查看: 3215|回復: 2
串聯型穩壓電路分析
電路功能介紹:
本例是一個常見的穩壓電路,當負載變大或者變小時,能保持輸出電壓Uo的穩定。
電路工作過程:
本例電路結構簡單,是在硅穩壓二極管電路的基礎上加上三極管放大器組成的。負載電阻RL與三極管呈串聯狀態,所以稱為串聯型穩壓電路。這種電路輸出電流較大,穩壓效果也比硅穩壓管穩壓電路要好。
從電路上可以看出,穩壓電路的輸出電壓Uo可由下式確定:
Uo=Uz-Ube;其中Uz為穩壓管的穩壓值,Ube為三極管的發射結壓降。
1、如果由于某種原因使輸出電壓Uo增高,因為穩壓二極管的作用,調整管Q1的基極電壓Ub是恒定的,且:Ub=Uo+Ube。這樣,Uo一增大,Ube就減小,調整管Q1的集電極電流Ic就會減小,從而使調整管Q1集電極與發射極之間的電壓Uce增大,迫使輸出電壓Uo下降到穩定值。
2、如果由于某種原因使輸出電壓Uo降低時,根據第1點的式子,Ube就增加,又會使Ic增大,Uce減小,迫使輸出電壓Uo電壓升高到穩定值。
解釋:
由于三極管Q1在這起到一個調整的作用,所以也稱調整管。一般調整管要經過大電流,所以它上面消耗的功率比較大,在大功率的穩壓電路中的調整管必須加良好的散熱器,以免損壞調整管。
調整管的功率:P=I(Ui-Uo);其中I為負載消耗的電流;Ui-Uo就是調整管的管壓降。
仿真:
仿真時,需要模擬兩種情況:
1、模擬輸出電壓Uo增大的情況,可調整輸入電源Ui,使Ui增大,查看Uo的穩定情況;
2、模擬輸出電壓Uo降低的情況,可調整負載電阻變小,加大負載,再查看Uo的穩定情況。
3、或者可直接將負載電阻改成一個可調電阻,將負載電阻從大到小調整,查看Uo的變化情況。
ID:1100060 發表于 2024-5-26 00:25 | 只看該作者
實際上,穩壓管就是個 無窮帶寬的陷波器。
穩壓管的動態電阻,可以把基極電位「陷」(下拉) 至一個固定值(穩壓),而并聯 低ESR 的電容,則可處理超過穩壓管截止頻率的雜訊。
基極電位固定后,射極電位的穩定程度就視乎三極管自己的 集極動態電阻,電源抑制比就是由此而來,
這拓撲,對穩壓管而言是共集,電壓增益小于1,但是,若基極電位不穩,負載壓降就會波動,波幅雖小,但鉗制所需的力量很大,
βRe,是共集架構的視在輸入阻抗,但是,負載壓降是 它跟Rb的分壓,輸入阻抗則是它跟Rb的并聯,不過,同樣的電容,時間常數還是遠遠大于直接跟負載并聯。
ID:344848 發表于 2024-5-24 18:17 | 只看該作者
若在D1并聯一個小電容,形成電子濾波器,如D1并聯電容為0.1μF,Q1的放大倍數為100,相當于在RL并聯10μF濾波電容。注意D1并聯電容工作電壓至少為Ui的1.5倍。
主站蜘蛛池模板: 日本一区二区不卡视频 | 久久精品网 | 99久久精品国产一区二区三区 | 毛片视频免费观看 | 亚洲精品乱码 | 国产精品手机在线观看 | 操女人网站 | 一道本在线 | 国产精品第二页 | 五月婷综合 | 精品久久久久久 | 黄视频在线播放 | 亚洲免费网站 | 伊人一区 | 一级黄色片免费 | 日韩www| 中文字幕在线观看亚洲 | 国产三级午夜理伦三级 | 成人免费网站黄 | 99香蕉视频 | 黄色一级网站 | 亚洲欧美天堂 | 91色视频 | 涩涩久久 | 色妞网站| 欧美日韩高清在线 | 毛片网站在线观看 | 美女91网站 | 欧美日韩一区二区三区 | 亚洲综合图片区 | 91看片在线 | 青青青视频在线 | 日本www在线观看 | 欧美在线视频播放 | 黄色1级视频 | 最新av在线播放 | 一区在线观看 | 久久艳片www.17c.com | 在线黄网 | 日韩在线视频播放 | 丁香婷婷色 |
