查看: 6975|回復: 0
拆解某20W USB PD快充充電器
ID:470884 發表于 2020-8-17 12:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20W的輸出功率,體積卻壓縮的和蘋果祖傳5W充電器的差不多,總重量也僅有37g,十分小巧輕便。如此類型的充電器市面少有,下面充電頭網就對其進行詳細拆解,看看其內部如何設計。
一、小小黑科技20W充電器外觀
充電器采用小方塊造型設計,表面磨砂處理,整體十分小巧。輸出頂面配有一個USB-C接口,黑色膠芯不露銅。
機身邊角略微凸起設計。
輸入端外殼上標注有充電器參數信息產品名稱:旅行充電器型號:FC210輸入:100-240V~50/60HZ 0.5AUSB-C輸出:5V3A、9V2.22A制造商:深圳市小小黑科技有限公司產品已經通過了CCC認證和VI級能效認證。
此外輸入端配備固定式國標插腳。
使用游標卡尺實測充電器長30.11mm。
寬度為28.86mm。
厚度為30.53mm。
和蘋果18W充電器比較,體積優勢明顯。
和蘋果5W充電器比較,體積稍大一點點。
充電器凈重約為37g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002檢測USB-C口的輸出協議,顯示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP協議。
除此之外,其PDO報文顯示USB-C口還支持USB PD3.0快充標準,具備5V3A和9V2.22A兩組固定電壓檔位。
二、小小黑科技20W充電器拆解
將輸入端外殼拆開,外殼采用超聲波焊接工藝封裝,AC導線兩端均打膠加固絕緣處理。
充電器內部由三塊小板構成,輸入輸出小板之間焊接元器件,如此設計能最大化利用內部空間減小充電器體積。
將三塊小板分開,輸入端小板上的變壓器和電容等元器件打膠固定。經過對PCB板觀察分析發現,這款充電器采用開關電源寬范圍輸出,次級協議芯片控制輸出電壓的典型架構。下面我們從輸入端開始一一了解各元器件的信息。
輸入端一覽,焊接有保險絲、共模電感等元器件。
2A延時保險絲特寫。
共模電感雙線繞制,用于濾除EMI干擾。
NTC浪涌抑制電阻用于抑制上電浪涌電流。
輸入端小板背面一覽。
ABS210整流橋特寫。
相鄰側面,工字電感以及兩顆高壓濾波電解電容外套熱縮管絕緣。
工字電感特寫,外套有熱縮管。
兩顆高壓濾波電解電容來自BERYL綠寶石,規格均為400V 15μF。
來自PI的主控芯片SC1548C,內置反激式控制器、初級開關管,以及次級側檢測和同步整流控制器,此外還帶有HIPOT隔離保護的集成反饋鏈路,集成度非常高。使用時無需搭配光耦,內建多重保護功能,用于適配器時,最大功率為20W。
PI SC1548C詳細規格資料。
充電頭網了解到,采用PI快充芯片的產品還有諾基亞7原裝充電器AD18-WU、小米6電源適配器、紫米APB01雙模智能充電器、DVE帝聞多合一快充充電器、ZMI紫米六位延長線插座CX05等。同時,PI的快充芯片還被蘋果、OPPO、ANKER、三星等知名品牌的數十款產品采用。
旁邊的變壓器使用絕緣膠帶包裹,輸出濾波固態電容套有絕緣管,并有膠水固定。
側面貼有信息貼紙。
輸出抗干擾藍色Y電容特寫。
輸出小板正面一覽,設有次級同步整流MOS和濾波電容。
次級同步整流MOS來自長園維安,型號為WMS13N06T1,NMOS,耐壓60V,左側R005電阻為輸出電流采樣。
長園維安 WMS13N06T1 詳細參數信息。采用該MOS的產品還有圖拉斯24W 1A1C快充充電器。
同步整流輸出濾波固態電容規格為12V 820μF,永銘NPX系列固態電容。該系列電容具有小體積、低ESR、高容許紋波電流、高可靠性等特點。
充電頭網了解到,永銘NPX系列固態電容此前已被鴻達順65W 2C1A氮化鎵快充充電器、圖拉斯24W 1A1C快充充電器、努比亞65W氮化鎵充電器、圖拉斯30W 1A1C USB PD快充充電器等多款產品采用,獲得客戶的高度認可。
輸出小板背面一覽,上面分別是USB PD協議芯片和輸出VBUS開關。
USB PD協議芯片采用慧能泰HUSB339,這款芯片已經通過了USB PD3.0認證,TID 62。HUSB339是一顆高性能、高集成的USB Type-C Power Delivery(電力傳輸)控制器,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2、5V2.4A等充電協議;適用于電源適配器、車載充電器、移動電源等應用場合;擁有SOP-14L和QFN-16L兩種封裝模式。
慧能泰HUSB339資料信息。
充電頭網了解到,采用慧能泰HUSB339芯片的還有SlimQ 65W氮化鎵USB PD快充充電器、圖拉斯24W 1A1C快充充電器、圖拉斯30W 1A1C USB PD快充充電器、美順和30W USB PD快充充電器、南孚Aircharge 65W PD快充充電器、愛否開物1A1C 65W PD快充充電器、belkin 30W USB PD快充車載充電器等多款產品,芯片性能獲得客戶高度認可。
輸出VBUS開關采用威兆VS3509AE,PMOS,耐壓30V。
威兆VS3509AE資料信息。充電頭網了解到,威兆的MOS已被小米65W USB PD快充充電器、紫米65W USB PD迷你充電器等數十款產品采用。
USB-C母座特寫,沉板過孔焊接。
全部拆解完畢,來張全家福。
拆解總結
通過拆解了解到,小小黑科技20W USB PD快充充電器內部采用開關電源寬范圍輸出,次級協議芯片控制輸出電壓的典型架構。充電器AC-DC部分由PI高集成主控芯片SC1548C搭配長園維安次級同步整流MOS組成,并采用慧能泰USB PD快充協議芯片HUSB339控制輸出電壓。
此外充電器采用了類似“夾心餅干”結構設計,輸入輸出小板之間布局電解電容和變壓器等元器件,元件之間打膠固定,不僅有效壓縮充電器體積,內部也更加穩固。電容和變壓器使用絕緣管和膠帶包裹進行保護。從體積大小來看,這的確是一款黑科技產品。
主站蜘蛛池模板: 日皮视频在线观看 | 久久成人国产 | 欧美国产精品 | 在线播放毛片 | 青青草在线免费视频 | 亚洲视频在线免费观看 | 日本成人小视频 | 久久一级片| 亚洲精品一区二区三区在线 | 成人黄色一级片 | 中文字幕一级片 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 国产成人精品一区二区 | 日本一级片在线观看 | 日本色视频 | 中文字幕日韩高清 | 日韩欧美在线一区 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 一级免费毛片 | 日本韩国欧美中文字幕 | 欧美在线a | a级片免费观看 | 亚洲最大的网站 | 成人在线a | 亚洲综合另类 | 日本成人久久 | 日韩精品网站 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 亚洲xxxxx | 久久精品视频一区二区 | 欧美精品在线一区 | 四虎影视在线 | 青青草免费观看 | 天天艹夜夜艹 | 天天干天天草 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 成人在线小视频 | 亚洲午夜精品 | 啪啪免费网站 | 欧美黄色三级视频 | 国产精品99999|
