查看: 2074|回復(fù): 0
示波器的采樣率相關(guān)知識分享
ID:689795 發(fā)表于 2020-8-23 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想象一下一張照片要怎么樣才能清晰?當(dāng)然是像素點越多,照片包含的原始信息就越接近真實,自然看起來也就越清晰。
我們從示波器上看到的波形其實也可以理解成一張照片,那么這張照片包含的點越多,自然也就越接近真實的樣子。示波器的存儲深度就是表達了示波器最多能存儲多少個數(shù)據(jù)點。比如28Mpts的存儲深度,說明示波器最多可以存儲兩千八百萬個采樣點。
對于拍攝一張靜止的照片,照相機拍照時間的快慢關(guān)系并不大,因為結(jié)果并不會改變。但是由于信號是不斷變化的,因此對示波器而言更像是在不停拍攝運動的照片,并且是超高速的運動,這個時候除了采樣點數(shù)量以外,采樣點采集的速度也就至關(guān)重要了。示波器重建一個信號不僅僅取決于有多少個數(shù)據(jù)點,采集數(shù)據(jù)點的速度也很關(guān)鍵。示波器的采樣率就是示波器每秒能采集多少個數(shù)據(jù)點的能力。如果示波器的采樣率不足,那么我們就無法準(zhǔn)確地看到信號的真實樣子。
輸入示波器的信號在時間軸和電壓軸上也都是連續(xù)變化的,由于計算機只能處理離散的數(shù)字信號,像這樣的信號是無法用數(shù)字的方法進行描述和處理,因此還需要用高速ADC對信號進行采樣和量化,也就是數(shù)字化的過程。經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換后,在時間和電壓上連續(xù)變化的波形就變?yōu)橐粋個連續(xù)變化的數(shù)字化的采樣點。
在進行采樣或者進行數(shù)字量化的過程中,如果要盡可能真實地重建波形,最關(guān)鍵的問題就是在時間軸上的采樣點是否足夠密集以及在垂直方向的電壓的量化級數(shù)。水平方向采樣點的間隔取決于示波器的ADC的采樣率,而垂直方向的電壓量化級數(shù)則取決于ADC的位數(shù)。
示波器的運作過程大概是這樣的:
我們通過探頭給示波器輸入一個信號,被測信號經(jīng)過示波器前端的放大、衰減等信號調(diào)理電路后,然后高速ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器進行信號采樣和數(shù)字量化,示波器的采樣率就是對輸入信號進行模數(shù)轉(zhuǎn)換時采樣時鐘的頻率,通俗的講就是采樣間隔,每個采樣間隔采集一個采樣點。比如1GSa/s的采樣率,代表示波器具備每秒鐘采集10億個采樣點的能力,此時其采樣間隔就是10納秒。
對于實時示波器來說,目前普遍采用的是實時采樣方式。所謂實時采樣,就是對被測的波形信號進行等間隔的一次連續(xù)的高速采樣,然后根據(jù)這些連續(xù)采樣的樣點重構(gòu)或恢復(fù)波形。在實時采樣過程中,很關(guān)鍵的一點是要保證示波器的采樣率要比被測信號的變化快很多。
那么究竟要快多少呢?可以參考數(shù)字信號處理中的奈奎斯特(Nyquist)定律。Nyquist定律說, 如果被測信號帶寬是有限的,那么在對信號進行采樣和量化時,如果采樣率是被測信號帶寬的2倍以上,就可以完全重建或恢復(fù)出信號中承載的信息而不會產(chǎn)生混疊。
如下圖就是采樣率不足導(dǎo)致的信號混疊,可以看到采集到的信號和原始信號相比,頻率變小了很多。
大多數(shù)示波器會提供幾種采樣模式供用戶選擇,常見的有正常采樣、平均采樣、峰值采樣和包絡(luò)采樣。
正常采樣模式下,示波器按相等的時間間隔對信號采樣以重建波形。此模式可對大部分波形產(chǎn)生最佳顯示效果。
在峰值采樣模式中,當(dāng)水平時基設(shè)置較低時,將保留最小采樣值和最大采樣值,以捕獲罕見事件和窄事件(在擴大任何噪聲的前提下)。該模式將顯示至少與采樣周期一樣寬的所有脈沖。峰值采樣模式可用于更方便地查看毛刺或窄脈沖。在峰值采樣模式中,窄毛刺和跳變沿比“正常”采樣模式中顯示得更亮,使它們更容易被看到。應(yīng)用峰值采樣方式可以避免信號的混淆,但也會顯示更多的實際噪聲。
使用平均采樣模式可平均多個采集結(jié)果,以減少所顯示信號中的隨機或無關(guān)噪聲。平均多個采樣結(jié)果需要穩(wěn)定的觸發(fā)。平均的數(shù)目可在平均采樣模式后的選擇框內(nèi)進行設(shè)定,平均數(shù)目越高,顯示的波形對波形變化的響應(yīng)就越慢。必須在波形對變化的響應(yīng)速度與信號上所顯示噪聲的降低程度之間進行折衷。
使用包絡(luò)采樣模式可以看到數(shù)次采樣到的波形的疊加效果,在指定的N個采樣數(shù)據(jù)中捕獲一個信號的最大值和最小值,可設(shè)置波形疊加次數(shù),如下圖為一個包絡(luò)采樣模式下波形疊加次數(shù)為32的調(diào)幅信號。
無論選擇了哪種采樣方式,都要記住保證采樣率至少是被測信號帶寬的2倍以上,事實上我們更建議是3-5倍以上,這樣更容易捕獲的波形的異常信息。
最后一件事值得注意的是,示波器的采樣率同示波器的帶寬不同,當(dāng)你打開多通道的時候,采樣率會被每個通道平均分配。因此如果你打開了多個通道,一定要再次確認下采樣率是否依然滿足條件。
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲成av人在线观看导航 | 一区二区三区精品在线 | 久久久激情 | 日本高清aⅴ毛片免费 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天高潮 | 人人鲁人人莫人人爱精品 | 欧美精品综合在线 | 亚洲成人精品在线观看 | 精品一区二区av | 久草资源| 欧美激情久久久 | 国产精品成人在线 | 日韩成人免费av | 九九亚洲 | 国产日批 | a级片在线观看 | wwwsihu| 国产一级片一区二区 | 精品欧美 | 久久成人一区二区三区 | 亚洲国产成人精品久久 | 国产精品18毛片一区二区 | 成人精品一区亚洲午夜久久久 | 在线一区视频 | 91热爆在线观看 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 夜夜操天天艹 | 久久伊人一区 | www.黄色片视频| 日韩视频一级 | 精品久久一区二区三区 | 精品久久久久久久 | 欧美黄色网 | 成人一级片在线观看 | 91av视频 | 亚州精品天堂中文字幕 | 欧洲亚洲视频 | 亚洲成人av在线播放 | 亚洲品质自拍视频 | 黄色成人在线观看 | 99热热精品 |
