查看: 2920|回復: 0
倍頻、預分頻、后分頻的區別
ID:808378 發表于 2020-8-28 08:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
來源 洋桃電子
  "分頻"是說通過分頻電路,將輸入信號的頻率進行降低后再輸出.經過處理后,輸出的信號頻率如果是輸入信號頻率的1/2,叫2分頻率;1/3,叫3分頻;1/n,叫n分頻;分頻電路一般可以用數字電路來完成.2-4分頻電路,可以用D或者JK觸發器來實現.比如2分頻原理就是讓輸入信號有兩個脈沖時,輸出端才出現一個脈沖,那么假如說輸入信號為1000Hz,也就是輸入信號每秒種有1000個脈沖,按照上面的原理,每2個輸入脈沖才產生一個輸出脈沖,那么輸出信號就是500Hz,輸出信號頻率就變成了輸入信號的1/2.
如果要實現任意進制的分頻,簡單而且實用的電路是采用計數器電路.集成計數器芯片有74系列的74ls190、74ls191、74ls192等,以及40系列的CD4029等.實現n進制分頻的原理是這樣的:假如一個二進制計數器,如果計數到了5,那么4個輸出端從高位到低位的狀態是0101,按照8421碼,這個輸出就是5,我們可以將這4個輸出端從高位到低位的第2、4個輸出端的信號接到一個與門的輸入端,按照與門的工作特性,只有當兩個輸入都為1時,輸出才為1,而計數器計數到5時,也就是說計數的輸入端信號有5個脈沖時,計數的輸出端從高位到低位的第2、4個輸出端的信號正好都為1,與門才輸出1,除此之外的任何情況,與門的兩個輸入端都不可能同時為1,這就實現了5分頻.
       與"分頻"概念對應的還有"倍頻".倍頻就是使輸出端信號頻率為輸入端信號頻率的倍數,實現輸出頻率為輸入頻率2、3、4、n倍的電路,分別叫2倍頻、3倍頻、4倍頻、n倍頻電路.
      至于現實中電腦術語里提到的"分頻"和"倍頻",那是說的是CPU與總線、外設之間工作頻率的關系.為什么會有分頻、倍頻這個說法,按照標準微機原理教科書的說法是,CPU的工作頻率可以很高,但是有些外部設備如硬盤、軟盤,按照現在技術手段,把他們的工作頻率設計成到達CPU的工作頻率是不可能的.也就是說,一般情況下,CPU的工作頻率永遠是高于外部設備的,為了協調CPU與外部設備的工作時序,就只有進行"分頻"、"倍頻"處理.
           __原先并沒有倍頻概念,CPU的主頻和系統總線的速度是一樣的,但CPU的速度越來越快,倍頻技術也就應允而生。它可使系統總線工作在相對較低的頻率上,而CPU速度可以通過倍頻來無限提升。那么CPU主頻的計算方式變為:主頻 = 外頻 x 倍頻。也就是倍頻是指CPU和系統總線之間相差的倍數,當外頻不變時,提高倍頻,CPU主頻也就越高。
       主頻也叫時鐘頻率,單位是MHz,用來表示CPU的運算速度。CPU的工作頻率(主頻)包括兩部分:外頻與倍頻,兩者的乘積就是主頻。倍頻的全稱為倍頻系數。CPU的主頻與外頻之間存在著一個比值關系,這個比值就是倍頻系數,簡稱倍頻。倍頻可以從1.5一直到23以至更高,以0.5為一個間隔單位。外頻與倍頻相乘就是主頻,所以其中任何一項提高都可以使CPU的主頻上升。由于主頻并不直接代表運算速度,所以在一定情況下,很可能會出現主頻較高的CPU實際運算速度較低的現象。因此主頻僅僅是CPU性能表現的一個方面,而不代表CPU的整體性能。
預分頻器和后分頻的作用的作用是什么, 什么含義 假如預分頻跟后分頻比都設置為1:256的話,意思就是:
預分頻:輸入信號只有達到256個電平后,計數器的值才會加1/減1。 后分頻:只有中斷發生256次后,才會置中斷標志位。
分頻器是指使輸出信號頻率為輸入信號頻率整數分之一的電子電路。
分頻器一般都是跟計數單元一起結合使用。 預分頻比是在計數單元值發生變化之前起作用(假如不用預分頻時,計數器在每個上升沿到來時加1,而現在使用分頻比為1:2的預分頻器的話,那么必須等到兩個上升沿的到來,計數器才會加1) 后分頻器與預分頻器功能一樣,只不過是在計數器值發生改變后起作用。像TMR2的后分頻器,如果不使用,計數器一但發生溢出,將立即置位標志為TMR2IF,但是如果有1:2的后分頻器的話,必須兩次溢出后才會置位。
主站蜘蛛池模板: 六月婷婷在线 | 国产免费小视频 | 日本视频免费 | 亚洲精品一二三 | 日韩精品一| 国产精品高潮呻吟久久 | 天堂中文av| 午夜视频网 | 成人国产精品一区二区 | 91丨porny丨成人蝌蚪 | 美女久久久 | 午夜在线免费视频 | 亚洲成人黄色 | 亚洲天堂久久久 | 热久久免费视频 | 性欧美bbw | 欧美另类激情 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 国产精品久久久久久久免费看 | 可以看毛片的网站 | 亚洲日本天堂 | 顶级黄色片 | 久久免费网 | 四虎三级 | 在线一区二区三区四区 | 91精品国产一区二区三区 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | av福利在线 | 91精品国产成人www | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 久久中文字幕视频 | 亚洲久久久 | 国产成人片 | 日韩有码av | 中文字幕一区二区三区视频 | 欧美一级在线观看 | 国产成人黄色 | 亚洲少妇一区 | 久久视频精品 | 亚洲视频在线观看免费 | 国产网址 |
