查看: 6237|回復: 16
DS3231時間總被清零不知什么原因?
ID:98875 發表于 2020-7-31 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS3231有備用電池,電池電壓正常不用懷疑電池沒電!主電源斷電后段時間內,走時正常,時間稍長大約12個小時左右,重新上電時間就歸零了!系統用的3.3V供電,IIC接口有4.7K上拉電阻。請高手指點一下!謝謝!
ID:807591 發表于 2020-7-31 12:09 | 只看該作者
看看程序上電時會不會重置時間......
ID:804115 發表于 2020-7-31 12:11 | 只看該作者
單片機重新初始化了DS3231模塊,導致時間清零?
ID:46999 發表于 2020-7-31 14:23 | 只看該作者
買的DS3231是贗品
ID:98875 發表于 2020-7-31 21:26 | 只看該作者
szb314 發表于 2020-7-31 12:09
程序初始化的話,上電后時鐘時鐘會被清零的,但現在的現象是時好時壞!
1692483014 發表于 2020-7-31 12:11
這個沒有重復初始化的,現象是時好時壞!
ID:98875 發表于 2020-7-31 21:27 | 只看該作者
維超 發表于 2020-7-31 14:23
買的DS3231是贗品
10多元錢買的應該是正品。
ID:804115 發表于 2020-8-1 01:20 | 只看該作者
dajingjiu 發表于 2020-7-31 21:26
這個沒有重復初始化的,現象是時好時壞!
你依據什么來推斷你重新開機出問題的那次上電時程序沒有重新初始化DS3231呢?
你是每次開機打印了日志,還是說,你用邏輯分析儀抓取了單片機和DS3231之間通訊的數據呢?
你不要告訴我你什么都沒有做,就主觀臆斷的說就是沒有重新初始化,凡事要靠事實來說話,不能完全靠主觀推斷。
ID:98875 發表于 2020-8-3 08:58 | 只看該作者
1692483014 發表于 2020-8-1 01:20
你是每次開機打印了日志, ...
另外換了一家芯片,測試了兩三天暫未發現有問題!看來真的是芯片質量問題,而且更換的芯片還是山寨的價格在3.8元,那些號稱進口原裝的只是個幌子?!
ID:584814 發表于 2020-8-3 12:31 | 只看該作者
價格高的未必是真品,但價格低的一定是仿品。
如果一般玩玩,直接買最便宜的就好。如果要求高可直接買內置電源的。
ID:420836 發表于 2020-8-4 08:23 | 只看該作者
可能是因為在關閉主電源后電池已放電。
ID:810937 發表于 2020-8-4 09:35 | 只看該作者
程序應該沒問題,換個紐扣電池試試
ID:98875 發表于 2020-8-8 10:57 | 只看該作者
問題已經解決,首先聲明:
1:不是電池缺點造成的;
2:不同廠家的DS3231芯片本身存在一定的差異性,包括穩定性、抗干擾性等等;
3:軟件對芯片有影響
那究竟是什么原因呢?答案是和DS3231的工作過程有關系,我們是用的治具(測試架)進行檢測的,測試時是先接通電源后上的測試板(板載SS3231)。這樣測試會造成DS3231數據丟失,上電過程相當于帶點操作,這個過程會造成電壓不穩定,從而造成數據丟失!后來改進為先上板子后接通電源,未發現數據清零情況!
ID:585428 發表于 2021-5-11 16:21 | 只看該作者
dajingjiu 發表于 2020-8-8 10:57
問題已經解決,首先聲明:
1:不是電池缺點造成的;
2:不同廠家的DS3231芯片本身存在一定的差異性,包括 ...
樓主你好,我最近也遇到了DS3231這款時間芯片自己清零到2000年1月1日這個問題。
我查看歷史記錄貌似是開機后出現的問題,但是我不能完全確定,因為并不是每次重啟時間都會被重置。
我的程序每次開機,都會將DS3231初始化一下,
  1. void DS3231_Init(void)
  2. {
  3.         IIC_Init();
  4.         I2cByteWrite(0x0e,0);
  5.         delay_ms(2);
  6.   I2cByteWrite(0x0f,0x0);
  7.         delay_ms(2);
  8. }
請問是不是這個問題導致的,求教。
ID:940176 發表于 2021-7-14 09:36 | 只看該作者
檢查復位引腳鏈接
ID:37023 發表于 2022-5-18 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者
復位腳要接地嗎
ID:1106336 發表于 2023-12-25 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者
不單單是3231時鐘 8025時鐘也會有這種類似問題
主站蜘蛛池模板: 日日操夜夜 | 国产精品视频播放 | 每日更新av | 国产精品成人一区二区网站软件 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 日日撸夜夜操 | 日韩在线视频一区 | 欧美国产日韩精品 | 亚洲免费久久 | 欧美一级一级 | 午夜免费福利视频 | 精品在线免费视频 | 青青五月天 | 欧美一区二区在线播放 | 99热国产 | 欧美精品在线看 | 日本中文字幕在线观看 | av基地网| 国产日韩欧美亚洲 | 亚洲免费大片 | 国产在线不卡 | 日韩中文字幕 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 精品久久久一区二区 | 美日韩精品 | 欧美日韩免费在线 | 国产中文字幕在线播放 | 四虎视频在线观看 | 91免费在线视频 | 四虎久久久 | 亚洲天堂影院 | 欧美一区二区三区的 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 日本中文在线观看 | 一区二区不卡 | 精品成人在线 | 久久久久久久国产精品 | 亚洲天堂久久久 | 亚洲高清免费 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 欧美伊人网 |
