查看: 4117|回復: 0
SCL編程入門
ID:809532 發表于 2020-8-1 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SCL語言是由Pascal而生的結構化程序語言,與梯形圖相(LAD)比,SCL語言的靈活程度更高,易于編寫控制算法。
本教程雖然使用的是S7-1500系列的PLC,但實際上是面向S7-1200的用戶,在1500系列的PLC中,筆者更希望使用STL來對應他優越的計算處理能力。在程序段中直接右擊插入即可,但是插入的程序段并不能完全使用SCL語法,GOTO等跳轉指令就不能使用。在SCL中一般不能使用絕對地址進行變量地址的訪問,變量表中的變量一般使用變量名稱進行訪問。
創建的SCL塊兒可以在觀測欄中顯示變量的地址,如下,為示例程序:
在SCL中,:= 表示賦值。
二、常量,變量及相關指令
(1)常量及變量的聲明
在博圖中,可以在代碼區進行變量的聲明,也可以在程序塊內部進行變量聲明。具體如下圖:
變量聲明區有如下區別:
無論是FC還是FB塊,都是函數塊
    條件語句
    IF語句
    使用“條件執行”指令,可以根據條件控制程序流的分支。該條件是結果為布爾值(TRUE 或 FALSE)的表達式。可以將邏輯表達式或比較表達式作為條件。
    執行該指令時,將對指定的表達式進行運算。如果表達式的值為 TRUE,則表示滿足該條件;如果其值為 FALSE,則表示不滿足該條件。
    根據分支的類型,可以對以下形式的指令進行編程:
    IF 分支:
    IF <condition> THEN <instructions>END_IF;
    如果滿足該條件,則將執行 THEN 后編寫的指令。如果不滿足該條件,則程序將從 END_IF 后的下一條指令開始繼續執行。
    IF 和 ELSE 分支:
    IF <condition> THEN <instructions1>ELSE <Instructions0>END_IF;
    如果滿足該條件,則將執行 THEN 后編寫的指令。如果不滿足該條件,則將執行 ELSE 后編寫的指令。程序將從 END_IF 后的下一條指令開始繼續執行。IF、ELSIF 和 ELSE 分支:
    IF <condition1> THEN <instructions1>ELSIF <condition2> THEN <instruction2>ELSE <Instructions0>END_IF;
    如果滿足第一個條件(<條件 1>),則將執行 THEN 后的指令(<指令 1>)。執行這些指令后,程序將從 END_IF 后繼續執行。如果不滿足第一個條件,則將檢查第二個條件(<條件 2>)。如果滿足第二個條件(<條件 2>),則將執行 THEN 后的指令(<指令 2>)。執行這些指令后,程序將從 END_IF 后繼續執行。如果不滿足任何條件,則先執行 ELSE 后的指令(<指令 0>),再執行 END_IF 后的程序部分。在 IF 指令內可以嵌套任意多個 ELSIF 和 THEN 組合。可以選擇對 ELSE 分支進行編程。IF 指令的語法如下所示:
    IF "Tag_1" = 1THEN "Tag_Value" := 10;ELSIF "Tag_2" = 1THEN "Tag_Value" := 20;ELSIF "Tag_3" = 1THEN "Tag_Value" := 30;ELSE "Tag_Value" := 0;END_IF;
    后續帖子會慢慢講述指令的運用
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美视频在线 | 亚洲高清在线播放 | 精品国产乱码一区二区三 | 国产一级片免费看 | 99福利视频 | 五月综合色 | av超碰在线 | 青青草免费在线观看 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 小日子的在线观看免费第8集 | 国产美女视频网站 | 中文字幕国产一区 | 成年人免费视频网站 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 一区二区三区四区精品 | www.亚洲一区| 久久久久久一区 | 欧美日皮视频 | 国产精品手机在线观看 | 日本在线不卡视频 | 伊人久久影院 | 成人免费视频观看 | 欧美高清一区二区 | 中文字幕在线观看亚洲 | av手机在线观看 | 台湾av在线 | 中文字幕第5页 | 午夜在线影院 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 欧美在线日韩 | 黄色av免费观看 | av黄页| 一区二区三区亚洲 | 人人爽人人干 | 看一级黄色片 | 日韩国产一区二区 | 国产精品麻豆免费版 | 免费在线观看黄色网址 | 久久五月婷 | 91在| 91一区二区三区 |
