今天為大家?guī)淼倪@款產(chǎn)品來自HELPERS LAB的一款20000mAh移動電源,它配有2個USB-C接口,以及一個USB-A接口,能夠?qū)崿F(xiàn)雙PD+雙QC的搭配,三個接口總輸出可以達到90W。現(xiàn)在我們就為大家?guī)磉@款移動電源的詳細拆解。 一、HELPERS LAB 20000mAh 60W 雙PD+QC移動電源開箱
移動電源包裝整體采用橘紅色配色,依舊是熟悉的風格,正滿居中燙金印著HELPERS LAB的品牌logo。
包裝盒背面印著產(chǎn)品的功能,適用的設備類型等。
包裝內(nèi)襯采用黑色海綿,可以看到海綿內(nèi)壁非常厚實,保護比較到位。
包裝內(nèi)容:一個黑色網(wǎng)狀收納袋、一條USB-C to USB-C充電線、一個移動電源。
移動電源整體采用黑色金屬外殼,表面采用細膩的磨砂顆粒質(zhì)感。
正面左下角帶有一個HELPERS LAB的品牌logo,下面是by Helper Technology的注明。
移動電源上下兩部分的金屬邊緣加入了金屬倒角切割處理,經(jīng)過打磨后的金屬邊緣顯得非常精致,并且不會磨花其他設備。
從左到右依次是電源鍵、60W雙向USB-C接口、4顆LED電量指示燈、18W USB-C輸出接口、18W USB-A輸出接口。三口的總輸出功率可達90W。
移動電源底部采用黑色塑料材質(zhì),與金屬外殼之間銜接過渡自然,沒有縫隙。
側(cè)面干凈整潔,握持的時候,圓弧的過渡讓人感覺十分自然舒適。
背面底部是部分產(chǎn)品參數(shù)信息:型號:H0113H容量:20000mAh 72WhPD1 60W MAX輸入:20V3A輸出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3APD2 18W MAX輸出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5AQC 18W MAX輸出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5APD2+QC 30W MAX5V3A per port總輸出:90W
使用ChargerLAB POWER-Z KT001測試儀對HELPERS LAB 20000mAh移動電源USB-A口進行協(xié)議檢測,測試儀屏幕全綠,USB-A支持Apple 2.4A、三星5V/2A、USB-DCP協(xié)議,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充協(xié)議。
切換到USB-C PD2口檢測協(xié)議,同樣是全綠,顯示支持Apple 2.4A、三星5V/2A、USB-DCP協(xié)議,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充協(xié)議。
切換到PDO報文檢測界面,顯示支持PD3.0 PPS3.0快充,支持檔位有:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A。
檢測USB-C PD1接口協(xié)議,顯示只支持USB-DCP協(xié)議。
切換到PDO報文檢測界面,顯示支持PD3.0快充,支持檔位有:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A,通過檢測發(fā)現(xiàn),PD1接口只支持PD協(xié)議,不支持其他快充協(xié)議。
移動電源凈重約554.5g。
側(cè)面厚度與1元硬幣對比,與1元硬幣的直徑接近。
正面比iPhone 11 Pro Max略大一圈。
二、HELPERS LAB 20000mAh 60W 雙PD+QC移動電源拆解
先從頂部的接口面板開始,撬開最外層的擋板,可以看到里面通過4顆螺絲固定。
取下4顆螺絲后,再取下里面的固定蓋板。
從底部抽出里面的電芯和PCB,PCB與電芯外面還有一層內(nèi)部支撐框架。
外殼內(nèi)部還帶有一個helper的品牌logo。
拆開內(nèi)部框架,就可以看到完整的電芯和PCB。
熱敏電阻位于中間兩塊電芯之間,用來檢測電芯的溫升。
電芯背面的鎳帶連接處,都加入了青稞紙絕緣保護,防止鎳帶和電池外殼短路。
電芯是18650,電池組容量為5000mAh 14.8V 74Wh,2500mAh 8節(jié),4s2p。生產(chǎn)日期為2019年3月19日。
電芯底部通過三層紅稞紙絕緣保護。
電芯外面是一塊電池保護板,保護板外面有一層青稞紙保護隔離。
左側(cè)為電池保護管,右側(cè)為電池檢流電阻。
四顆電池保護管,型號AO4447A,-15A/-30V SOP8 P溝道 MOS管,2并對向串聯(lián)。
AOS AO4447A詳細規(guī)格資料。
英集芯3-4串鋰電保護IP3254,具有高精度電壓檢測保護和超低功耗,是一款適合移動電源應用的鋰電池保護IC。
英集芯 IP3254 詳細資料。獲取詳細的Datasheet資料,請在微信公眾號后臺回復關(guān)鍵詞:IP3254。
PCB外面有兩塊厚實的散熱硅膠。
PCB A面一覽,主要是主控芯片和MLCC電容以及開關(guān)MOS管。
AOSMD AON6576,一顆輸出VBUS開關(guān)管,由于智融SW3516內(nèi)置NMOS驅(qū)動,輸出可使用廉價的性能更好的NMOS,降低成本提高性能。
AOSMD AON6576 詳細資料。
ismartware智融SW3516是一款高集成度的USB PD3.0 PPS快充芯片,外圍只需少量的器件即可組成完整的高性能多協(xié)議快充解決方案,可廣泛應用于USB PD3.0 PPS雙口快充車充、雙口快充充電器以及USB插排等產(chǎn)品。
該方案支持USB-A口、USB-C口任意口快充輸出;雙口同時連接負載時自動降為5V輸出;并具備雙口獨立限流功能。其內(nèi)部集成了5A高效率同步降壓變換器,支持USB PD3.0(PPS)、QC3.0/2.0、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低壓直充等多種快充協(xié)議。
充電頭網(wǎng)了解到,該芯片還被愛否開物1A2C 65W PD氮化鎵充電器、京造63W USB PD三口快充充電器、iClever USB PD充電器、倍思USB PD雙口車充、魔狐USB PD3.0 PPS快充車充采用。獲取詳細的Datasheet資料,請在微信公眾號后臺回復關(guān)鍵詞:SW3516。
AOSMD AON7401 PMOS。
AOSMD AON7401 詳細資料。
兩顆B3004是SW3516外掛同步降壓開關(guān)管,右側(cè)是輸出切換MOS管。
四顆AON6262E,組成H橋,同步整流升降壓,由南芯 SC8815驅(qū)動,調(diào)節(jié)輸出電壓及輸出方向。
AOSMD AON6262E 詳細資料。
VBUS開關(guān)來自AOS,型號AO4447A,-15A/-30V SOP8 P溝道 MOS管場效應管。
從左到右,依次是USB-A接口、USB-C接口、USB-C接口。
電源開關(guān)采用貼片焊接。
PCB B面一覽,可以看到兩顆功率電感采用雙線并繞設計,這樣可以降低電阻,一定程度上可以達到降低溫度的效果。
兩顆固態(tài)濾波電容,規(guī)格均為330μF 25V。
另外一顆固態(tài)濾波電容,外殼貼膠帶絕緣并打膠固定,防止外殼造成短路。
用于60W USB-C輸入輸出的磁環(huán)電感。
兩顆固態(tài)濾波電容,輸入側(cè)是150μF 25V,輸出側(cè)是220μF 16V。
一顆供電切換管。
移動電源升降壓芯片,來自南芯半導體的SC8815。
南芯SC8815升降壓電池充電器應用于1至6節(jié)電池,I2C可編程充電電流和充電電壓、可編程放電輸出電壓、可編程輸入/輸出電流限制;內(nèi)置10 位 ADC;擁有欠壓保護,過壓保護,過流保護、短路保護和熱關(guān)斷保護等多種保護功能;單芯片完成充電/放電控制,支持各種電力轉(zhuǎn)換。
充電頭網(wǎng)了解到,采用南芯SC8815的產(chǎn)品還有ZMI紫米65W USB PD三口快充充電器、OPPO SUPER VOOC超級閃充移動電源。獲取詳細的Datasheet資料,請在微信公眾號后臺回復關(guān)鍵詞:SC8815。
USB PD快充協(xié)議芯片,賽普拉斯CYPD3171。CYPD3171為賽普拉斯第三代產(chǎn)品CCG3PA,其內(nèi)建ARM Cortex-M0處理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充電協(xié)議。
賽普拉斯CYPD3171規(guī)格資料。充電頭網(wǎng)了解到,采用賽普拉斯CYPD3171協(xié)議芯片的產(chǎn)品還有努比亞紅魔10000mAh電競移動電源、小米無線充電器(20W快充版)、華為快充無線充電器(CP85)等。獲取詳細的Datasheet資料,請在微信公眾號后臺回復關(guān)鍵詞:CCG3PA。
東軟單片機ES7P1793F8TF,用于移動電源電量顯示及其他保護功能。
拆解完畢。
總結(jié)
HELPERS LAB 20000mAh移動電源不僅配有2個USB-C接口,配合USB-A輸出口,三個接口可以組成雙PD+雙QC的組合,單口最大輸出60W,綜合輸出可達90W,性能十分強悍。并且USB-C PD2接口和USB-A接口還支持全協(xié)議輸出,兼容性方面非常理想。
通過拆解可以看到,這款移動電源內(nèi)部結(jié)構(gòu)十分復雜,里面采用了智融SW3516是一款高集成度的QC4+快充芯片,集成度高外圍元器件少,負責A口和C口輸出。以及一顆南芯SC8815升降壓IC,具有欠壓保護,過壓保護,過流保護、短路保護和熱關(guān)斷保護等多種保護功能,用于雙向60W輸出。USB PD快充協(xié)議芯片則采用了賽普拉斯CYPD3171,能夠支持支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充電協(xié)議,采用英集芯 IP3254作為電池組保護,提供多重保護。
