查看: 3859|回復(fù): 2
basic語言與匯編語言混合編程---電子手表
ID:342822 發(fā)表于 2020-8-22 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 taotie 于 2020-8-22 10:17 編輯
這是一個外國網(wǎng)站的程序,在bascom avr平臺采用basic語言與匯編語言混合編程。下載回來對其進行部分改造:
去掉lcd16x4液晶改用流行的oled屏仿真。
增加中文設(shè)置提示。
注意:源程序是用Bascom-Avr-1.11.9.1編寫的,在新版Bascom-Avr須在非匯編塊中的匯編指令前增加“!”字符
$regfile = "m8def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 8000000
Config Portb.1 = Output                                     '一個引腳配置為LED輸出
'********* LCD ***************************************************
''設(shè)置LCD模塊的針腳,必要時根據(jù)您自己的連接
' Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
'Config Lcdmode = Port
'Config Lcdbus = 4                                          '4 bit mode
' Config Lcd = 20 * 4
' Initlcd
'Cursor Off
Config Scl = Portc.5                                                           ' 用I2C引腳Scl = Portc.5 ,Sda = Portc.4
Config Sda = Portc.4
Config Twi = 400000                                                             ' i2c 的速度
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx"        ' 不使用模擬I2c的軟件,而是使用twi
$lib "glcdSSD1306-I2C.lib"                                                        ' 用glcdSSD1306-I2C庫替換默認庫要添加在bascom avr庫中
#if _build < 20784
Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte                                ' 老版本變量格式進行編譯
#endif
Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"   '配置圖形顯示器
'********* ISR Timer 2 ***************************************************
Config Clock = User      '配置用于Time$和Date$變量的計時器。
'您可以以128Hz的頻率去抖動(最大延遲4/128 = 0.031s)
Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 1         '預(yù)分頻器8->16Hz或1->128Hz
On Ovf2 _isr_t2ovf Nosave
Enable Ovf2
Enable Interrupts
Config Date = ymd , Separator = -        '配置日期格式    歐洲:dmy    美國:mdy       亞洲:ymd
_sec = 00 : _min = 15 : _hour = 14 : _day = 21 : _month = 08 : _year = 20
Dim Flagrtc_changed As Bit
Dim Tick_128hz As Byte
'********* 輸入鍵和去抖***************************************************
'將按鈕分配給引腳-它們必須全部連接到同一端口!
Const Key_plus = &B0000_1000                                '1 =按鈕輸入
Const Key_minus = &B0001_0000
Const Key_enter = &B0010_0000
Const Pinb_mask = Key_plus + Key_minus + Key_enter         '過濾輸入的掩碼
Const Pinb_mask_compl = &HFF - Pinb_mask                    'Pinb_mask compliment
'這是PortB上的按鈕
Ddrb = Ddrb And Pinb_mask_compl                             'DDRB: 0=INPUT 1=OUTPUT
Portb = Portb Or Pinb_mask                                  '1 =激活輸入的內(nèi)部上拉電阻
Key_port Alias Pinb
Dim Key_state As Byte                                      '0/1按鈕的反轉(zhuǎn)狀態(tài)(1 =按下)
Dim Key_press As Byte                                     '觸發(fā)按鍵
Dim Key_rep As Byte                                        '自動重復(fù)計數(shù)器
Dim Key_ct0 As Byte , Key_ct1 As Byte                       '2 位計數(shù)器用于反跳
Const Key_repeat_start = 127                               '計時器ISR的編號-1,直到自動重復(fù)開始(大約500-1000ms)
Const Key_repeat_next = 15                                '定時器ISR的編號-1,用于自動重復(fù)重復(fù)率(大約125毫秒)
'反跳初始值
Key_ct0 = 255                                             '攔截程序從按鍵開始
Key_ct1 = 255
'Key_rep = Key_repeat_start                                 'Paranoia
'********* 一般的 ***************************************************
Dim I As Byte , J As Byte , K As Byte , L As Byte
Dim q As Byte
Dim Setdatetime_index As Byte
Setdatetime_index = 2                                       '日期數(shù)組的第一個索引為1,2 = _min
Dim Date_array(6) As Byte At _sec Overlay                   '秒/分鐘/小時/天/月/年的數(shù)組指定在內(nèi)存中覆蓋變量。
'********* 主循環(huán) ***************************************************
Do
'  Home                                                      '光標原點
' Lcd Date$ ; "  " ; Time$                                  '顯示日期和時間
'  Locate 2 , 1
' Lcd "Set: " ; Lookupstr(setdatetime_index , Data_dateset)  'var = LOOKUPSTR(索引,標簽)從表中返回一個字符串
Setfont font8x8
Lcdat 2, 16 , Date$
Setfont font12x16
Lcdat 4, 16 ,Time$
Setfont font8x8
'Lcdat 7, 16 , "Set: " ; Lookupstr(setdatetime_index , Data_dateset)  'LOOKUPSTR(索引,標簽)從表中返回一個字符串
'為了節(jié)省電源,在ASM中編寫了128Hz環(huán)路:
Setfont font12x16
q=Lookup(setdatetime_index , Data_set)
Lcdat 7, 16 ,chr(134);chr(135);  ": " ; chr(q)
   Flagrtc_changed = 0
   Enable Interrupts                                        'Paranoia
   '進行節(jié)電循環(huán)直到((Flagrtc_changed = 1)或(Key_press> 0))
Main_1:
Config Powermode = Powersave                    '配置電源模式=省電模式  如果定時器/計數(shù)器2啟用,它將在睡眠期間保持運行
        '省電模式僅適用于8535、Mega8、Mega163。
!   lds     r16,{Key_press}                                  '按下按鈕了嗎?
  !  TST     r16
  !  BRNE    main_2
  !  lds     r16,{flagRTC_Changed}                            '再來一秒鐘?
!   sbrS    r16,bit.flagRTC_Changed
!   RJMP    Main_1
Main_2:
If Key_press > 0 Then Gosub Setdatetime_input
Loop
'子例程:Setdatetime_input         設(shè)置日期時間輸入
'呼叫來源:main
'目的:設(shè)定日期和時鐘
'參數(shù):鍵輸入
Setdatetime_input:
Disable Interrupts                                         '禁用中斷
    I = Key_press                                           '讀取鍵
    Key_press = 0
    L = Lookup(setdatetime_index , Date_max)
    If Setdatetime_index = 4 Then
       L = Lookup(_month , Date_month)
       K = _year And 3
       If _month = 2 Then If K = 0 Then Incr L
    End If
    K = Lookup(setdatetime_index , Date_min)
    J = Date_array(setdatetime_index)
    If I = Key_plus Then
        If J < L Then Incr J Else J = K
    End If
    If I = Key_minus Then
        If J > K Then Decr J Else J = L
    End If
    Date_array(setdatetime_index) = J
Enable Interrupts                                          '啟用中斷
    If I = Key_enter Then
        If Setdatetime_index < 6 Then Incr Setdatetime_index Else Setdatetime_index = 1
    End If
Return
'********ISR計時器2***************************************************
'子程序:'u isr_t2ovf
'呼叫來源:定時器2(128Hz)
'目的:RTC,去抖動
'結(jié)果:RTC:_秒、_min、\u小時、\u天、\u月、\u年
'          '反跳:請參見下文
$external _soft_clock
Const _sectic = 0                                          'CONFIG CLOCK = USER,GOSUB <> SECTIC的編譯器語句
_isr_t2ovf:
$asm
        push    r16
        in      r16,sreg
        push    r16                                        ' 將R16和SREG保存在堆棧中
' 防抖鍵
        push    r17                                         '現(xiàn)在保存所有使用的寄存器
        push    r18
        PUSH    r19
       Call Debounce_port
        POP     r19                                        '恢復(fù)寄存器
        pop     r18
        pop     r17
        lds     r16,{tick_128hz}                            '每1/128秒增加一次tick_128
        inc     r16
        sts     {tick_128hz},r16
        andi    r16,128-1                                   '如果_tick128不是128的倍數(shù)
        brne    _T2OVF_END                                  '   set_digit退出isr,否則已過去一秒鐘
'  該位變量將每隔一秒鐘設(shè)置一次
        lds     r16,{flagRTC_Changed}                       '位變量
        sbr     r16,2^bit.flagRTC_Changed
        sts     {flagRTC_Changed},r16                       '注意標志是重置標志的主要代碼責(zé)任
'  轉(zhuǎn)至內(nèi)部Bascom ISR例行程序:軟時鐘
        pop     r16                                         '獲取SREG的內(nèi)容
        !out    sreg,r16                                    '恢復(fù)sreg
        pop     r16
        JMP    _SOFT_CLOCK                                  '原始RETI
_t2ovf_end:
        !out    sreg,r16                                    '恢復(fù)SREG
        pop     r16
$end Asm
Return                                                      '帶著RETI離開isr
'*********防抖******************************************* ************
'子程序:Debounce_port
''同時檢測最大 8個按鍵,具有反跳和自動重復(fù)功能
'每個鍵被掃描3次以更改狀態(tài)
'使用的寄存器:R16,R17,R18,R19
'變量:鍵0/1的Key_state狀態(tài)
'Key_rep自動重復(fù)的重復(fù)計數(shù)器
'Key_ct0 / Key_ct1 2位計數(shù)器,用于反跳
'結(jié)果:Key_press:檢測到按下鍵時,引腳位變?yōu)?
'讀出后在Main中重置Key_press的狀態(tài)!
'感謝彼得·丹納格(Peter Dannegger)
Debounce_port:                                              '大約108個字節(jié)
  $asm
    in R18, key_port
    com R18                                                 '引腳低電平有效
    ANDI R18, Pinb_mask                                     '帶Pinb_mask的過濾器引腳
    LDS R19, {Key_state}
    eor R18, R19                                           '在引腳輸入處檢測電平變化
    LDS R16, {Key_ct0}                                     '8通道2位計數(shù)器
    LDS R17, {Key_ct1}
    and R16, R18                                           '重置R17中的2位計數(shù)器:R16
    and R17, R18
    com R16                                                 '遞減R17:R16
    eor R17, R16
    STS {Key_ct0} , R16                                    '保存計數(shù)器
    STS {Key_ct1} , R17
    and R18, R16                                          'IF counter=&B11設(shè)置數(shù)字輸入消隱
    and R18, R17
    eor R19, R18                                            '0<->1切換狀態(tài)
    STS {Key_state} , R19
    LDS R16, {key_press}
    and R18, R19
    or R16, R18                                            '檢測到“0->1按鍵
    LDS R17, {Key_rep}
    tst R19                                              'Key_state:是否按下任何鍵?
    breq Key_isr_rep
    dec R17
    brpl Key_isr_finish                                    'IF Key_rep <0 set_digit等待時間到期
    mov R16, R19                                            '自動重復(fù)key_press = key_state
    ldi R17, key_repeat_next                              '設(shè)置自動回復(fù)重復(fù)計時器
    rjmp Key_isr_finish
Key_isr_rep:
    ldi R17, key_repeat_start                             '重置自動回復(fù)開始計時器
Key_isr_finish:
    STS {Key_rep} , R17                                     '保存自動回復(fù)計時器
    STS {key_press} , R16                                  '保存去抖鍵
  $end Asm
Return
'********* RTC ***************************************************
'如果要使用以下空例程
'時間/日期bascom功能。 您可以根據(jù)需要填充它們
Getdatetime:
    Return
Settime:
    Return
Setdate:
    Return
End
'******** 選擇日期和時間 ************************************
Date_min:
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0        '‘秒”,“分鐘”,“小時”,“日”,“月”,“年”最小標志
Date_max:
Data 0 , 59 , 59 , 23 , 31 , 12 , 99  '‘秒”,“分鐘”,“小時”,“日”,“月”,“年”最大標志
Date_month:
Data 0 , 31 , 28 , 31 , 30 , 31 , 30 , 31 , 31 , 30 , 31 , 30 , 31 '12個月月末標志
Data_dateset:
Data " " , "Sec " , "Min " , "Hour" , "Day " , "Mon " , "Year"  '秒”,“分鐘”,“小時”,“日”,“月”,“年”
Data_set:
Data 0 , 128, 129 , 130 , 131 , 132, 133  '秒”,“分鐘”,“小時”,“日”,“月”,“年”
$include "../font8x8.font"
$include "../font12x16.font"
ID:595904 發(fā)表于 2020-12-30 01:56 | 顯示全部樓層
受益了 !
ID:595904 發(fā)表于 2020-12-30 02:01 | 顯示全部樓層
正在為老版本的程序不能在新版本中運行傷腦筋,樓主的這篇文章為我解惑了。非常感謝!
主站蜘蛛池模板: 一道本在线 | 欧美日本在线观看 | 欧美三级精品 | 国产美女永久免费无遮挡 | www在线播放 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 亚洲一级二级三级 | 精品日韩一区二区三区 | 国产黄色片在线观看 | 国产精品久久久久久99 | 精品久久国产 | 九九热这里有精品 | 精品国产91 | 男女啪啪免费 | 欧美日韩毛片 | 精品一区视频 | 黄色录像一级片 | 国产高清在线观看 | 亚洲欧美网站 | 毛片网站视频 | 成人黄色在线观看 | 操操影院| 91成人在线视频 | 亚洲精品免费观看 | 高清视频一区二区 | 日韩午夜片 | 黄色免费av | 三级在线观看 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 亚洲黄色在线观看 | 国产精品国产三级国产 | 97在线免费视频 | 亚洲国产毛片 | 欧美色噜噜 | 免费a在线观看 | 黄网站视频| 免费久久久 | 免费看黄视频网站 | 欧美日韩国产在线播放 | 国产精品免费在线 | 国产毛片毛片毛片 |
