接報文
  52.                                 //第2種:0x82 訂閱報文,且ConnectPack_flag置位,表示連接報文成功
  53.                                 //第3種:SubcribePack_flag置位,說明連接和訂閱均成功,其他報文可發
  54.                                 if((MQTT_TxDataOutPtr[1]==0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[1]==0x82)&&(ConnectPack_flag==1))||(SubcribePack_flag==1)){
  55.                                         u1_printf("發送數據:0x%x\r\n",MQTT_TxDataOutPtr[1]);  //串口提示信息
  56.                                         MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr);                       //發送數據
  57.                                         MQTT_TxDataOutPtr += BUFF_UNIT;                       //指針下移
  58.                                         if(MQTT_TxDataOutPtr==MQTT_TxDataEndPtr)              //如果指針到緩沖區尾部了
  59.                                                 MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0];            //指針歸位到緩沖區開頭
  60.                                 }
  61.                         }//處理發送緩沖區數據的else if分支結尾
  62.
  63.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  64.                         /*                     處理接收緩沖區數據                      */
  65.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  66.                         if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr){  //if成立的話,說明接收緩沖區有數據了
  67.                                 u1_printf("接收到數據:");
  68.                                 /*-----------------------------------------------------*/
  69.                                 /*                    處理CONNACK報文                  */
  70.                                 /*-----------------------------------------------------*/
  71.                                 //if判斷,如果一共接收了4個字節,第一個字節是0x20,表示收到的是CONNACK報文
  72.                                 //接著我們要判斷第4個字節,看看CONNECT報文是否成功
  73.                                 if((MQTT_RxDataOutPtr[0]==4)&&(MQTT_RxDataOutPtr[1]==0x20)){
  74.                                     switch(MQTT_RxDataOutPtr[4]){
  75.                                                 case 0x00 : u1_printf("CONNECT報文成功\r\n");                            //串口輸出信息
  76.        ConnectPack_flag = 1;                                        //CONNECT報文成功,訂閱報文可發
  77.        break;                                                       //跳出分支case 0x00
  78.                                                 case 0x01 : u1_printf("連接已拒絕,不支持的協議版本,準備重啟\r\n");     //串口輸出信息
  79.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  80.        break;                                                       //跳出分支case 0x01
  81.                                                 case 0x02 : u1_printf("連接已拒絕,不合格的客戶端標識符,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
  82.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  83.        break;                                                       //跳出分支case 0x02
  84.                                                 case 0x03 : u1_printf("連接已拒絕,服務端不可用,準備重啟\r\n");         //串口輸出信息
  85.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  86.        break;                                                       //跳出分支case 0x03
  87.                                                 case 0x04 : u1_printf("連接已拒絕,無效的用戶名或密碼,準備重啟\r\n");   //串口輸出信息
  88.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  89.        break;                                                       //跳出分支case 0x04
  90.                                                 case 0x05 : u1_printf("連接已拒絕,未授權,準備重啟\r\n");               //串口輸出信息
  91.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  92.        break;                                                       //跳出分支case 0x05
  93.                                                 default   : u1_printf("連接已拒絕,未知狀態,準備重啟\r\n");             //串口輸出信息
  94.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  95.        break;                                                       //跳出分支case default
  96.                                         }
  97.                                 }
  98.                                 //if判斷,如果一共接收了5個字節,第一個字節是0x90,表示收到的是SUBACK報文
  99.                                 //接著我們要判斷訂閱回復,看看是不是成功
  100.                                 else if((MQTT_RxDataOutPtr[0]==5)&&(MQTT_RxDataOutPtr[1]==0x90)){
  101.                                                 switch(MQTT_RxDataOutPtr[5]){
  102.                                                 case 0x00 :
  103.                                                 case 0x01 : u1_printf("訂閱成功\r\n");            //串口輸出信息
  104.        SubcribePack_flag = 1;                //SubcribePack_flag置1,表示訂閱報文成功,其他報文可發送
  105.        Ping_flag = 0;                        //Ping_flag清零
  106.        TIM3_ENABLE_30S();                    //啟動30s的PING定時器
  107.        break;                                //跳出分支
  108.                                                 default   : u1_printf("訂閱失敗,準備重啟\r\n");  //串口輸出信息
  109.        Connect_flag = 0;                     //Connect_flag置零,重啟連接
  110.        break;                                //跳出分支
  111.                                         }
  112.                                 }
  113.                                 //if判斷,如果一共接收了2個字節,第一個字節是0xD0,表示收到的是PINGRESP報文
  114.                                 else if((MQTT_RxDataOutPtr[0]==2)&&(MQTT_RxDataOutPtr[1]==0xD0)){
  115.                                         u1_printf("PING報文回復\r\n");                   //串口輸出信息
  116.                                         if(Ping_flag==1){                     //如果Ping_flag=1,表示第一次發送
  117.                                                  Ping_flag = 0;                                      //要清除Ping_flag標志
  118.                                         }else if(Ping_flag>1){                                   //如果Ping_flag>1,表示是多次發送了,而且是2s間隔的快速發送
  119.                                                 Ping_flag = 0;                                       //要清除Ping_flag標志
  120.                                                 TIM3_ENABLE_30S();                                   //PING定時器重回30s的時間
  121.                                         }
  122.                                 }
  123.                                 //if判斷,如果第一個字節是0x30,表示收到的是服務器發來的推送數據
  124.                                 //我們要提取控制命令
  125.                                 else if((MQTT_RxDataOutPtr[1]==0x30)){
  126.                                         u1_printf("服務器等級0推送\r\n");                    //串口輸出信息
  127.                                         MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr);  //處理等級0推送數據
  128.                                 }
  129.
  130.                                 MQTT_RxDataOutPtr += BUFF_UNIT;                     //指針下移
  131.                                 if(MQTT_RxDataOutPtr==MQTT_RxDataEndPtr)            //如果指針到緩沖區尾部了
  132.                                         MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0];          //指針歸位到緩沖區開頭
  133.                         }//處理接收緩沖區數據的else if分支結尾
  134.
  135.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  136.                         /*                     處理命令緩沖區數據                      */
  137.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  138.                         if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr){                             //if成立的話,說明命令緩沖區有數據了
  139.                                 MQTT_CMDOutPtr[MQTT_CMDOutPtr[0]+1] = '\0';                  //加入字符串結束符
  140.                                 u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[1]);                 //串口輸出信息
  141.                                 if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[1],CMD1,strlen(CMD1))){           //判斷指令,如果是CMD1
  142.                                         LED1_OUT(!LED1_IN_STA);                                  //開關1狀態翻轉 如果點亮就熄滅,反之如果熄滅就點亮
  143.                                         LED_CD_State();                                          //判斷開關和倒計時狀態,并發布給服務器
  144.                                 }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[1],CMD2,strlen(CMD2))){     //判斷指令,如果是CMD2,回復開關狀態
  145.                                         LED_CD_State();                                          //判斷開關和倒計時狀態,并發布給服務器
  146.                                 }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[1],CMD3,strlen(CMD3))){     //判斷指令,如果是CMD3,設置倒計時時間
  147.                                         CDTime = MQTT_CMDOutPtr[12];                             //記錄倒計時時間
  148.                                         if(CDTime!=0){                                           //如果CDTime不等于0,進入if
  149.                                                 u1_printf("倒計時:%d分鐘\r\n",CDTime);               //串口輸出信息
  150.                                                 TIM1_ENABLE_60S();                                   //啟動定時器1 60s鐘定時
  151.                                         }else{                                                   //反之CDTime等于0,進入else,取消定時
  152.                                             u1_printf("取消倒計時\r\n");                         //串口輸出信息
  153.                                                 TIM_Cmd(TIM1,DISABLE);                               //關閉TIM1
  154.                                         }
  155.                                         LED_CD_State();                                          //判斷開關和倒計時狀態,并發布給服務器
  156.                                 }else u1_printf("未知指令\r\n");                             //串口輸出信息
  157.                                 MQTT_CMDOutPtr += BUFF_UNIT;                                      //指針下移
  158.                                 if(MQTT_CMDOutPtr==MQTT_CMDEndPtr)                                //如果指針到緩沖區尾部了
  159.                                         MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0];                               //指針歸位到緩沖區開頭
  160.                         }//處理命令緩沖區數據的else if分支結尾
  161.                 }//Connect_flag=1的if分支的結尾
  162.
  163.                 /*--------------------------------------------------------------------*/
  164.                 /*      Connect_flag=0同服務器斷開了連接,我們要重啟連接服務器         */
  165.                 /*--------------------------------------------------------------------*/
  166.                 else{
  167.                         u1_printf("需要連接服務器\r\n");                 //串口輸出信息
  168.                         TIM_Cmd(TIM4,DISABLE);                           //關閉TIM4
  169.                         TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);                           //關閉TIM3
  170.                         WiFi_RxCounter=0;                                //WiFi接收數據量變量清零
  171.                         memset(WiFi_RX_BUF,0,WiFi_RXBUFF_SIZE);          //清空WiFi接收緩沖區
  172.                         if(WiFi_Connect_IoTServer()==0){                                //如果WiFi連接云服務器函數返回0,表示正確,進入if
  173.                                 u1_printf("建立TCP連接成功\r\n");            //串口輸出信息
  174.                                 Connect_flag = 1;                            //Connect_flag置1,表示連接成功
  175.                                 WiFi_RxCounter=0;                            //WiFi接收數據量變量清零
  176.                                 memset(WiFi_RX_BUF,0,WiFi_RXBUFF_SIZE);      //清空WiFi接收緩沖區
  177.                                 MQTT_Buff_ReInit();                          //重新初始化發送緩沖區
  178.                         }
  179.                 }
  180.         }
  181. }
  182. /*-------------------------------------------------*/
  183. /*函數名:判斷開關和倒計時狀態,并發布給服務器     */
  184. /*參  數:無                                       */
  185. /*返回值:無                                       */
  186. /*-------------------------------------------------*/
  187. void LED_CD_State(void)
  188. {
  189.         char temp[20];                                  //定義一個臨時緩沖區
  190.
  191.         memset(temp,0,20);                                 //清空臨時緩沖區
  192.         sprintf(temp,"+OneSW:");                      //構建回復數據
  193.
  194.         if(LED1_IN_STA) temp[7] = '0';                  //如果LED1是高電平,說明是熄滅狀態,開關1狀態位置0
  195.         else            temp[7] = '1';                        //反之,說明是點亮狀態,開關1狀態位置1
  196.         temp[8] = CDTime;                       //加入剩余倒計時時間
  197.         MQTT_PublishQs0(P_TOPIC_NAME,temp,9);   //添加數據,發布給服務器
  198. }
STM32代碼: 阿里云IoT物聯網平臺 MQTT 1路開關控制(手機APP)(WiFi例程).7z (211.48 KB, 下載次數: 337)
apk文件: MQTT 一路開關控制安卓app.7z (2.13 MB, 下載次數: 198)
參與人數 3黑幣 +66 收起 理由
peeta + 6
王者不可阻擋 + 10 共享資料的黑幣獎勵!至此表達我由衷的感謝
收藏收藏13 分享淘帖 頂2 踩
ID:911562 發表于 2021-4-24 21:25 | 只看該作者
附件還是不完整,能分享一下apk的代碼嗎?
ID:836950 發表于 2022-5-23 14:08 | 只看該作者
感謝作者的分享,你是分享給了我極大的幫助,由衷的表達我的感謝
ID:99525 發表于 2022-6-16 01:39 | 只看該作者
上云啦,不錯不錯!
ID:25103 發表于 2024-3-3 17:43 | 只看該作者
由衷的表達我的感謝
主站蜘蛛池模板: 欧美色综合天天久久综合精品 | www日韩 | 日韩精品在线观看视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 国产精品一区视频 | 日韩a级片| 成人在线免费视频观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产精品一区三区 | 成人一级片 | 亚洲视频免费看 | 国产精品嫩草影院桃色 | 国产99对白在线播放 | 亚洲小说欧美激情另类 | 日韩精品国产精品 | 91禁蘑菇在线看 | 丁香六月激情 | 国产视频1区 | 少妇高潮av久久久久久 | 国产视频一区二区在线播放 | 中文字幕国产 | www.超碰 | 久久日本 | 黄色片免费在线观看 | 色伊伊 | 在线视频99| 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产精品视频一区二区三区 | 日本综合久久 | 免费在线观看av | 伊人久久艹 | 欧美天堂在线 | 精品国产一二三 | 欧美综合一区二区 | 精品久久一区二区 | 伦一理一级一a一片 | 色婷av | 日韩免费一级片 | 第一福利视频 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 免费成年人视频 |
