查看: 3646|回復: 0
智能門磁拆機和維修
ID:470884 發表于 2020-8-8 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
盒子就不拍了,和手機包裝盒差不多的。打開后,主要就是一個主機和一個感應器,初步感覺是使用磁鐵進行感應的。
拿到后就想試試怎樣使用,但是發現它怎么也不工作,按鍵無論怎么按,按多長時間也沒有任何反應。因為除了正面的開關外,沒有任何其它開關和復位鍵,所以先判斷是內部的電池沒有電了。但是接上USB進行充電,指示燈還是沒有反應,充了一晚上后,還是沒有任何動靜,安裝APP也無法連接。于是就想拆開看看,到底是什么故障。拆機很簡單,只需要一個平口的小螺絲刀,順著反面的縫隙,慢慢撬,就可以將后蓋分開。它是用膠水固定的,所以會稍微有一點破損,好在膠水用得不多,很容易就拆開了。
主機部分就是一個電池和一個主板,主板由一個慶科的EMW3162模塊和底板組成。底板是有按鈕、LED燈、幾個IC、兩個干簧管組成。兩個干簧管一邊一個,這樣無論那邊有感應都可以方便接收。
慶科的EMW3162是一個Wifi模塊,由一個Wifi模塊和一個STM32F205構成。
對于這個Wifi模塊的性能,不是太了解。和現在熱門的ESP8266相比,初步感覺功耗更低,GPIO更多。更多關于EMW3162的介紹,可以參考官網上的說明。www點mxchip點com/product/wifi_product/33
底板右上角上有兩顆IC,mark是LC32A和LC04A,這是TI的邏輯芯片,分別是74LVC32A(兩輸入與門)和74LVC04A(6反相器)。STM32F205的GPIO足夠多了,不太清楚使用這兩個芯片是做什么的。
LED旁邊是一個不清楚型號的IC(9106B AAHO),感覺是一個充電管理芯片。
電池旁邊的IC也不太清楚型號(MARK是NXE),感覺是一個電源管理芯片。
門磁使用了一個400mAH的聚合物鋰電池,號稱可以連續工作2-3個月。
拆機后,看不出明顯的問題,用萬用表量電池電壓,也是正常的。板上沒有找到復位鍵,不能直接復位。看到電池是帶有保護板的,所以先將電池短路,將電壓降下來,這樣模塊就可以復位了。復位后,再次接上USB,這次LED有反應了,看起來是程序死機了,這到底是模塊的問題還是內部程序的問題?
再次嘗試和APP連接,這次可以正常連上了,APP可以正常顯示門磁的狀態,可能是考慮低功耗的原因,速度不是太快,大約4-5秒才能將狀態上傳,也可以通過電話的方式進行告警(每個月可以免費電話告警30次)。
在功能測試過程中,發現這個智能門磁非常不穩定,測試中又死機好幾次,每次都需要重新上電才能恢復,估計這只是個例吧,如果普遍這樣,產品是無法上市的。因為沒有卡扣,安裝回去就需要使用萬能膠什么的,但是又擔心裝好后再次出問題,所以先用透明膠粘上。
果然不出預料,裝好不久就再次死機了,按鍵和充電又沒有反應了,還是等以后在折騰吧。
主站蜘蛛池模板: 国产午夜免费视频 | 国产不卡在线视频 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 国产精品黄 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 最新国产精品视频 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 久久精品免费看 | 亚洲色综合 | 亚洲精品自拍视频 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 久久午夜精品 | 一区二区三区视频在线观看 | 怡红院亚洲 | 欧美高清在线 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 天堂中文av | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美一级黄色大片 | 秋霞一区二区三区 | 亚洲免费在线播放 | 亚洲天堂一区二区三区 | 99久久久国产精品 | 欧美一区二区三区在线观看 | 成人激情综合网 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 午夜在线免费视频 | 青青草成人在线 | 日本一级大片 | 日本三级久久 | 国产成人在线免费观看 | 免费看a级片 | 美女免费视频网站 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 天天澡天天狠天天天做 | 欧美日韩免费视频 | 欧美a在线| 国产一区精品视频 | 亚洲另类av | 精品国产区一区二 |
