查看: 2630|回復(fù): 0
STM32應(yīng)用 TFT ILI9328液晶顯示
ID:424834 發(fā)表于 2020-8-13 16:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#### 硬件
STM32F103C8T6 TFTILI9328 ST-LINKV2下載 杜幫線
### 代碼
TFT.C
```c
文件功能描述:320x240TFT驅(qū)動程序,控制TFT實現(xiàn)漢字,字符顯示,畫點功能。
#include "stm32f10x.h"                   //STM32器件寄存器定義頭文件,必須包含
#include "user_Config.h"                  //用戶配置頭文件,用于配置硬件連接資源,位于項目文件夾下
#include "Ascii_8x16.h"                  //8x16大小字符
#include "Chinese.h"                     //16x16像素大小的漢字
//**************聲明外部函數(shù)和變量**************
extern unsigned int Device_code;
//        實現(xiàn)功能:        延時
//        輸入?yún)?shù):        count 設(shè)置延時時間
void delayms(unsigned int count)
    int i,j;
    for(i=0;i<count;i++)
             for(j=0;j<0x640;j++);
//        實現(xiàn)功能:        寫命令
//        輸入?yún)?shù):  DH 需要輸入16bits命令的高8位
//              DL 需要輸入16bits命令的低8位
void Write_Cmd(unsigned char DH,unsigned char DL)
        CS_CLR;
        RS_CLR;
    RD_SET;
    RW_CLR;
        //注意:當(dāng)使用8位數(shù)據(jù)口驅(qū)動16位數(shù)據(jù)模式時,使用74HC573作為IO擴展,程序如下
        GPIO_Write(DataPort,(u16)(DL | 0xff00));                 //送低8位命令給573待鎖存
        LE_SET;        //鎖存位
        LE_CLR;        //斷開鎖存,位選573的Q7~Q0仍保持
        GPIO_Write(DataPort,(u16)(DH | 0xff00));                        //送高8位命令給TFT
    //如果使用16位數(shù)據(jù)口驅(qū)動16位數(shù)據(jù)模式,則無需IO擴展,直接將數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)口即可
    DataPort_L=DL;
    DataPort_H=DH;
        RW_SET;
        CS_SET;
//        實現(xiàn)功能:        寫數(shù)據(jù)(2*8bits)
//        輸入?yún)?shù):  DH 需要輸入16bits數(shù)據(jù)的高8位
//              DL 需要輸入16bits數(shù)據(jù)的低8位
void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL)
        CS_CLR;
        RS_SET;
        LE_SET;        //鎖存位
    DataPort_L=DL;
    DataPort_H=DH;
        RW_CLR;
        RW_SET;
        CS_SET;
//        實現(xiàn)功能:        寫數(shù)據(jù)(16位)
//        輸入?yún)?shù):  y 需要輸入16bits數(shù)據(jù)
void  Write_Data_U16(unsigned int y)
        unsigned char m,n;
        m=y>>8;
        n=y;
        Write_Data(m,n);
//        實現(xiàn)功能:        向x寄存器寫入y數(shù)據(jù)
//        輸入?yún)?shù):  x 需要輸入的命令 16位
//              y 需要輸入的數(shù)據(jù) 16位
void  Write_Cmd_Data (unsigned char x,unsigned int y)
        unsigned char m,n;
        m=y>>8;
        n=y;
        Write_Cmd(0x00,x);
        Write_Data(m,n);
//        實現(xiàn)功能:        設(shè)置坐標
//  輸入?yún)?shù):  x0,y0 起始坐標
//              x1,y1 結(jié)束坐標
void LCD_SetPos(unsigned int x0,unsigned int x1,unsigned int y0,unsigned int y1)
  Write_Cmd_Data(0x50,x0);  // Horizontal GRAM Start Address
  Write_Cmd_Data(0x51,x1);  // Horizontal GRAM End Address
  Write_Cmd_Data(0x52,y0);  // Vertical GRAM Start Address
  Write_Cmd_Data(0x53,y1);  // Vertical GRAM Start Address
  Write_Cmd_Data(0x20,x0);  // GRAM horizontal Address
  Write_Cmd_Data(0x21,y0);  // GRAM Vertical Address
  Write_Cmd (0x00,0x22);    // 0x0022,Start to Write Data to GRAM
//        實現(xiàn)功能:        TFT清屏
//        輸入?yún)?shù):        bColor 清屏所使用的背景色
void CLR_Screen(unsigned int bColor)
unsigned int i,j;
LCD_SetPos(0,240,0,320);        //320x240,坐標從0開始
for (i=0;i<320;i++)
           for (j=0;j<240;j++)
               Write_Data_U16(bColor);
//        實現(xiàn)功能:        顯示Ascii字符
//  輸入?yún)?shù):  x 橫坐標
//              y 縱坐標
//                        c 需要顯示的字符
//                        fColor 字符顏色
//                        bColor 字符背景顏色
void LCD_PutChar(unsigned int x, unsigned int y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor)
         unsigned int i,j;
         LCD_SetPos(x,x+8-1,y,y+16-1);                    //設(shè)置字符顯示位置
         for(i=0; i<16;i++)
        {                             //循環(huán)寫入16字節(jié),一個字符為16字節(jié)
                unsigned char m=Font8x16[(c-0x20)*16+i];  //提取c字符的第i個字節(jié)以,c減去0x20是由于Ascii碼庫中的0~1f被去掉
                        for(j=0;j<8;j++)
                        {                        //循環(huán)寫入8位,一個字節(jié)為8位
                                if((m&0x80)==0x80)
                                        {                  //判斷最高位是否為1
                                                Write_Data_U16(fColor);           //最高位為1,寫入字符顏色
                                                Write_Data_U16(bColor);           //最高位為0,寫入背景顏色
                                m<<=1;                                //左移1位,準備寫下一位
//        實現(xiàn)功能:        顯示16x16漢字
//            y 縱坐標
//                        g 需要顯示的字符編碼
//                        fColor 字符顏色
//                        bColor 字符背景顏色
void Put16x16(unsigned short x, unsigned short  y, unsigned char g[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor)
        unsigned int i,j,k;
        LCD_SetPos(x,  x+16-1,y, y+16-1);                       //設(shè)置漢字顯示位置
        for (k=0;k<64;k++)                                      //循環(huán)64次,查詢漢字字模位置
          if ((ch16[k].GBK[0]==g[0])&&(ch16[k].GBK[1]==g[1]))   //判斷第k個漢字的編碼是否與輸入漢字g[2]相等
            for(i=0;i<32;i++)                                   //如果相等,既已找到待顯示字模位置,循環(huán)寫入32字節(jié)
                  unsigned short m=ch16[k].hz16[i];                         //讀取32字節(jié)中的第i字節(jié)
                  for(j=0;j<8;j++)                                          //循環(huán)寫入8位數(shù)據(jù)
                         if((m&0x80)==0x80) Write_Data_U16(fColor);                     //判斷最高位是否為1,最高位為1,寫入字符顏色
                         else              Write_Data_U16(bColor);                      //最高位為0,寫入背景顏色
//        實現(xiàn)功能:        顯示中英文字符串
//            y 縱坐標
//                        *s 待顯示的字符串,例如LCD_PutString(24,16,"123Eee",White,Blue);即把"123Eee"的第一個字符地址賦給指針變量s.
//                        bColor 字符背景顏色
void LCD_PutString(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor)
         unsigned char l=0;                                    //顯示屏位置增量
     while(*s)
                if( *s < 0x80)                                             //判斷s指向的字符串中的某字符的編碼值是否小于128,如果小于,即為ASCII字符
                         LCD_PutChar(x+l*8,y,*s,fColor,bColor);                        //顯示該字符
                     s++;l++;                                              //指針加1,位置加1
                         Put16x16(x+l*8,y,(unsigned char*)s,fColor,bColor);                //顯示該漢字
                     s+=2;l+=2;                                                //因為漢字為編碼為2字節(jié),指針加2,顯示16x16所以位置加2
//        實現(xiàn)功能:        指定位置顯示RGB顏色
//            x1,y1 結(jié)束坐標
//                        Color  背景顏色
void Show_RGB (unsigned short x0,unsigned short x1,unsigned short y0,unsigned short y1,unsigned int Color)
        unsigned int i,j;
        LCD_SetPos(x0,x1,y0,y1);        //橫屏這里要進行坐標變換,如果是豎屏,則直接是x0,x1,y0,y1做參數(shù)
        for (i=y0;i<=y1;i++)
           for (j=x0;j<=x1;j++)
               Write_Data_U16(Color);
//        實現(xiàn)功能:        TFT初始化
void TFT_Initial(void)
        RST_SET;
        delayms(1);                                            // Delay 1ms
        RST_CLR;
        delayms(10);                                           // Delay 10ms
        RST_SET;
        delayms(50);                                           // Delay 50 ms
        if(Device_code==0x9320)
    //************* Start Initial Sequence **********//
        Write_Cmd_Data(0x00,0x0001);                   //Set the OSC bit as ‘1’ to start the internal oscillator
        Write_Cmd_Data(0x01,0x0100);           // set SS and SM bit
        Write_Cmd_Data(0x02,0x0700);                   // set 1 line inversion
        Write_Cmd_Data(0x03,0x1030);                   //set GRAM Write direction and BGR=1
        Write_Cmd_Data(0x04,0x0000);           // Resize register
        Write_Cmd_Data(0x08,0x0202);                   // set the back porch and front porch
        Write_Cmd_Data(0x09,0x0000);           // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
        Write_Cmd_Data(0x0A,0x0000);           // FMARK function
        Write_Cmd_Data(0x0C,0x0000);           // RGB interface setting
        Write_Cmd_Data(0x0D,0x0000);                   // Frame marker Position
        Write_Cmd_Data(0x0F,0x0000);           // RGB interface polarity
        delayms(30);
        //*************Power On sequence ****************//
        Write_Cmd_Data(0x10, 0x16b0);   // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
        delayms(30);
        Write_Cmd_Data(0x11, 0x0007);   //Write final user’s setting values to VC bit
        Write_Cmd_Data(0x12, 0x013a);   // set Internal reference voltage
        Write_Cmd_Data(0x13, 0x1a00);   // VDV[4:0] for VCOM amplitude
        delayms(30);
        Write_Cmd_Data(0x29, 0x000c);   // Set VCM[5:0] for VCOMH
        delayms(30); // Delay 50ms
        // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
        Write_Cmd_Data(0x0030, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0031, 0x0505);
        Write_Cmd_Data(0x0032, 0x0304);
        Write_Cmd_Data(0x0035, 0x0006);
        Write_Cmd_Data(0x0036, 0x0707);
        Write_Cmd_Data(0x0037, 0x0105);
        Write_Cmd_Data(0x0038, 0x0002);
        Write_Cmd_Data(0x0039, 0x0707);
        Write_Cmd_Data(0x003C, 0x0704);
        Write_Cmd_Data(0x003D, 0x0807);
        //------------------ Set GRAM area ---------------//
        Write_Cmd_Data(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
        Write_Cmd_Data(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
        Write_Cmd_Data(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
        Write_Cmd_Data(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
        Write_Cmd_Data(0x0060, 0x2700); // Gate Scan Line
        Write_Cmd_Data(0x0061, 0x0001); // NDL,VLE, REV
        Write_Cmd_Data(0x006A, 0x0000); // set scrolling line
  Write_Cmd_Data(0x20, 0x0000);   // GRAM horizontal Address
        Write_Cmd_Data(0x21, 0x0000);   // GRAM Vertical Address
        //-------------- Partial Display Control ---------//
        Write_Cmd_Data(0x0080, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0081, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0082, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0083, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0084, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0085, 0x0000);
        //-------------- Panel Control ---------//
  Write_Cmd_Data(0x90,0x0010);   //Frame Cycle Contral
        Write_Cmd_Data(0x92,0x0000);   //Panel Interface Contral
        Write_Cmd_Data(0x93,0x0003);   //Panel Interface Contral 3.
        Write_Cmd_Data(0x95,0x0110);   //Frame Cycle Contral
        Write_Cmd_Data(0x97,0x0000);   //
        Write_Cmd_Data(0x98,0x0000);   //Frame Cycle Contral.
        //-------------- Display on ---------//
  Write_Cmd_Data(0x07,0x0173);
        else if(Device_code==0x1505 )
  delayms(30);
        delayms(30);
  delayms(30);
        Write_Cmd_Data(0x006A, 0x2700); // set scrolling line
  else if(Device_code==0x9328)
         Write_Cmd_Data(0x0001,0x0100);   //set SS and SM bit //設(shè)置掃描方向  100
   Write_Cmd_Data(0x0002,0x0700);   //EOR=1 and B/C=1 to set the line inversion  //設(shè)置行反轉(zhuǎn)
   Write_Cmd_Data(0x0003,0x1030);   //set Entry Mode  //設(shè)置進入模式    1030
   Write_Cmd_Data(0x0004,0x0000);   //
   Write_Cmd_Data(0x00A4,0x0001);
   Write_Cmd_Data(0x0008,0x0202); // set the back porch and front porch
   Write_Cmd_Data(0x0009,0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
   Write_Cmd_Data(0x000A,0x0000); // FMARK function
   Write_Cmd_Data(0x000C,0x0000); // RGB interface setting
   Write_Cmd_Data(0x000D, 0x0000); // Frame marker Position
   Write_Cmd_Data(0x000F, 0x0000); // RGB interface polarity
    Write_Cmd_Data(0x0010, 0x0000); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    Write_Cmd_Data(0x0011, 0x0007); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    Write_Cmd_Data(0x0012, 0x0000); // VREG1OUT voltage
    Write_Cmd_Data(0x0013, 0x0000); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
    delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0010, 0x1690); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    Write_Cmd_Data(0x0011, 0x0227); // R11h=0x0221 at VCI=3.3V, DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0012, 0x001C); // External reference voltage= Vci;
    delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0013, 0x1800); // R13=1200 when R12=009D;VDV[4:0] for VCOM amplitude
    Write_Cmd_Data(0x0029, 0x001C); // R29=000C when R12=009D;VCM[5:0] for VCOMH
    Write_Cmd_Data(0x002B, 0x000D); // Frame Rate = 91Hz
    delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0020, 0x0000); // GRAM horizontal Address
    Write_Cmd_Data(0x0021, 0x0000); // GRAM Vertical Address
          Write_Cmd_Data(0x0030, 0x0007);
          Write_Cmd_Data(0x0031, 0x0302);
    Write_Cmd_Data(0x0032, 0x0105);
          Write_Cmd_Data(0x0035, 0x0206);
    Write_Cmd_Data(0x0036, 0x0808);
    Write_Cmd_Data(0x0037, 0x0206);
    Write_Cmd_Data(0x0038, 0x0504);
    Write_Cmd_Data(0x0039, 0x0007);
    Write_Cmd_Data(0x003C, 0x0105);
    Write_Cmd_Data(0x003D, 0x0808);
          delayms(30);
          delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0060, 0xA700); // Gate Scan Line
    Write_Cmd_Data(0x0082,0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0083,0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0084,0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0085,0x0000);
//-------------- Panel Control -------------------//
    Write_Cmd_Data(0x0090, 0x0010);
    Write_Cmd_Data(0x0092, 0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0093, 0x0003);
    Write_Cmd_Data(0x0095, 0x0110);
    Write_Cmd_Data(0x0097, 0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0098, 0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0007, 0x0133); // 262K color and display ON
//        實現(xiàn)功能:        畫點
//  輸入?yún)?shù): x,y 需要畫點坐標
//            color 點的顏色
void Put_pixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color)
        LCD_SetPos(x,x,y,y);        //橫屏這里要進行坐標變換,如果是豎屏,則直接是x0,x1,y0,y1做參數(shù)
        Write_Data_U16(color);        //在指定點寫入顏色數(shù)據(jù)
TFT.H
```c
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
unsigned char pic[];
void TFT_Initial(void);
void show_colour_bar (void);
void Write_Cmd_Data(unsigned char x, unsigned int y);
void Write_Cmd(unsigned char DH,unsigned char DL);
void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL);
void delayms(unsigned int tt);
void show_photo(void);
void Show_RGB (unsigned int x0,unsigned int x1,unsigned int y0,unsigned int y1,unsigned int Color);
void  Write_Data_U16(unsigned int y);
void CLR_Screen(unsigned int bColor);
void PutGB3232(unsigned short x, unsigned short  y, unsigned char c[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor);
void LCD_PutChar(unsigned short x, unsigned short y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void LCD_PutString(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void LCD_PutString24(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void LCD_PutChar8x8(unsigned short x, unsigned short y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void Put16x16(unsigned short x, unsigned short  y, unsigned char g[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor);
void Put_pixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color);
void address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2);
void LCD_SetPos(unsigned short x0,unsigned short x1,unsigned short y0,unsigned short y1);
void line(int x1,int y1,int x2,int y2,int color);
void draw_circle(int x, int y, int r, int color);
void LCD_PutSingleChar(unsigned int x, unsigned int y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void Line(        uchar X0,
                        uchar Y0,
                        uchar X1,
                        uchar Y1,
void Rectangle( uchar left,
                                uchar top,
                                uchar right,
                                uchar bottom,
void Bar(        uchar left,
                        uchar top,
                        uchar right,
                        uchar bottom,
user_Config.h
```c
/*2.8寸TFT觸摸屏接口定義*/
#define GPIO_TFT_DATA                   GPIOA                                             //數(shù)據(jù)口PA0~PA7
#define RCC_GPIO_TFT                    RCC_APB2Periph_GPIOA
#define GPIO_CTRB                                    GPIOB                                             //控制口PB8~PB13
#define RCC_GPIO_CTRB                                    RCC_APB2Periph_GPIOB
#define RS_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_13)     //RS置低
#define RS_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_13)       //RS置高
#define RW_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_12)     //RW置低
#define RW_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_12)                    //RW置高
#define RD_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_11)     //E RD置低
#define RD_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_11)       //E ED置高
#define CS_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_10)     //CS置低
#define CS_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_10)       //CS置高
#define RST_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_9)     //RST置低
#define RST_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_9)       //RST置高
#define LE_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_8)     //LE置低
#define LE_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_8)       //LE置高
#define DataPort        GPIOA        //PA口為數(shù)據(jù)口
#define D0              GPIO_Pin_0        //D0使用的GPIO管腳
#define D1              GPIO_Pin_1        //D1使用的GPIO管腳
#define D2              GPIO_Pin_2        //D2使用的GPIO管腳
#define D3                                GPIO_Pin_3        //D3使用的GPIO管腳
#define D4                            GPIO_Pin_4        //D4使用的GPIO管腳
#define D5                                GPIO_Pin_5        //D5使用的GPIO管腳
#define D6                                GPIO_Pin_6        //D6使用的GPIO管腳
#define D7                                GPIO_Pin_7        //D7使用的GPIO管腳
/*全局變量-顏色代碼*/
#define White          0xFFFF        //顯示顏色代碼
#define Black          0x0000
#define Blue           0x001F
#define Blue2          0x051F
#define Red            0xF800
#define Magenta        0xF81F
#define Green          0x07E0
#define Cyan           0x7FFF
#define Yellow         0xFFE0
/*函數(shù)聲明區(qū)*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
Ascii_8x16.h
```c
//ASCII碼的0x20~0x7f,0x00~0x1f為控制命令,所以被去掉
const unsigned char  Font8x16[] =
/*--  文字:     ASCII值0x20--*/
/*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=8x16   --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  !  ASCII值0x21--*/
0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  "  ASCII值0x22--*/
0x00,0x12,0x36,0x24,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  #  ASCII值0x23--*/
0x00,0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x48,0x48,0x48,0xFE,0x48,0x48,0x48,0x00,0x00,
/*--  文字:  $  ASCII值0x24--*/
0x00,0x00,0x10,0x38,0x54,0x54,0x50,0x30,0x18,0x14,0x14,0x54,0x54,0x38,0x10,0x10,
/*--  文字:  %  ASCII值0x25--*/
0x00,0x00,0x00,0x44,0xA4,0xA8,0xA8,0xA8,0x54,0x1A,0x2A,0x2A,0x2A,0x44,0x00,0x00,
/*--  文字:  &  ASCII值0x26--*/
0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x50,0x6E,0xA4,0x94,0x88,0x89,0x76,0x00,0x00,
/*--  文字:  '  ASCII值0x27--*/
0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  (  ASCII值0x28--*/
0x00,0x02,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x02,0x00,
/*--  文字:  )  ASCII值0x29--*/
0x00,0x40,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,0x00,
/*--  文字:  *  ASCII值0x2a--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0xD6,0x38,0x38,0xD6,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  +  ASCII值0x2b--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  ,  ASCII值0x2c--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,
/*--  文字:  -  ASCII值0x2d--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  .  ASCII值0x2e--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,
/*--  文字:  /  ASCII值0x2f--*/
0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x40,0x00,
/*--  文字:  0  ASCII值0x30--*/
0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  1  ASCII值0x31--*/
0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  2  ASCII值0x32--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00,
/*--  文字:  3  ASCII值0x33--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,0x04,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  4 ASCII值0x34--*/
0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0x7E,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00,
/*--  文字:  5  ASCII值0x35--*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  6  ASCII值0x36--*/
0x00,0x00,0x00,0x1C,0x24,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  7  ASCII值0x37--*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x44,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  8  ASCII值0x38--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
/*--  文字:  9  ASCII值0x39--*/
0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x02,0x02,0x24,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  :  ASCII值0x3a--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  ;  ASCII值0x3b--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20,
/*--  文字:  <  ASCII值0x3c--*/
0x00,0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
/*--  文字:  =  ASCII值0x3d--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  >  ASCII值0x3e--*/
0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
/*--  文字:  ?  ASCII值0x3f--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x62,0x02,0x04,0x08,0x08,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  @  ASCII值0x40--*/
0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x5A,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xB4,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  A  ASCII值0x41--*/
0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x18,0x28,0x28,0x24,0x3C,0x44,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  B  ASCII值0x42--*/
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00,
/*--  文字:  C  ASCII值0x43--*/
0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  D  ASCII值0x44--*/
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00,
/*--  文字:  E  ASCII值0x45--*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00,
/*--  文字:  F  ASCII值0x46--*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,
/*--  文字:  G  ASCII值0x47--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x44,0x44,0x80,0x80,0x80,0x8E,0x84,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  H  ASCII值0x48--*/
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  I  ASCII值0x49--*/
0x00,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  J  ASCII值0x4a--*/
0x00,0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0xF0,
/*--  文字:  K  ASCII值0x4b--*/
0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x48,0x50,0x70,0x50,0x48,0x48,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00,
/*--  文字:  L  ASCII值0x4c--*/
0x00,0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x42,0xFE,0x00,0x00,
/*--  文字:  M  ASCII值0x4d--*/
0x00,0x00,0x00,0xEE,0x6C,0x6C,0x6C,0x6C,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0xD6,0x00,0x00,
/*--  文字:  N  ASCII值0x4e--*/
0x00,0x00,0x00,0xC7,0x62,0x62,0x52,0x52,0x4A,0x4A,0x4A,0x46,0x46,0xE2,0x00,0x00,
/*--  文字:  O  ASCII值0x4f--*/
0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  P  ASCII值0x50--*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,
/*--  文字:  Q  ASCII值0x51--*/
0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xB2,0xCA,0x4C,0x38,0x06,0x00,
/*--  文字:  R  ASCII值0x52--*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x48,0x44,0x44,0x42,0xE3,0x00,0x00,
/*--  文字:  S  ASCII值0x53--*/
0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x40,0x20,0x18,0x04,0x02,0x42,0x42,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  T  ASCII值0x54--*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  U  ASCII值0x55--*/
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
/*--  文字:  V  ASCII值0x56--*/
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x44,0x24,0x24,0x28,0x28,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  W  ASCII值0x57--*/
0x00,0x00,0x00,0xD6,0x92,0x92,0x92,0x92,0xAA,0xAA,0x6C,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00,
/*--  文字:  X  ASCII值0x58--*/
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x24,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  Y  ASCII值0x59--*/
0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  Z  ASCII值0x5a--*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x84,0x04,0x08,0x08,0x10,0x20,0x20,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00,
/*--  文字:  [  ASCII值0x5b--*/
0x00,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1E,0x00,
/*--  文字:  \  ASCII值0x5c--*/
0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02,
/*--  文字:  ]  ASCII值0x5d--*/
0x00,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x78,0x00,
/*--  文字:  ^  ASCII值0x5e--*/
0x00,0x1C,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  _  ASCII值0x5f--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,
/*--  文字:  `  ASCII值0x60--*/
0x00,0x60,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  a  ASCII值0x61--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x3F,0x00,0x00,
/*--  文字:  b  ASCII值0x62--*/
0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x00,0x00,
/*--  文字:  c  ASCII值0x63--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x40,0x40,0x40,0x22,0x1C,0x00,0x00,
/*--  文字:  d  ASCII值0x64--*/
0x00,0x00,0x00,0x06,0x02,0x02,0x02,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1B,0x00,0x00,
/*--  文字:  e  ASCII值0x65--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x7E,0x40,0x40,0x42,0x3C,0x00,0x00,
/*--  文字:  f  ASCII值0x66--*/
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x10,0x10,0x7E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  g  ASCII值0x67--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x44,0x44,0x38,0x40,0x3C,0x42,0x42,0x3C,
/*--  文字:  h  ASCII值0x68--*/
0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x5C,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  i  ASCII值0x69--*/
0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  j  ASCII值0x6a--*/
0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x44,0x78,
/*--  文字:  k  ASCII值0x6b--*/
0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x4E,0x48,0x50,0x68,0x48,0x44,0xEE,0x00,0x00,
/*--  文字:  l  ASCII值0x6c--*/
0x00,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  m  ASCII值0x6d--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xED,0x00,0x00,
/*--  文字:  n  ASCII值0x6e--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDC,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  o  ASCII值0x6f--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
/*--  文字:  p  ASCII值0x70--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x64,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x40,0xE0,
/*--  文字:  q  ASCII值0x71--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1E,0x02,0x07,
/*--  文字:  r  ASCII值0x72--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x32,0x20,0x20,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00,
/*--  文字:  s  ASCII值0x73--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  t  ASCII值0x74--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x00,0x00,
/*--  文字:  u  ASCII值0x75--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0x42,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3B,0x00,0x00,
/*--  文字:  v  ASCII值0x76--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x28,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  w  ASCII值0x77--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD7,0x92,0x92,0xAA,0xAA,0x44,0x44,0x00,0x00,
/*--  文字:  x  ASCII值0x78--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x76,0x00,0x00,
/*--  文字:  y  ASCII值0x79--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x28,0x18,0x10,0x10,0xE0,
/*--  文字:  z  ASCII值0x7a--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x08,0x10,0x10,0x22,0x7E,0x00,0x00,
/*--  文字:  {  ASCII值0x7b--*/
0x00,0x03,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x03,0x00,
/*--  文字:  |  ASCII值0x7c--*/
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
/*--  文字:  }  ASCII值0x7d--*/
0x00,0x60,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x60,0x00,
/*--  文字:  ~  ASCII值0x7e--*/
0x30,0x4C,0x43,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:    ASCII值0x7f--*/
/*--  Fixedsys11;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=8x16   --*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00
Chinese.h
```c
// 漢字取模步驟:1、在文字輸入?yún)^(qū)輸入漢字;2、在輸入?yún)^(qū)鼠標右鍵選擇字體,字體選Fixedsys,大小選12號,即16x16,后點確定
//              3、鍵盤輸入CTRL+ENTER組合鍵,4、點擊左邊菜單"取模方式-》C51格式",即會在點陣生成區(qū)中顯示結(jié)果。
//注意:軟件默認為橫向取模,如果需要修改取模方式,點擊左邊菜單"參數(shù)設(shè)置-》其他選項"即可修改.
// ------------------  漢字字模數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)體定義 ------------------------ //
const struct  hz16_tab                 //結(jié)構(gòu)體名hz16_tab
       unsigned char   GBK[2];        //編譯器在編譯漢字時會編譯成GBK碼,每個漢字為兩字節(jié),例如"北"字內(nèi)碼為0xb1b1.
       unsigned char   hz16[32];      //每個16x16漢字為16x16/8=32字節(jié)
} ch16[] =                            //數(shù)據(jù)表
"合",0x01,0x00,0x02,0x80,0x04,0x40,0x08,0x20,0x10,0x18,0x20,0x2E,0xDF,0xF4,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  肥  --*/
/*--  Fixedsys12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
"肥",0x00,0x00,0x3D,0xFC,0x25,0x24,0x25,0x24,0x3D,0x24,0x25,0x24,0x25,0xFC,0x25,0x04,
0x3D,0x00,0x25,0x00,0x25,0x00,0x25,0x00,0x45,0x02,0x55,0x02,0x88,0xFE,0x00,0x00,
/*--  文字:  煒  --*/
"煒",0x10,0x40,0x10,0x40,0x17,0xFE,0x14,0x40,0x54,0x40,0x5B,0xFC,0x50,0x40,0x90,0x40,
0x17,0xFE,0x10,0x42,0x28,0x42,0x24,0x42,0x44,0x54,0x40,0x48,0x80,0x40,0x00,0x40,
/*--  文字:  煌  --*/
"煌",0x10,0x40,0x10,0x80,0x13,0xFC,0x16,0x04,0x1B,0xFC,0x52,0x04,0x53,0xFC,0x90,0x00,
0x13,0xFC,0x30,0x40,0x2B,0xFC,0x24,0x40,0x44,0x44,0x47,0xFE,0x80,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  電  --*/
"電",0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,
0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x01,0x02,0x01,0x02,0x00,0xFE,0x00,0x00,
/*--  文字:  子  --*/
"子",0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,
0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00,
/*--  文字:  有  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
"有",0x01,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x02,0x00,0x04,0x00,0x0F,0xF0,0x18,0x10,0x28,0x10,
0x4F,0xF0,0x88,0x10,0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x08,0x90,0x08,0x70,0x08,0x20,
/*--  文字:  限  --*/
"限",0x00,0x00,0xFB,0xF8,0x92,0x08,0x93,0xF8,0xA2,0x08,0xA2,0x08,0x93,0xF8,0x8A,0x80,
0x8A,0x48,0xAA,0x50,0x92,0x20,0x82,0x20,0x82,0x10,0x82,0x8E,0x83,0x04,0x82,0x00,
/*--  文字:  公  --*/
"公",0x00,0x00,0x04,0x40,0x06,0x40,0x04,0x40,0x08,0x20,0x08,0x10,0x10,0x18,0x22,0x0E,
0x43,0x04,0x02,0x00,0x04,0x20,0x08,0x10,0x11,0xF8,0x3F,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  司  --*/
"司",0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x7F,0xE4,0x00,0x04,0x00,0x04,0x3F,0xC4,
0x20,0x44,0x20,0x44,0x3F,0xC4,0x20,0x44,0x20,0x04,0x00,0x14,0x00,0x08,0x00,0x00,
/*--  文字:  面  --*/
"面",0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x02,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xFC,0x24,0x44,0x24,0x44,0x27,0xC4,
0x24,0x44,0x24,0x44,0x27,0xC4,0x24,0x44,0x24,0x44,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x00,0x00,
/*--  文字:  向  --*/
"向",0x02,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x20,0x04,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x20,0x04,0x20,0x14,0x20,0x08,0x00,0x00,
/*--  文字:  教  --*/
"教",0x08,0x20,0x08,0x20,0x7F,0x20,0x0A,0x7E,0xFF,0xC4,0x08,0x44,0x10,0xC4,0x3E,0x48,
0xC4,0x28,0x08,0x28,0x0F,0x10,0xF8,0x10,0x08,0x28,0x08,0xC8,0x2B,0x06,0x10,0x04,
/*--  文字:  學(xué)  --*/
"學(xué)",0x01,0x08,0x10,0x8C,0x0C,0xC8,0x08,0x90,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x8F,0xE8,0x00,0x40,
0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x02,0x80,0x01,0x00,
/*--  文字:  面  --*/
/*--  文字:  向  --*/
/*--  文字:  開  --*/
"開",0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0xFF,0xFE,0x04,0x20,
0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x40,0x20,0x00,0x00,
/*--  文字:  發(fā)  --*/
"發(fā)",0x02,0x00,0x22,0x40,0x22,0x30,0x22,0x10,0x7F,0xFE,0x24,0x00,0x04,0x00,0x07,0xE0,
0x0C,0x20,0x0A,0x20,0x0A,0x20,0x11,0x40,0x20,0x80,0x41,0x60,0x86,0x1C,0x18,0x08
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 久久视频免费在线观看 | 欧美日韩成人一区二区 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 国产视频一区二区在线 | 日韩三级视频 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | www.四虎影视 | 色婷婷影院 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 免费黄色av| 成人黄色在线观看 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 国产精品日韩欧美 | 97久久久久| 亚洲精品91天天久久人人 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 午夜影院福利 | 久久精品国产一区 | 伊人久久影院 | 国产精品99精品久久免费 | 97在线免费视频 | 国产精品美女www爽爽爽 | 日韩精品黄 | 国产精品久久久国产盗摄 | 97精品在线视频 | 国产欧美在线播放 | www.av在线视频 | 狠狠干婷婷 | 亚久久| 日韩一区二区在线观看视频 | 国产精品伦| 黄色片免费在线观看 | 亚洲 欧美 综合 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 欧美综合一区二区 | 九九精品在线视频 | 91欧美日韩 | 成人午夜免费视频 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 欧美大白屁股 |
