查看: 4737|回復: 10
NTC熱敏電阻測量的值,要怎樣換算成0-100度顯示到數碼上面
ID:808836 發表于 2020-7-28 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是初學,現在要做一個檢測溫度的板,AD采集部分有例程, 數碼管顯示也能自己實現。 現在碰到一個難題, NTC所采集的 值(12位的AD), 有什么算法可以快速的對應到 0-100度的實際溫度去給數碼管顯示?希望大神指教。
ID:712493 發表于 2020-7-31 08:52 | 顯示全部樓層
不要想那么多了,這個論壇有好多例程 你搜索“NTC”下載幾個看看,就明白了
ID:808700 發表于 2020-7-29 11:11 | 顯示全部樓層
你要看手冊,應該有公式,,或者說,你可以觀察他AD值是不是線性的,或者說趨近線性
ID:730824 發表于 2020-7-29 10:52 | 顯示全部樓層
數據處理方面:1.NTC隨溫度升高阻值降低所以可以加一個數據補償 真實溫度=計算溫度-補償值  2.用查表法對應AD值時采用折半查找 如AD值找不到對一直且恰好介于表中兩個值之間 可以添加線性插值函數 增加數據的精準度
ID:401564 發表于 2020-7-29 08:36 | 顯示全部樓層
1:先找到這個NTC的資料,資料上會有溫度對應的電阻值
2:根據你分壓電阻計算出對應的電壓值
3:自己寫一個表格查表完成計算
一個一個的去查表,這是目前最常用的方法,也是最有性價比的方法
ID:146782 發表于 2020-7-29 08:36 | 顯示全部樓層
把溫度值對應的ad值建立一個表,單片機查表得出溫度。
ID:478073 發表于 2020-7-29 08:21 | 顯示全部樓層
壇了內有別人寫好的51單片數據,直接用,另外聽說某X說沒有AD的單片機就沒有靈魂,其實只要方法用對了,算法用活了就能達到相同效果
ID:748096 發表于 2020-7-29 06:58 | 顯示全部樓層
beyondlogic 發表于 2020-7-29 00:08
如果用51單片機,建議根據需要的精度先寫個表,直接讓單片機查表,不要實時去算(運算速度問題,這樣減少運 ...
數據庫調用盡管寫起來麻煩一些(可能要寫上千個一一對應的數據),但是精度確實高。
ID:562692 發表于 2020-7-29 00:08 | 顯示全部樓層
如果用51單片機,建議根據需要的精度先寫個表,直接讓單片機查表,不要實時去算(運算速度問題,這樣減少運存占用量),而且因為溫度一般不會突變,可以從鄰近開始查。
ID:804115 發表于 2020-7-29 00:00 | 顯示全部樓層
對了,公式可以參考這個的:
https://wenku.baidu.com/view/2e30f0d6360cba1aa811da40.html
熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用式1表示。  
(式1) R=R0 exp {B(1/T-1/T0)} 
R : 溫度T(K)時的電阻值 Ro : 溫度T0(K)時的電阻值 B : B 值 *T(K)= t(oC)+273.15 
exp:指數函數,e(無理數)=2.71828;exp {B(1/T-1/T0)} 指e 的{B(1/T-1/T0)} 次方。
最終還是要看你買的型號的公式。
ID:804115 發表于 2020-7-28 23:56 | 顯示全部樓層
首先,你得找到一個確定型號的NTC熱敏電阻,找到它的數據手冊,然后找到它的溫度特性公式,根據溫度特性公式,你可以知道大概不同溫度下電阻的值,然后找到0和100兩個溫度對應的電阻值分別是多少,這樣就得到一個電阻范圍,然后選擇另外一個合適的電阻與該NTC熱敏電阻串聯后一端接VCC,另一端接地,形成分壓,二者之間作為AD電壓采樣點,選擇另外一個電阻時,要盡可能保證溫度從0變到100時,AD采樣的電壓的范圍足夠大,最好是從VCC到GND這個最大范圍的變化,這樣AD采樣的精度高一些。
然后根據換算關系,你就知道不同的AD對應的溫度值了。
不管怎樣,最終都要校準,你需要拿一個精準的溫度儀器,來校準你的參數。
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区在线播放 | 99热国产在线 | 一级片免费观看 | www国产精品 | 超碰在线中文字幕 | 免费不卡视频 | 精品视频一区二区三区四区 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 国产在线日韩 | 国产福利在线 | 黄色免费大片 | 一级毛片免费播放 | 免费av大片| 欧美日韩免费看 | 97色婷婷| 色香蕉网| 国产在线成人 | 97视频免费在线观看 | 99视频+国产日韩欧美 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 午夜小视频在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 看免费毛片 | 国产一区二区三区在线视频 | 欧美精品一区在线 | 欧美一级黄 | 国产欧美精品一区 | 午夜天堂在线 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 日本伊人网 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 色婷婷在线视频 | 在线欧美 | 看国产毛片 | 日本午夜网站 | 日本精品视频在线 | av网站网址 | av三级在线观看 | 亚洲综合久久久 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 青青青视频在线 |
