查看: 96432|回復: 113
無線遙控、32個LED、自行車風火輪
ID:51271 發表于 2013-6-26 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前段時間做了個自行車風火輪,這個東西現在市面上很多。我做的這個用32個LED,加上了無線遙控功能,算是一點點創新吧。我會把資料都放出來,說實話并不算很完美。
先看成品圖:
再看下效果視頻,用數碼相機錄的,實際效果要比視頻效果好很多
用的是STC89C54,74HC595鎖存器,霍爾傳感器A3144,PT2262/2272無線遙控模塊。
用STC89C54的原因是它有16K的ROM,能存的畫面數據比較多,這個設計我存了10個畫面。再有STC的比AT更人性化,比如說EA腳不用給高電平也行。
595是串口輸入并口輸出的鎖存器,其實用74HC573也可以,可能會更好。因為573的輸出電流比595要低一些,595的輸出電流是35mA,這個電流驅動一個LED燈是有點大了,用573會比較合適。另外控制上573比595簡單一些,573是并口輸入并口輸出。或者用595的話就每個輸出口加200歐電阻限流,我設計的時候沒有加。這些留給大家驗證吧。
A3144沒什么可說的,再簡單不過了,正常高電平,有磁場就輸出低電平,用來觸發單片機的外部中斷,很好用。
PT2262/PT2272其實也挺簡單的,因為是做成模塊了,只需要編程控制它,這個芯片有兩種,一種是點動輸出,一種是持續輸出,就是按下遙控的時候,接收端的輸出方式不同,一種按著就一直輸出,放手就停止輸出,另一種是按下后放手了也繼續輸出。它的接收端芯片有一個信號腳和4個數據腳,數據腳用來判斷按鍵的,信號腳可以用來觸發中斷,我就是用它的VT腳的負跳變來觸發單片機外部中斷,實現遙控功能。
電源方面,我用的是6個1.5V的干電池串成的9V電源供電,進過7805,前面說到595的輸出電流是35mA,在這個情況下,如果32個燈同時亮起來的電流其實也是蠻大的,所以如果是普通的電池,折騰不了多久的,如果真的要使用的話,建議還是換9V的鋰電池。我就遇到一個情況就是電池電壓降得太厲害,雖然單片機不受影響,但是遙控的接收模塊卻不行,遙控會失靈的,或者另外一個解釋是電流太大,會干擾影響接收端的解碼,從而使遙控無問題。
硬件設計方面,我用99se設計的,
PCB長24cm,寬4cm。
軟件方面
這個設計非常重要的一個環節就是畫面的取模,我用的取模軟件來自互聯網。
軟件可以將位圖取模,就是按一排32個LED燈的模式,從圓心向外把一個圖分成256個扇形,每個扇形4份,每份8位二進制數,這樣一個圖像取模成1024個16進制數據存于單片機的ROM里。
接下來說說編程思路。
當風火輪固定在自行車輻條上,隨著車輪轉動,怎么樣才能讓畫面顯示成完整的一個圓呢。我用的方法是延時,在256份里,每份延時一定的時間,顯示完256份以后剛好是一個完整的圓。具體是這樣的,用霍爾傳感器提供給單片機的外部中斷1,配合T0定時器,就可以計算出上一圈車輪轉一圈用的時間,因為自行車的加速度不大,可以認為上一圈的時間和將要轉動的這一圈的時間是一樣的。另外用軟件仿真的方式計算出單片機把一個圖像的數據送給鎖存器顯示需要的時間是多少,用之前算出的車輪轉動的時間減去一個圖像的時間,得出的時間差再256等份,然后沒顯示1份就延時一次,這樣下來,畫面就形成一個圓了。
主函數的流程圖:
我設計了一個功能是轉一圈排燈增加一個亮,滿了之后再一個個減少。
再一個是根據車輪轉動的速度,速度越快亮的燈數越多,不過這里有個問題是,程序運行需要時間,所以這個功能只是速度在一定范圍內的顯示,太快或太慢都不行。
還有一個功能就是自動換畫面,每轉20圈換下一個。
遙控這一塊,當遙控器按下,接收端解碼成功,數據管腳輸出相應的數據,信號管腳由低變高。這個不管,我要用的是放手之后,信號管腳產生下降沿,觸發外部中斷0,數據口連著單片機的P1口,中斷程序開始就讀取P1口的值,然后判斷鍵值,再執行相應的控制。
外部中斷0的流程圖:
介紹得差不多了,最后要說的一點是,單片機的中斷優先級要改一下,最高的是外部0,次外部1,再定時器T0中斷。默認是外部1比T0低,因為我要遙控是最高級,然后霍爾是次級,但是這兩個都是外部中斷,所以要改一下。
這個東西說實話也挺簡單的,就用到幾個鎖存器,和一個遙控,這個遙控編程也超簡單,然后就是把數據送給鎖存器了。
做板子的話,條件有限,只能做到這樣子了。
看看大家喜歡的話,過兩天我就把程序,原理圖都放上來。效果不好的話,沒激情,我只好自己擼了。
軟件、硬件設計.rar (349.78 KB, 下載次數: 719)
取模.rar (223.61 KB, 下載次數: 519)
參與人數 2黑幣 +12 收起 理由
穿著安踏去拉薩 + 8 很給力!
逐輕舟 + 4 很給力!
收藏收藏31 分享淘帖 頂5 踩
ID:52177 發表于 2013-7-23 23:21 | 只看該作者
不錯的,好假貨,大家一起學習下
ID:52941 發表于 2013-8-11 17:23 | 只看該作者
不怎么好看,是不是您搖得太慢了。。。。。
ID:50899 發表于 2013-8-11 20:14 | 只看該作者
做的真心不錯
ID:53782 發表于 2013-8-30 14:07 | 只看該作者
得騎多快才看得出效果啊,要360°為一周期,能否做成對稱兩組燈的?這樣180°一個周期,慢一半的速度也能有效果
ID:55365 發表于 2013-9-24 11:56 | 只看該作者
鹵煮,還有成品嗎?我想要一個,價錢好商量
ID:55734 發表于 2013-10-9 01:54 | 只看該作者
不怎么好看,是不是
ID:52286 發表于 2013-10-13 21:51 | 只看該作者
真是不錯的資料
ID:55947 發表于 2013-10-15 00:55 | 只看該作者
不錯 是我想要的
ID:56311 發表于 2013-10-25 20:38 | 只看該作者
感覺好棒啊
ID:56685 發表于 2013-11-6 21:29 | 只看該作者
不錯啊 下來看看
ID:57400 發表于 2013-11-29 05:37 | 只看該作者
謝謝分享
ID:57602 發表于 2013-12-5 12:58 | 只看該作者
好創意!
ID:57808 發表于 2013-12-11 22:42 | 只看該作者
學習中
ID:59853 發表于 2014-3-20 21:26 | 只看該作者
厲害厲害
ID:60432 發表于 2014-4-7 18:46 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯的看看吧
ID:61227 發表于 2014-4-28 22:12 | 只看該作者
謝謝樓主慷慨,謝謝了
ID:62043 發表于 2014-5-19 19:27 | 只看該作者
學習了。
ID:37373 發表于 2014-5-28 13:10 來自觸屏版 | 只看該作者
這個我要點個贊!
ID:58937 發表于 2014-6-29 07:42 | 只看該作者
謝謝分享.......
ID:55063 發表于 2014-6-29 09:05 | 只看該作者
好東西,頂起
ID:63641 發表于 2014-7-5 18:38 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:63906 發表于 2014-7-20 16:07 | 只看該作者
學習學習,嘿嘿
ID:56513 發表于 2014-8-3 00:08 | 只看該作者
有待改進
ID:40601 發表于 2014-9-3 10:21 | 只看該作者
拿走看看 挺不錯的樣子
ID:65743 發表于 2014-9-3 10:48 | 只看該作者
這個有點意思
ID:65782 發表于 2014-9-4 12:28 | 只看該作者
很炫啊!特別是自己設計更炫了!
ID:65893 發表于 2014-9-7 09:34 | 只看該作者
謝樓主慷慨,謝謝了
ID:65897 發表于 2014-9-7 11:25 | 只看該作者
贊一個
ID:66181 發表于 2014-9-15 10:34 | 只看該作者
diangdiangdiangdiangdiangdiangdiangdiangdiangdiangdiangdiangdiangdiangdiang
ID:66061 發表于 2014-9-18 10:26 | 只看該作者
樓主很厲害,謝謝分享
ID:66002 發表于 2014-9-19 10:30 | 只看該作者
不錯目前也想做一個
很想做一個相似的 感謝分享
ID:67924 發表于 2014-10-26 09:14 | 只看該作者
好東西
ID:68001 發表于 2014-10-27 22:39 | 只看該作者
來學習學習一下。。。。
ID:61875 發表于 2014-10-29 08:46 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻。
ID:61943 發表于 2014-10-29 11:05 來自觸屏版 | 只看該作者
學會了也做一個→_→
ID:60630 發表于 2014-10-29 16:22 | 只看該作者
學習一下
ID:66610 發表于 2014-11-6 00:11 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻
ID:69215 發表于 2014-11-25 01:52 | 只看該作者
感謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产小视频网站 | 欧美精品久久久久久 | 一级黄色免费视频 | 国产精品美女在线 | 黄色激情视频网站 | 黄色一级片免费 | 久久久久久97| 国产三级在线看 | 国产乱码精品一品二品 | 欧美性生交xxxxx | 国产人成| 欧美草草 | 日韩一级免费 | 中文字幕av久久爽一区 | 国产高清视频在线播放 | 最新av在线播放 | 国产激情一区二区三区 | 成人手机在线观看 | 三级久久久| 久久久久国产一区二区三区 | 精品成人在线 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 午夜网 | 成人午夜av| 黄色大片免费观看 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 日韩手机在线视频 | 一级片大全 | 欧美做爰xxxⅹ性欧美大片 | 色多多在线观看 | 久久综合影院 | 午夜久久久久久久 | 成人亚洲视频 | 青青草视频污 | 岛国av免费观看 | 久久综合一区 | 中文字幕超清在线观看 | 久草视频网站 | 中文字幕在线观看亚洲 | 欧美在线观看一区二区 |
