查看: 2518|回復: 2
低功耗SI24R1-2.4G無線收發芯片/兼容NRF24L01P
ID:800848 發表于 2020-8-4 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SI24R1 與NRF24L01P 兼容:
1. SI2R1  接收電流比01P大0.5mA,實際系統工作中,芯片絕大部分時間處于Shutdown和Standby狀態下。所以,我們總的平均電流比NORDIC的小。
2. SI24R1芯片支持更大功率輸出7dbm,NORDIC只有0dbm.
3.靈敏度:
                NORDIC         SI24R1
2Mbbs       -82dbm          -83dbm
1M            -85dbm          -87dbm
250K          -94dbm         -96dbm
4. 定位孔左邊第一腳為第一腳,SI24R1與01P的不同
O(定位孔)
SI24R1 主要應用:
無線鼠標、鍵盤
無線遙控、體感設備
有源 RFID、NFC
智能電網、智能家居
無線音頻
無線數據傳輸模塊
低功耗自組網無線傳感網節點
2.4G射頻方案SI24R1在設計中應該注意的幾點事項:
SI24R1是一顆專為低功耗無線通信應用場合設計的自有知識產權的2.4G RF芯片。目前主要針對低功耗的校訊通、2.4G停車場、智能家居、無線音頻等領域。當然,這顆芯片進入大眾的視野是與友商的NRF24L01P芯片兼容通信。從而被打上了國產NRF24L01P的標簽,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,給很多客戶產生了很多不必要的損失。大家定向的理解,國產的東西總是會比國外進口的相差到哪里哪里,如此云云。其實,在很多客戶在使用Si24R1的時候,通過一定的控制與設計,是可以發揮Si24R1自己獨特的特性功能的。 不同的芯片設計需要不同的射頻布線以及MCU的控制,下面分享幾點SI24R1使用過程中的一些問題以及解決辦法:
     1.進入低功耗(關斷)模式后,功耗可能還在1mA左右,正常應該在1.5uA左右。
解決辦法:由于芯片采用CMOS工藝,當芯片處于關斷模式時,芯片的數字輸入引腳,CE,CSN,SCK,MOSI,必須為低電平,即關斷模式下,和上述四路輸入引腳相連的MCU的輸出必須為低電平,不能為高阻狀態或高電平。否則由于輸入端累積電荷,會導致內部電路不能關斷,而使得功耗增加。
  2.當使用Si24R1號稱7dbm的發射功率的時候,距離好像沒有增加太多,而且無線音頻客戶覺得會有很大的噪聲。
解決辦法:
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部的金屬焊盤接地,Si24R1規格書上也沒要求接地,這是因為發射功率較低只有0dbm的情況,當芯片發射功率大于0dbm以后,芯片底部的金屬焊盤會有很多白噪聲耦合到地,而nRF24L01+的參考設計金屬PAD下面有走3.3V的電源線,如果使用Si24R1 7dbm的發射功率,沒有將底部的3.3V走線移除的話,那些噪聲會干擾到電源,從而會增加通信的丟包率以及通信距離。有一些網友在網上提出,使用Si24R1替換NRF24L01P電源處需要多加一個大電容去濾波,這種做法是在一定的設計上是可行的,但是還是有一些朋友的問題沒有解決。故,為達到更好的性能,特別是發射較大功率時,建議用戶芯片底部PAD全部接地,將3.3V走線重新布線.
ID:698592 發表于 2024-4-22 14:24 | 顯示全部樓層
兩顆 SI24R1一個為收射端,一個為接收端,請問接收端如何在保證通訊正常的情況下盡量降低功耗?
ID:1148743 發表于 2025-5-27 14:17 | 顯示全部樓層
發表于 2024-4-22 14:24
同問,如何在保證通訊正常的情況下盡量降低功耗?
主站蜘蛛池模板: 超碰人人干 | 日韩av一区二区三区四区 | 久久久一区二区 | 国产精品美女 | 国产激情综合五月久久 | 亚洲一区中文 | 久久三区 | 久久精品福利视频 | 中文字幕97| 日韩黄色片| 免费观看的黄色网址 | 日韩在线精品 | 国产黄色免费网站 | 日本三级在线视频 | 国产精品福利在线 | 黄色片一级 | 亚洲一区二区在线视频 | 经典三级第一页 | avtt久久| 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 亚洲欧美另类在线 | 日韩精品一区二区三区四区 | 欧美精品在线一区 | 欧美日皮视频 | 97精品国产97久久久久久免费 | 欧美a级黄色片 | 国产午夜在线 | 亚洲一级免费视频 | 久久精品欧美一区二区 | 亚洲aaaaaa | www.色日本| 亚洲欧美日本在线 | 亚洲日本精品 | 久久综合久久鬼 | 免费国产一区 | 美日韩一区 | 伊人av影院 | 四虎影视av | 国产成人三级在线观看 | 欧洲一区二区三区 | 亚洲欧美综合 |
