查看: 2711|回復(fù): 0
ESK32-360開發(fā)板的傳感器測(cè)量及輸出顯示
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-8-21 21:16 編輯
傳感器測(cè)量離不開3件事,輸入輸出、延時(shí)及時(shí)序控制。
1. 延時(shí)函數(shù)
鑒于ESK32-360開發(fā)板在SYSTICK程序中只提供了ms級(jí)的延時(shí)函數(shù),而未提供us級(jí)的延時(shí)函數(shù),使得程序設(shè)計(jì)時(shí)極為不便,為此添加了us級(jí)延時(shí)函數(shù)。
  1. void Delayus(u32 nTime)
  2. {
  3.   /* Enable the SysTick Counter */
  4.   SYSTICK_CounterCmd(SYSTICK_COUNTER_ENABLE);
  5.   DelayTime = nTime;
  6.   while(DelayTime != 0);
  7.   /* Disable SysTick Counter */
  8.   SYSTICK_CounterCmd(SYSTICK_COUNTER_DISABLE);
  9.   /* Clear SysTick Counter */
  10.   SYSTICK_CounterCmd(SYSTICK_COUNTER_CLEAR);
  11. }
在使用時(shí),因?yàn)閙s級(jí)和us級(jí)延時(shí)函數(shù)是基于同一個(gè)基準(zhǔn)時(shí)鐘,故在使用前需調(diào)整基準(zhǔn)時(shí)鐘。
在ms級(jí)延時(shí)時(shí),使用下列語句:
SYSTICK_IntConfig(DISABLE);
SYSTICK_SetReloadValue(SystemCoreClock / 8 / 1000);
SYSTICK_IntConfig(ENABLE);
在us級(jí)延時(shí)時(shí),使用如下語句:
SYSTICK_SetReloadValue(SystemCoreClock / 8 / 1000000);
ms級(jí)延時(shí)的驗(yàn)證主程序如下:
  1. int main(void)
  2. {
  3.   SYSTICK_ClockSourceConfig(SYSTICK_SRC_STCLK);
  4.   SYSTICK_SetReloadValue(SystemCoreClock / 8 / 1000);
  5.   SYSTICK_IntConfig(ENABLE);
  6.   /* Initialize LEDs */
  7.   HT32F_DVB_LEDInit(HT_LED1);
  8.   HT32F_DVB_LEDInit(HT_LED2);
  9.   HT32F_DVB_LEDInit(HT_LED3);
  10.   /* Infinite loop */
  11.   while(1)
  12.   {
  13.        /* Toggle LEDs  */
  14.        HT32F_DVB_LEDToggle(HT_LED1);
  15.        HT32F_DVB_LEDToggle(HT_LED2);
  16.        HT32F_DVB_LEDToggle(HT_LED3);
  17.        Delay(500);
  18.   }
  19. }
2. GPIO口輸入輸出
鑒于SD卡接口處于空置狀態(tài),故可用做GPIO來使用并進(jìn)行功能擴(kuò)展,從而化解資源的緊張的情況。
1)GPIO口輸出
為便于輸出口的配置,特定義了一個(gè)專用的函數(shù),其內(nèi)容為:
  1. void HT32F_DVB_OUT_Init(void)
  2. {
  3.   HT32F_DVB_ClockConfig();
  4.   //   PD0 、 PC12
  5.   HT32F_DVB_GPxConfig(GPIO_PD, GPIO_PIN_0, 0);
  6.   HT32F_DVB_GPxConfig(GPIO_PC, GPIO_PIN_12, 0);
  7.   HT_GPIOD->SRR = GPIO_PIN_0;
  8.   HT_GPIOC->SRR = GPIO_PIN_12;
  9.   GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PR_DISABLE);
  10.   GPIO_DriveConfig(HT_GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_DV_8MA);
  11.   GPIO_DirectionConfig(HT_GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_DIR_OUT);
  12.   GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PR_DISABLE);
  13.   GPIO_DriveConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_DV_8MA);
  14.   GPIO_DirectionConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_DIR_OUT);
  15. }
此外,還定義了一個(gè)GPIO口的時(shí)鐘啟動(dòng)函數(shù),其內(nèi)容為:
  1. void HT32F_DVB_ClockConfig(void)
  2. {
  3.   CKCU_PeripClockConfig_TypeDef CKCUClock = {{0}};
  4.   u8 RegCK[5] = {0};
  5.   RegCK[3] = 1;  //  啟動(dòng)PD口
  6.   RegCK[2] = 1;  //  啟動(dòng)PC口
  7.   CKCUClock.Bit.PA         = RegCK[0];
  8.   CKCUClock.Bit.PB         = RegCK[1];
  9.   CKCUClock.Bit.PC         = RegCK[2];
  10.   CKCUClock.Bit.PD         = RegCK[3];
  11.   CKCUClock.Bit.AFIO       = 1;
  12.   CKCU_PeripClockConfig(CKCUClock, ENABLE);
  13. }
驗(yàn)證函數(shù)功能的主程序?yàn)椋?/font>
  1. int main(void)
  2. {
  6.      // LED1 & PC12
  7.      HT32F_DVB_OUT_Init();
  8.      while(1)
  9.      {
  10.         /* Toggle LEDs  */
  11.         HT_GPIOD->SRR = GPIO_PIN_0;
  12.         HT_GPIOC->RR = GPIO_PIN_12;
  13.         Delay(1000);
  14.         HT_GPIOD->RR = GPIO_PIN_0;
  15.         HT_GPIOC->SRR = GPIO_PIN_12;
  16.         Delay(1000);
  17.     }
  18. }
經(jīng)程序的下載驗(yàn)證,可實(shí)現(xiàn)指定GPIO口的輸出功能。
2)GPIO口輸入
為便于輸入口的配置,所定義得專用函數(shù)為:
  1. void HT32F_DVB_IN_Init(void)
  2. {
  3.          AFIO_GPxConfig(GPIO_PC, GPIO_PIN_12, 0);
  4.          GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PR_UP);  // down ?
  5.          GPIO_InputConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, ENABLE);
  6. }
注:為配置相應(yīng)的時(shí)鐘,需在HT32F_DVB_ClockConfig()函數(shù)中添加語句:
驗(yàn)證函數(shù)功能的主程序?yàn)椋?/div>
  1. int main(void)
  2. {
  6.      HT32F_DVB_OUT_Init();
  7.      while(1)
  8.      {
  9.           // PC12=KEY
  10.           if(GPIO_ReadInBit(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12)==0)
  11.           {
  12.                 HT_GPIOD->SRR = GPIO_PIN_0;
  13.           }
  14.           else
  15.           {
  16.                 HT_GPIOD->RR = GPIO_PIN_0;
  17.           }
  18.          Delay(1000);
  19.     }
  20. }
經(jīng)程序下載,當(dāng)按下連接PC12的按鍵時(shí),可見到LED1發(fā)生變化,說明指定GPIO口的輸入功能正確。
3. 串行通訊輸出信息
除了使用LED顯示按鍵狀態(tài)外,還可以使用串行通訊來輸出按鍵狀態(tài),它可以反映出比LED更豐富的信息。
實(shí)現(xiàn)按鍵狀態(tài)輸出的主程序如下:
  1. int main(void)
  2. {
  7.          UxART_Configuration();
  8.          while(1)
  9.          {
  10.                    if(GPIO_ReadInBit(HT_GPIOD, GPIO_PIN_1)==0)
  11.                    {
  13.                          gHelloString[3] ='0';
  14.                          UxART_TxTest();
  15.                    }
  16.                    else
  17.                    {
  18.                         HT_GPIOD->RR = GPIO_PIN_0;
  19.                         gHelloString[3] = '1';
  20.                         UxART_TxTest();
  21.                    }
  22.                    Delay(1000);
  23.          }
  24. }
圖1  按鍵狀態(tài)輸出
4. I2C總線模擬與BH1750光強(qiáng)檢測(cè)
BH1750是一款基于I2C接口的數(shù)字式光強(qiáng)傳感器,我們可利用SD卡接口空出的引腳來模擬I2C接口以驅(qū)動(dòng)該傳感器,從而進(jìn)行光強(qiáng)檢測(cè)。
BH1750與MCU的連接關(guān)系如下:
SCL --- PC11
SDA --- PC12
定義相關(guān)引腳輸出高低電平的引腳為:
#define SCL_Set()         HT_GPIOC->SRR = GPIO_PIN_11
#define SCL_Clr()          HT_GPIOC->RR = GPIO_PIN_11
#define SDA_Set()        HT_GPIOC->SRR = GPIO_PIN_12
#defineSDA_Clr()          HT_GPIOC->RR =GPIO_PIN_12
BH1750的初始化函數(shù)為:
  1. void IIC_Init(void)
  2. {
  4.
  5.             GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PR_DISABLE);
  6.             GPIO_DriveConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_DV_8MA);
  7.             GPIO_DirectionConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_DIR_OUT);
  8.
  9.             GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_11, GPIO_PR_DISABLE);
  10.             GPIO_DriveConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_11, GPIO_DV_8MA);
  11.             GPIO_DirectionConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_11, GPIO_DIR_OUT);
  12. }
BH1750的讀取函數(shù)為:
  1. void Get_Sunlight_Value()
  2. {
  3.         int dis_data=0;
  4.         float temp;
  5.         char i=0;
  6.         unsigned int sd;
  7.         Single_Write_BH1750(0x01);  // power on
  8.         Single_Write_BH1750(0x10);  // H- resolution mode
  9.         Delayms(180);
  10.         Multiple_Read_BH1750();
  11.         for(i=0;i<3;i++)
  12.         dis_data=gHelloString[0];
  13.         dis_data=(dis_data<<8)+gHelloString[1];
  14.         temp=(float)dis_data/1.2;
  15.         sd=temp;
  16.         gHelloString[0] = sd/10000+'0';
  17.         gHelloString[1] = sd% 10000/1000+'0';
  18.         gHelloString[2] = sd % 1000/100+'0';
  19.         gHelloString[3] = sd % 100/10+'0';
  20.         gHelloString[4] = sd % 10+'0';
  21.         UxART_TxTest();
  22. }
光強(qiáng)檢測(cè)的主函數(shù)為:
  1. int main(void)
  2. {
  6.         UxART_Configuration();
  7.         IIC_Init();
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                    Get_Sunlight_Value();
  11.                    Delayms(1000);
  12.         }
  13. }
經(jīng)程序下載后,其運(yùn)行結(jié)果如圖所示。
圖2 BH1750檢測(cè)結(jié)果
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 一级特黄色片 | 久久久青草 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 天天看天天干 | 欧美xxxx网站 | 国产区视频在线 | av天天操| av网在线| 天天爽天天爽 | 亚洲天堂第一页 | 成人免费毛片网站 | 久久免费网 | 欧美专区第一页 | 久久免费精品 | 日韩一区二区在线播放 | 日韩天堂在线 | 日本理伦片午夜理伦片 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 久久视频免费在线观看 | 国产色网站 | www.亚洲一区 | 最新国产在线视频 | 亚洲综合激情 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 秋霞av在线 | 亚洲一区免费视频 | 一级黄色网| 色一情一乱一乱一区91av | 午夜在线国语中文字幕视频 | 国产精品99精品久久免费 | 四虎免费视频 | 日韩国产一区二区 | 欧美夜夜操 | 国产小视频在线观看 | 在线色综合 | 亚洲专区在线 | 精品在线免费视频 | 日韩精品一级 | 夜夜草导航 | 久久精品一二三 | 久久精品久久久 |
