查看: 3423|回復: 0
拆解iWALK口袋寶Air Plus無線充移動電源
ID:470884 發表于 2020-8-25 10:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
iWALK最近推出了一款口袋寶Air Plus無線充移動電源,這款產品扁平小巧,比常見的iPhone手機都要小,可輕松放入口袋中,攜帶很方便。此外配備一個USB-C雙向充電接口,還支持12W輸出,內置電芯容量達5000mAh,平時可拿來進行應急充電。下面充電頭網就對這款產品進行拆解,看看其內部設計用料如何。
一、iWALK口袋寶Air Plus外觀
包裝盒正面印有產品給手機進行無線充電的場景圖,下端印有Link Me Air Plus字樣。
背面同樣印有產品使用簡圖,并標注相關參數信息。
包裝盒側面印有iWALK品牌。
打開外包裝盒,內部使用天地蓋紙盒對產品進行包裝保護。
手機背貼使用說明卡片,幫助用戶快速上手。
無線充移動電源固定在凹槽里。
包裝內含無線充移動電源、數據線、手機背貼、使用說明書、保修卡。
iWALK這款無線充移動電源機身小巧扁平,表面磨砂處理,邊角圓潤過渡。機身正面凸起設計,并貼有納米吸附表面,配合手機背貼,即可牢牢吸附手機進行無線充。
凸出部分邊緣設計有出氣口,可將熱量排出防止內部積熱。
正面中心位置標注產品的參數信息
產品型號:DBL5000A
鋰電池容量:5000mAh/3.7V
額定容量:3000mAh
額定能量:18.5Wh
轉化率:60%
USB-C輸入/輸出:5V2A
無線充輸出:5W(多端口輸出),5V2.4A Max
制造商:廈門廣開電子有限公司
產品已經通過了FCC、CE、RoHS認證。
機身背面絲印iWALK Link Me Air Plus字樣,中心橫置隱形硅膠指環,右端可滑動設計。
通過滑動右端滑塊,即可將隱形硅膠指環取出,穿過手指即可單手使用,更穩更方便。
下端是電源開關鍵和三顆LED電量指示燈,指示燈亮白光。
底部配有一個USB-C插孔,黑色膠芯不露銅。
和iPhone 11pro MAX大小直觀比較,這款產品要小的多。
厚度比一元硬幣直徑要小一些。
凈重約為128g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001檢測USB-C口輸出協議,顯示支持Apple 2.4A和DCP協議。
將手機放置移動電源機身上即可進行無線充電,非常方便。
二、iWALK口袋包Air Plus拆解
將機身殼拆開,邊緣采用超聲波焊接封裝。
內部是電芯、PCB板和無線充電器線圈,結構明了。PCB板使用螺絲固定在殼體上,無線充電線圈和電路板分開放置,降低厚度。
另一半機身殼上貼有白色光滑塑料片,遮擋毛刺保護電芯。
PCB板正面一覽。
PCB板背面焊接有電感,按鈕開關,指示燈。
經過對PCB板正背面電路觀察分析發現,iWALK Air Plus無線充移動電源采用一顆一體化轉換器實現電芯和無線充電線圈供電,并由無線充電主控芯片控制輸出架構。下面我們就從輸入端開始一一了解各元器件。
電芯來自NV諾威新能源,兩端粘貼黑色絕緣膠帶保護,中心印有電芯相關參數信息:長90mm,寬60mm,厚6mm;容量為3.7V/5000mAh/18.5Wh。
面對充電配件市場的飛速發展,贛州諾威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移動電源專用電芯,涵蓋5000mAh到13400mAh多個容量級電芯,不同容量級電芯還擁有多個外形尺寸,可以全方位滿足客戶的選型需求,為USB PD快充移動電源的開發提供強勁的動力支撐。充電頭網了解到,采用諾威新能源電芯的產品還有羽博26800mAh 45W USB PD快充移動電源、TEGIC 8000mAh無線充移動電源等。
電池負極連接了兩顆賽芯微XB8089A多合一鋰電保護芯片,用于電池過充過放保護,兩顆并聯提供更大輸出電流。
賽芯微XB8089A資料信息。
無標單片機,用于無線充電控制及輸出驅動信號。
LED指示燈和電源鍵焊接在單獨的小板上。
思遠半導體 MP5330,移動電源SOC,內置3A同步充放電,充電電流由溫度調節,避免過熱,具有適配器自動檢測能力,最大輸出電流3.6A,集成負載檢測功能,并集成Type-C協議,內部集成多重保護功能,采用QFN-5×5-32pin封裝。
思遠半導體 MP5330 詳細資料。
1R0合金電感,用于電池充放電升降壓。
USB-C母座特寫,沉板過孔焊接。
LM324 4運放,用于無線充電信號解調。
鈺泰 ETA7523,無線充線圈驅動器,內置4顆25mΩ導阻的MOS管組成H橋,雙路對稱設計,峰值電流8A,工作電壓范圍4.3-16V。內置過流保護,短路保護,線圈短路保護,過熱保護和欠壓保護,內置穩壓,外圍元件精簡,用于無線充電線圈驅動。
鈺泰 ETA7523 詳細資料。
四顆白色NPO 1206諧振電容并聯。
來張全家福。
總結
iWALK Air Plus無線充移動電源小巧扁平,正面設計有散熱口和納米吸附表面,背面設計有隱形硅膠指環,方便用戶使用。充電頭網通過拆解了解到,內部采用諾威新能源的高密度5000mAh電芯,既保證了產品容量,有實現了輕薄的機身。電源芯片方面,移動電源部分采用思遠半導體MP5330高集成SOC芯片,充放電一體化設計;無線充功能由單片機控制,并搭配鈺泰半導體的H橋驅動器實現。
主站蜘蛛池模板: 国产在线二区 | 日韩精品久久久久久免费 | 欧美网站在线观看 | 国产成人精品网站 | 国产精品视频一区二区三区 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 日韩视频在线免费观看 | 日本国产欧美 | 岛国一区二区三区 | 综合久久久| 亚洲一区二区久久 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 婷婷狠狠 | 天堂综合网 | 精品精品| av网站在线免费观看 | 黄色影视在线观看 | 岛国av在线免费观看 | 天天操综合 | av免费播放 | 黄色大片儿| 9.1成人看片| 日韩免费一级片 | 久久精品视频一区二区 | 深夜在线视频 | av小说在线观看 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | av一区二区三区 | 玖草在线 | 91视频在线观看免费 | 国产精品二区在线观看 | 最新国产在线视频 | www.日本在线观看 | 一区二区不卡 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 亚洲欧美日韩色图 | 亚洲一区中文 | 亚洲国产成人av | 久久动态图 | 亚洲天堂网在线观看 | 亚洲国产精品久久久久 |
